Armourer
Armourer
Жезказган
09.12.2017 в 17:29:29
UAVA19, силовой на торе имеет 5 выводов. 1 вывод(потоньше трос) с радиатора IGBT слой витков по тору и через кольцо токового транса в плату. вторая обмотка(потолще) начинается на силовых диодах (3 двойных) делает 4 витка на торе - выход на минус сварки, делает ещё 4 витка по тору и на остальные 3 двойных диода. прикладываю ещё снимки
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
joha
joha
Эксперт
Ярославль
09.12.2017 в 17:40:59
лучше 150ebu04
UAVA19
UAVA19
Минск
09.12.2017 в 18:07:24
s237, бывает и на старуху проруха .......всё в норме веселее однако
UAVA19
UAVA19
Минск
09.12.2017 в 18:26:52
Armourer, полный мост со средней точкой судя по снимкам ..уже легче... На шестом фото две платки это индикация слева, побольше справа это управление ,на ней искомые микрухи, надобно прочитать что на них . а там определимся куда тыкать осциллографом , кстати он есть в наличии , а то без него слепота будет
leon_8991oko
leon_8991oko
09.12.2017 в 18:41:49
s237, Без проблем, Сергей.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
09.12.2017 в 18:50:23
UAVA19 написал: полный мост со средней точкой
Давно ли полный мост стал со средней точкой? И где там видно эту точку?
ValBob
ValBob
Минск
09.12.2017 в 19:09:09
joha, я думаю имелось в виду средняя точка вторички силового транса, свободными концами через диоды ("плюс" сварочного аппарата) ток идет в нагрузку и возвращается в среднюю точку вторички, на фото видно соединение вторичек вместе в средней точке.
Павел332
Павел332
Челябинск
09.12.2017 в 19:13:52
joha написал: лучше 150ebu04
joha, Лучше. Только на 400В около 500ре/шт в рознице.Душу зеленую гадину. И внедрить их нужно будет сюда:
UAVA19
UAVA19
Минск
09.12.2017 в 19:26:43
Alexa99, все замечания по делу . если касаемы для себя любимого ,то тем более.Если по схеме удвоения то она проста не могу нарисовать , не умею и не знаю как , попробую объяснить ......в диагональ моста включены последовательно два электролита согласно полярности.... сетевые провода 220 в на мосту на выходе выпрямленное 220 с учетом конденсаторов . Если один из сетевых проводов накинуть в место соединения электролитов и в сеть 110 на выходе удвоенное с учетом конденсаторов ...........не получилось у меня эту схему нарисовать может кто то догонит её в сюда блин
UAVA19
UAVA19
Минск
09.12.2017 в 19:32:25
joha, как то не совсем понятно написал , бывает, полный мост по преобразованию , а выпрямление двухполупериодное со средней точкой как то так я понимаю
UAVA19
UAVA19
Минск
09.12.2017 в 19:34:08
ValBob, спасибо за понимание ...........
