joha
joha
Ярославль
14.06.2017 в 15:56:25
Частота низковата, может и пищит от этого, надо 50кГц это 20мкс, а у вас около 30кГц, Частота низкая от того что горит перегрузка, Проверьте на выходе оптопару и детали с ней связанные, Выход с транса нормальный, а вот после диодов что-то не то, может и с диодами что не так, по этому и перегруз горит что на выходе не пойми что, оптопара не открывается из-за того что напряжения выходного ей не хватает, У вас вообще GP или SH ?
freebits
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 16:42:20
joha написал: У вас вообще GP или SH ?
GP серия.
joha написал: Выход с транса нормальный, а вот после диодов что-то не то, может и с диодами что не так, по этому и перегруз горит что на выходе не пойми что, оптопара не открывается из-за того что напряжения выходного ей не хватает,
Вот я тоже подумываю, что с диодами что-то не то, но звонятся они как диоды. Пробоя точно нет, падение в прямом направлении 300 мВ, в обратном 2,4 В.
joha написал: Частота низкая от того что горит перегрузка,
Да, скорее всего если принудительно открыть оптопару (перемкнуть выход), то частота должна увеличиться.
joha написал: Проверьте на выходе оптопару и детали с ней связанные
Спасибо. Проверю завтра оптопару, если в норме, то тогда воткну новые диоды и проверю каков с ними будет результат
joha
joha
Ярославль
14.06.2017 в 17:20:03
"Здрасьте", в обратном не должно звониться, Диоды проверяйте в первую очередь, Возможно что-то прозванивается через цепь питания оптопары, но там почти 14ком общего сопротивления и переход диода, так что вых диоды,
freebits
freebits
Красноярск
14.06.2017 в 18:47:59
joha написал: "Здрасьте", в обратном не должно звониться, Диоды проверяйте в первую очередь,
Действительно, в обратном должно быть бесконечность) Я думал мой новый мульт так показывает, т.к. на старом предел был поменьше)
Посветил в дальний диод и у него походу корпус обугленный и пайка на одном выводе у него подгоревшая, её почти нет. Завтра выпаяю, будет точно видно. И вторая сборка которая в параллели стоит тоже походу сдохла, на ней тоже пайка подгоревшая, но меньше. Сколько аппаратов с неисправными диодами были - всегда пробой и корпус целый, а тут..
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
14.06.2017 в 23:06:58
freebits, по разному бывает. Я держу для проверки выхода пару тестовых диодов https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/IXYS%20PDFs/DSEC60-04A.pdf . Если есть сомнения - радиатор с подозрительными выпаиваю, а тестовые впаиваю на соплях проводками.
freebits
freebits
Красноярск
15.06.2017 в 16:35:47
Да, в плече, в котором две сборки параллельно стоят - обе выгорели. Выпаял, но во втором плече все равно в обратном направлении мульт показывает падение 2,9 Вольт. В прямом - 0,3 В. Корпуса у них абсолютно целые.
joha
joha
Ярославль
15.06.2017 в 16:54:13
Там может через цепь питания оптопары звониться, надо просто подать напряжение вольт 10-20 на выходные клеммы и посмотреть ток при этом, если диоды коротят то ток будет приличным или отпаять термоконтакт и прозвонить ещё раз
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
15.06.2017 в 17:36:25
Ребят всем привет, на мультиплазе 15000 стоит вот такая плата, когда включаю сам аппарат сразу же включается горелка, снял с другой плазмы вот такую же плату ставлю и все нормально, что может выйти из строя в такой простой схеме
mode
mode
Одесса
15.06.2017 в 17:41:37
Pavel 123, скорее всего межвитковое замыкание в катушке, прозвоните обмотки.
freebits
freebits
Красноярск
15.06.2017 в 17:43:49
joha написал: Там может через цепь питания оптопары звониться, надо просто подать напряжение вольт 10-20 на выходные клеммы и посмотреть ток при этом, если диоды коротят то ток будет приличным или отпаять термоконтакт и прозвонить ещё раз
Спасибо, действительно, выпаяю один контакт термодатчика - если это цепь оптопары, то диоды в обратном должны перестать звониться
Pavel 123
Pavel 123
Балаково
15.06.2017 в 17:48:46
mode, они прозваниваются в перекрестном а между собой нет
