s237
08.06.2017 в 06:39:34
Vovnn Привет Володя. В такой ситуации рекомендация только одна - удлинение сетевого (220В) кабеля.
-Фортуна-
Тамбов
08.06.2017 в 09:17:37
s237, вот с этим согласен полностью. И сечением желательно 4мм2.
Печка
Ижевск
08.06.2017 в 15:26:30
-Фортуна- написал: лишние микрогенри только в пользу
Это как, чем длиннее кабель - тем больше микрогенри, тем полезнее? Чем, падением тока сварки? Как себя будет вести транс и дроссель вторичного выпрямителя, при размагничивании их сердечников с 10-20 метрами хотя бы 25-го кабеля? Сомнительно, как-то....
Какая разница для ИНДУКТИВНОСТИ какое СЕЧЕНИЕ провода? Тут вам не РЧ диапазон где крипитчна ДОБРОТНОСТЬ. Тут ОДНОПОЛЯРНЫЙ иммпульсный ток доволно низкой частоты 100 кГц - это ниочём. Как показывает опыт ПРАКТИЧЕСКОГО исмодльдования сварочных инверторов на,сварочные шнурки до 10-т2 м(общей длины, т.е.масса+держак) можно использовать КГ/КОГ 16, на бОльших длинах, - до 20м,- КГ/КОГ 25. Свыше 20 м - сварочные кабели нецесообразно использовать,т.к. гораздо эффективнее использовать сетевеой удлинитель, т.к. итнвертор это не транс который чуть-ли не вдвоём недо было таскать. До 10 м, можно применять и КГ/КОГ 10. А то, что ставя\т на аппараты штатные шнурки по 1-1,5 м, то ,во-первых это демо кабели для максимальной дешевизны(на приличные модели,кстати, даже китайских производителей, ставая 3+3 КГ16),во-вторых потому,что на ,опять же ультрабюджетных, используется не медь ,а обмеднёный алюминий с приличныим падением напряжения. Кроме того, в мостовых схемах дросселя на выходе выпрямительного моста нет вообще, и кабель сварочныный на лом ни кто не мотает, и,обычно, даже кольцами ни кто не сворачивает, а наоборот стараются максимально использовать его длину, т.е ИНДУКТИВНОСТЬ такогого "дросселя" исчезающе мали и вовсе некричина при любой схемотехнике инвертора. Не слушайте всякую чушь...
P.S. у меня на массе стоит родной китайский КОГ16 длиной 3м , а на держак я купил наш КГ16 длиной 7м и ине для дома хватает, да и в штатный кейс больше не влезет...
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 04:53:24
Доброго времени суток всем.
Принесли Ресанту САИ 220 - горит индикатор "перегрузка", на выходе 7 Вольт. После 1-2 минут работы начинает очень громко пищать. Ключи и выходные диоды не пробиты. Проверил управление и драйвера, снял осциллограммы - все сигналы в норме. Управляющий сигнал с ПУ нормальный. На затворах, тоже все в пределах нормы. А вот на выходных клеммах сигнал какой-то непонятный. Реле срабатывает. На конденсаторах 310 Вольт. На выходе дежурки 18 Вольт (запитка транзистора ТГР и ПУ). Драйвера выполнены на базе транзисторов и ТГР. Подскажите что еще посмотреть и куда копать)?
На всех осциллограммах ноль по центру. Первые четыре - затворы ключей (1,2 - 5В х 5мкс; 3,4 - 10В х 5мкс), следующие две (5 и 6) - выходные клеммы (5 - 10В х 5мкс; 6 - 10В х 10мкс), последняя - управляющий сигнал с ПУ, 3 pin PWM (10В х 10 мкс).
joha
Ярославль
14.06.2017 в 08:53:14
А на вторичной обмотке силового транса до диодов
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 09:31:37
joha написал: А на вторичной обмотке силового транса до диодов
Ок, по-позже сниму осциллограммы, выложу
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 15:21:58
Вот осциллограммы на вторичке - первая: 50 В/д x 10 мкс, вторая: 50 В/д х 5 мкс. По амплитуде вроде нормально, по форме тоже, но не уверен, не приходилось раньше оттуда снимать.
joha
Ярославль
14.06.2017 в 15:56:25
Частота низковата, может и пищит от этого, надо 50кГц это 20мкс, а у вас около 30кГц, Частота низкая от того что горит перегрузка, Проверьте на выходе оптопару и детали с ней связанные, Выход с транса нормальный, а вот после диодов что-то не то, может и с диодами что не так, по этому и перегруз горит что на выходе не пойми что, оптопара не открывается из-за того что напряжения выходного ей не хватает, У вас вообще GP или SH ?
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 16:42:20
joha написал: У вас вообще GP или SH ?
GP серия.
joha написал: Выход с транса нормальный, а вот после диодов что-то не то, может и с диодами что не так, по этому и перегруз горит что на выходе не пойми что, оптопара не открывается из-за того что напряжения выходного ей не хватает,
Вот я тоже подумываю, что с диодами что-то не то, но звонятся они как диоды. Пробоя точно нет, падение в прямом направлении 300 мВ, в обратном 2,4 В.
joha написал: Частота низкая от того что горит перегрузка,
Да, скорее всего если принудительно открыть оптопару (перемкнуть выход), то частота должна увеличиться.
joha написал: Проверьте на выходе оптопару и детали с ней связанные
Спасибо. Проверю завтра оптопару, если в норме, то тогда воткну новые диоды и проверю каков с ними будет результат
joha
Ярославль
14.06.2017 в 17:20:03
"Здрасьте", в обратном не должно звониться, Диоды проверяйте в первую очередь, Возможно что-то прозванивается через цепь питания оптопары, но там почти 14ком общего сопротивления и переход диода, так что вых диоды,
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 18:47:59
joha написал: "Здрасьте", в обратном не должно звониться, Диоды проверяйте в первую очередь,
Действительно, в обратном должно быть бесконечность) Я думал мой новый мульт так показывает, т.к. на старом предел был поменьше)
Посветил в дальний диод и у него походу корпус обугленный и пайка на одном выводе у него подгоревшая, её почти нет. Завтра выпаяю, будет точно видно. И вторая сборка которая в параллели стоит тоже походу сдохла, на ней тоже пайка подгоревшая, но меньше. Сколько аппаратов с неисправными диодами были - всегда пробой и корпус целый, а тут..
-Фортуна-
Тамбов
14.06.2017 в 23:06:58
freebits, по разному бывает. Я держу для проверки выхода пару тестовых диодов https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/IXYS%20PDFs/DSEC60-04A.pdf . Если есть сомнения - радиатор с подозрительными выпаиваю, а тестовые впаиваю на соплях проводками.
freebits
Красноярск
15.06.2017 в 16:35:47
Да, в плече, в котором две сборки параллельно стоят - обе выгорели. Выпаял, но во втором плече все равно в обратном направлении мульт показывает падение 2,9 Вольт. В прямом - 0,3 В. Корпуса у них абсолютно целые.
joha
Ярославль
15.06.2017 в 16:54:13
Там может через цепь питания оптопары звониться, надо просто подать напряжение вольт 10-20 на выходные клеммы и посмотреть ток при этом, если диоды коротят то ток будет приличным или отпаять термоконтакт и прозвонить ещё раз
Pavel 123
Балаково
15.06.2017 в 17:36:25
Ребят всем привет, на мультиплазе 15000 стоит вот такая плата, когда включаю сам аппарат сразу же включается горелка, снял с другой плазмы вот такую же плату ставлю и все нормально, что может выйти из строя в такой простой схеме
