-Фортуна-, Может 60n60 у вас были не оригинал? Подделка?
05.10.2017 в 16:13:25
05.10.2017 в 16:19:45
У меня уже давно валяются с 10 штук. Оригинал g30n60a4. Без диодов. Вроде можно ставить их в косые мосты, типа Ресанты. Никто не пробовал ставить без внутренних диодов?
05.10.2017 в 16:24:56
bvale написал: У меня уже давно валяются с 10 штук. Оригинал g30n60a4. Без диодов. Вроде можно ставить их в косые мосты, типа Ресанты. Никто не пробовал ставить без внутренних диодов?
bvale, я однажды ставил g30n60a4, но напаял рядом MUR1560(какие были) между Э и К. Нормально работал, больше года прошло не вернулся...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
05.10.2017 в 19:03:04
Я вот тоже думал так, если ставить, то с обратной стороны платы напаивать. Без радиатора правда получится. А то жалко, деньги потрачены, транзисторы лежат.
05.10.2017 в 19:18:35
bvale написал: -Фортуна-, Может 60n60 у вас были не оригинал? Подделка?
bvale, по виду на подделку не похоже
С подделкой или перемаркером 30n60а4 сталкивался. На них надпись не в блестящем квадрате, а просто на матовой поверхности, на которой видны следы фрезеровки плоскости. И они тоньше корпуса 247 почти на 0.5 мм. Ставил их в престиж 164 - вылетали.
60N60SMD ставил в Ресанты ещё год назад из-за отсутствия в продаже нужных. Честно сказать уже и не помню на чём там были драйвера сделаны, у меня тогда и осциллографа не было, только тестер и трансформаторный БП на 14 вольт 10 ампер. Ремонтировал на коленке, можно сказать, по наитию. Часто и на сварку не проверял, стартанул, поработал 10 минут на ХХ, транзисторы не греются, выход 78-82 вольта есть, ну и отдавал клиенту. Но те аппараты, как ни странно, больше не вернулись. :)
bvale, для 30N60A4 в блювелдах диоды на плате распаяны без радиаторов между эмиттером коллектором, щас не помню точно, хер107 по моему. Насколько знаю, они не греются.
P.S. US1J там стоЯт - 600 вольт 1 ампер, а хер107 - 800 вольт 1 ампер.
05.10.2017 в 19:44:46
Начал понемногу рисовать схему аппарата, чье изображение на 506 странице. Получилось пока так:
Одновременно нашел неисправный конденсатор. Выглядит так:
Интересно, что это его так? Он на 400V рассчитан. И жив ли мостик после него? Судя по всему это цепь для питания всего управления.
05.10.2017 в 19:52:18
leon_8991oko, непонятно назначение цепочки R2,C12,C13. Обычно конденсатор и резистор парраллелят, типа токоограничивающая, а тут последовательно... Если кондёр рвануло, значит КЗ где-то в нагрузке было, мост мог выдержать, а мог и нет.
05.10.2017 в 19:56:06
-Фортуна-, хорошо что ваш аппарат заработал. Но в причину того , что не работал с 60 , а заработал с 40 транзисторами не верится. Может вы еще где попутно пропаяли, или еще какие то движения, когда ставили 40-е? Я очень много делал аппаратов на подобном драйвере, но на tlp350 . И ставил там и fgh60n60sfd и fgh60n60smd. Проблем не было. Правда они там по одному в плече
05.10.2017 в 20:02:18
-Фортуна- написал: leon_8991oko, непонятно назначение цепочки R2,C12,C13. Обычно конденсатор и резистор парраллелят, типа токоограничивающая, а тут последовательно... Если кондёр рвануло, значит КЗ где-то в нагрузке было, мост мог выдержать, а мог и нет.
-Фортуна-, Я повнимательнее платы разгляжу, т.к. плохо все видно. Может Вы и правы, может они параллельно.
05.10.2017 в 20:03:41
-Фортуна-, Здесь кондеру кз в нагрузке пофиг. Этот кондер можно хоть в розетку сунуть напрямую и ему ничего не будет. 400v он
05.10.2017 в 20:09:53
-Фортуна-Нет, все же последовательно конденсаторы с резистором стоят.
