лучше 150ebu04
09.12.2017 в 17:40:59
лучше 150ebu04
09.12.2017 в 18:07:24
s237, бывает и на старуху проруха .......всё в норме веселее однако
09.12.2017 в 18:26:52
Armourer, полный мост со средней точкой судя по снимкам ..уже легче... На шестом фото две платки это индикация слева, побольше справа это управление ,на ней искомые микрухи, надобно прочитать что на них . а там определимся куда тыкать осциллографом , кстати он есть в наличии , а то без него слепота будет
09.12.2017 в 18:41:49
s237, Без проблем, Сергей.
09.12.2017 в 18:50:23
UAVA19 написал: полный мост со средней точкой
Давно ли полный мост стал со средней точкой? И где там видно эту точку?
09.12.2017 в 19:09:09
joha, я думаю имелось в виду средняя точка вторички силового транса, свободными концами через диоды ("плюс" сварочного аппарата) ток идет в нагрузку и возвращается в среднюю точку вторички, на фото видно соединение вторичек вместе в средней точке.
09.12.2017 в 19:13:52
joha написал: лучше 150ebu04
joha, Лучше. Только на 400В около 500ре/шт в рознице.Душу зеленую гадину. И внедрить их нужно будет сюда:
09.12.2017 в 19:26:43
Alexa99, все замечания по делу . если касаемы для себя любимого ,то тем более.Если по схеме удвоения то она проста не могу нарисовать , не умею и не знаю как , попробую объяснить ......в диагональ моста включены последовательно два электролита согласно полярности.... сетевые провода 220 в на мосту на выходе выпрямленное 220 с учетом конденсаторов . Если один из сетевых проводов накинуть в место соединения электролитов и в сеть 110 на выходе удвоенное с учетом конденсаторов ...........не получилось у меня эту схему нарисовать может кто то догонит её в сюда блин
09.12.2017 в 19:32:25
joha, как то не совсем понятно написал , бывает, полный мост по преобразованию , а выпрямление двухполупериодное со средней точкой как то так я понимаю
09.12.2017 в 19:34:08
ValBob, спасибо за понимание ...........
09.12.2017 в 19:51:39
UAVA19 написал: Alexa99, все замечания по делу . если касаемы для себя любимого ,то тем более.Если по схеме удвоения то она проста не могу нарисовать , не умею и не знаю как , попробую объяснить ......в диагональ моста включены последовательно два электролита согласно полярности.... сетевые провода 220 в на мосту на выходе выпрямленное 220 с учетом конденсаторов . Если один из сетевых проводов накинуть в место соединения электролитов и в сеть 110 на выходе удвоенное с учетом конденсаторов ...........не получилось у меня эту схему нарисовать может кто то догонит её в сюда блин
UAVA19, схему я скинул чуть выше.
