s237
s237
10.02.2017 в 18:15:38
joha, Спасибо
joha
joha
Ярославль
10.02.2017 в 18:26:14
я позже в папку ещё видео добавлю на которые ссылки давал И ещё большую статью от него же
Микитович
Микитович
10.02.2017 в 18:31:28
s237, Спасибо. Жаль. И как по Вашему мнению, есть ли в этом аппарате Хотстарт и Аркфорс? Ранее Вы об этом ничего не сказали. Я не настолько хорошо разбираюсь в принципе работы ММА с мостовым инвертором, но мне кажется что их там не реализовано. . Антистик есть, проверено, но на 2 мм электродах, особенно длинных он не всегда уверенно срабатывает. А они для меня самые главные. Профтруба со стенкой 1,5 - 2 мм. Наружные (лицевые) швы нужно срезать на гладкую. С 3-кой особых проблем нет. . И какое Ваше мнение по поводу внешнего дросселя для такой схемы. Справятся ли RC-цепочки возле выходных диодов с реакцией дросселя на обрыв дуги?
joha
joha
Ярославль
10.02.2017 в 18:39:07
Ресанта справлялась даже с 1мГн (дроссель был сделан на большом сердечнике от ОСМ-0,63), правда долго не мучал, Провода имеют индуктивность примерно 1мкГн на метр, т е если 2 по 4 метра это уже 8мкГн дополнительных, Зависит ещё как лежат эти провода
s237
s237
10.02.2017 в 19:06:56
Микитович, Форсаж дуги, именно в момент поджига, как раз и обеспечивается высоким напряжением на ХХ. Антистик есть. И действительно его видно на больших электродах. На двойке его не видно. Горит дуга. Дроссель по выходу (даже внешний, прицепной) делает дугу мягче и (на мой взгляд) приятнее и удобнее. То же делают и сварочные провода, но здесь одно но - нельзя их делать слишком длинными, теряются остальные прибамбасные функции.
joha
joha
Ярославль
10.02.2017 в 19:10:59
Потеряются если сечение будет не адекватное длине
Sniper@
Sniper@
Брест
10.02.2017 в 19:37:16
joha, s237,Евгений, Сергей, добавлю свои видео, это 2 моих аппарата.Первый трудится у брата, второй(на базе есаб) мой. Если не возражаете: https://youtu.be/uNVXbq275rw https://youtu.be/f3QW6TGcigk
joha
joha
Ярославль
10.02.2017 в 20:09:25
Не, не, не, разве можно против быть, А я ещё и скачаю и в папочку в ту же закину, Пока зуд ковыряния в электронике и в инверторе в частности не прошёл, всё может пригодиться, Хотя я и противник проциков в сварочниках, но видимо иногда бывает что никак без них
Sniper@
Sniper@
Брест
10.02.2017 в 20:28:20
joha, Евгений, управу с проциком я собрал только из-за пульс режима, хотя на малых токах, вполне можно варить тонкостенных металл. За 1,5 года, так и не понадобился пульсрежим. Можно собрать вариант без процика. Запускается аппарат сразу(при исправных деталях)
joha
joha
Ярославль
10.02.2017 в 21:15:46
Делал пульс на 1шт NE555 с 2 ручками - пауза и импульс, можно было ещё 1 добавить и ещё 2 ручки ток макс и ток мин, но чего-то не просёк фишку и убрал, тонкий 1-2мм и так варю, даже 0,7 гниль с новым, правда геморно, но ездит не разваливается
Sniper@
Sniper@
Брест
10.02.2017 в 21:25:42
joha, Евгений, согласен. Собирал управы с проциком из-за пульс-режима. Однако за 1,5года так и не воспользовался им. Аппарат очень хорошо варит, даже на малых токах. На самом минимуме , электрод 3мм- дуга зажигается, а электрод не плавится. В этом аппарате- контроллер излишество. Следующий буду собирать без его.
