leon_8991oko
Нет. Я имею ввиду то, что вы нарисовали. Фильтр будет за мостами емкости. А здесь перед мостами, и они должны прокачивать ток из сети. Потому и спрашиваю. К скважности это отношения не имеет, а вот к величине тока имеет. Поэтому и вопрос...
Как такой конструктив будет обеспечивать потребляемый ток из сети 220В в районе около 20 Ампер?
Кстати, схему этих мостов я вижу впервые, не показывали вы ее раньше...
s237 написал:leon_8991oko
s237, Сергей, я наверное неправильно сообщение составил. Схема удвоителя на 2-х мостах имеет отношение к диалогу между UAVA19 и Alexa99, который предположил, что в его аппарате может быть удвоение. Я и запостил, что возможна проблема с потребляемым током, а схема должна быть типа такой. Это не мой аппарат.
Мне бы с предельной частотой разобраться:(
Alexa99 написал:UAVA19, спасибо за ответ, ну по сети провод то поменяю на потолще, тем более родной (2,5мм2) не больше 1,5 метров, как таким пользоваться? выключатель поставлю пакетник, мосты наверно надо поменять с 25А на такие же 35А или уж смотреть какие влезут ещё больше и притереть по возможности. Электролиты могу поставить 6х3300uF (вместятся). Стоит ли выбрасывать прокладки и ставить ключи "наголую" к изолированным радиаторам и притереть? И про выходные диоды этот же вопрос. А реле, как где-то я прочел, коммутируют выход с двух кольцевых трансформаторов: то в параллель то последовательно. В бумажке заявлено что он выдаёт в TIG и MMA 20-200А, а в Plasma 10-50А . Но получается что мощности контактов реле явно недостаточно- 40А. Во первых ток ограничат сопротивлением контактов, во вторых долго не проживут. Тоже наверно надо менять для надежности.
На платах есть несколько многооборотных крутилок, но без схемы и соответственно понимания-не хочется, но и не верится, что китайцы что-то в нем налаживали-подгоняли. А ведь хочется сознавать что режимы в оптимуме, ну и варить без оглядки и опаски что бабахнет. Вот и хотел это всё подогнать под повышенную надежность до того как бабахнет. Осциллограмы сниму- мож тогда какие мысли и ясность появятся, раньше инверторной схемотехникой не занимался. Вентилятор до кучи помощней можно. И про сварные провода: стоят 16мм2 (AWG5) они по паспорту при токе 85А - 90 градусов! Надо наверно менять на AWG1/0 - 53мм2, этот 170А при 90 градусах. (Тем более тоже подлинней немного надо бы). Я уж молчу про заявленные 200кА (китайских ампер):-)
Ну и печатные проводники и алюминиевая плоска от реле до выходных гаек - как то несерьёзно. Тоже просятся умощнить.
110 или 120в думаю не принципиально, а вот как он переключается на эти 110 с 220-ти - это вопрос. На удвоение не похоже, и его как то надо коммутировать туда-сюда. Завтра разберу посмотрю-эта часть самая простая.
Вот такие мысли
Alexa99, судя по вашим мыслям, вы весь аппарат переделать хотите :) Так и трансы силовые перемотаете. У вас там скорее всего банки соединены со средней точкой, как в в аппаратах 220/380 , где не нужно производить никакой коммутации. Коммутация производится сама посредством реле и схемы контроля напряжения.
Доброго времени суток уважаемые.
Ковыряю гуся180-го и столкнулся с дилеммой:
Пробиты два обратных диода в платке силового выпрямителя(6шт stth2003cg-2+4). Не маловато ли для 180-го?
Вот и возник вопрос что ставить.
ставить такие же stth2003cg, но где гарантия что они не сдохнут в скором времени?
ставить stth30r30cg
пытаться внедрить пару штук 150ebu02 c 1.5ke180(200)ca в параллель? 150ebu02есть в наличии.
UAVA19, силовой на торе имеет 5 выводов. 1 вывод(потоньше трос) с радиатора IGBT слой витков по тору и через кольцо токового транса в плату. вторая обмотка(потолще) начинается на силовых диодах (3 двойных) делает 4 витка на торе - выход на минус сварки, делает ещё 4 витка по тору и на остальные 3 двойных диода. прикладываю ещё снимки
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
