Ivan.
Ivan.
Брест
28.01.2018 в 15:46:48
Добрый день всем. Спасибо, что откликнулись. Скажу сразу, что шнур и включатель исправны, так как с моста в схему через резистор 150к идет 300в, дальше тишина. Скидываю фото аппарата. заранее всем спасибо.
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 16:59:36
Ivan., нет фото средней платы, а там стоят трансформаторы и блок питания там, что там за начинка. Надо четкие фото этой платы. Блок питания похоже не запускается
UAVA19
UAVA19
Минск
28.01.2018 в 17:16:37
Ivan. написал: моста в схему через резистор 150к
150 к много сфоткай По науке напруга должна приходить на дежурный бп где имеется мошный транзистор ,по ходу как я могу понять на втором этаже . Транс над диодами и радиатор это и будет бп , погляди в этом месте . что туда подходит на первой фотке справа который побольше
Ivan.
Ivan.
Брест
28.01.2018 в 17:57:11
Выкидаю фото.
UAVA19
UAVA19
Минск
28.01.2018 в 18:54:36
Ivan. написал: Выкидаю фото.
на 3 фото разъём 4 штырька . туда твоих 300 вольт должно придти , проверь тразнистор на радиаторе который, и где 5 штырей тож что то похожее на транзистор проверь его, на 1 фото возле белого кольца паечка из 3 штырьков туда приходят твои 300 вольт , раз уже снял, то проверяй всё , чтоб потом не снимать лишний раз,на резисторы обрати внимание мощные на бп которые
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
29.01.2018 в 10:50:55
Ivan., На фото платы инвертора разъемы Р8=+/-300В Р7=выход на первичную обмотку трансформатора. Разъем Out-Gnd обратная связь по току и импульсы на ТГР с платы управления (верхняя). 1.Проверить элементы дежурного ИП , 2.разобрать оловянную перемычку и подать +/-300в в цепи дежурного ИП.
UAVA19
UAVA19
Минск
29.01.2018 в 13:15:57
АндрейПС2 написал: , На фото платы инвертора разъемы Р8=+/-
да это точно ,я не заметил
Ivan. написал: Скидываю фото аппарата. заранее всем спасибо.
там я неточность допустил, АндрейПС2 ПОПРАВИЛ .....спасибо
Armourer
Armourer
Жезказган
29.01.2018 в 13:29:49
UAVA19, да от него уже были такие приколы, взял на цешке нажал hold, там кнопки нет, так он чем-то длинным зажал, я час убил, думал батарейка подохла, купил новую воткнул, потом давай искать, нашёл конечно, но вот такая суть поганенькая.
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
tutlik
tutlik
Самара
29.01.2018 в 16:31:19
Всем привет!помогите советом.Принесли аппарат Elitech ИС220М (аналог ресанты 190К).Сначала не включался, вскрыл и было обнаружено пару элементом вышедших из строя,отмечены красным.Заменил эти элементы,теперь ключается,но вентилятор дергается и все.Горит желтый и зеленый индикатор,сразу же перегорает R28,запаиваю новый и опять сгорает.Заменил ШИМ 3842,еще на самой плате управления заменил шим и компаратор,все равно такая же ботва.куда смотреть? Спасибо.
joha
joha
Ярославль
29.01.2018 в 16:51:51
Поменять подстанцию у дома
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
29.01.2018 в 16:56:26
tutlik, какие были номиналы R28-? и D2PAK-элемент? (КРЕН?) N-fet дежурного ИП исправен (почему менял UC3842)?
на фото вроде исправны шунты 2ом ,а также 47ом с диодом в цепи затвора N-fet.
