Armourer написал:Адонис, я на фене паяльной станции ссылка выставляю 450гр. выпаиваются очень легко и 99% остаются целыми. и микрухи так-же выпаиваю и впаиваю. покупал себе вот такой приборчик ссылка собрал. всё работало. но в один прекрасный день перестал работать...
Armourer, 450 гр. мне кажется перебор. Температура плавления припоя, если мне память не изменяет, в три раза ниже. Игрушка шикарная, у меня более ранняя версия и более скромная. Похоже у тебя, вернее у твоей игрушки статика в гостях побывала. :(
Вот freebits подкинул мысль про подогрев прожектором и мне кажется это интересным, когда на подогретую плату наносишь кратковременный термоудар, чтобы деталька отлетела. Это полезно при замене. Китайские платы бывают очень чувствительными и радостно отслаиваются.
UAVA19, поддерживаю. Особенно я дорожу нашими старыми сопротами типа МЛТ. Ни в какое сравнение с китайскими, просто намного лучше и надежнее. Можно и другие сравнения привести, да за пиво в холодильнике переживаю, вот нутром чую - сейчас испортится. :scare
Адонис, я говорю что ни одна деталь не сгорела, просто греешь её намного меньше. очень быстро выдёргиваешь и всё. насчёт прибора, фиг его знает. но подозреваю определённого работника... а что он сделал, только ему известно.
«Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!» (С) АБС
Armourer написал:Адонис, я говорю что ни одна деталь не сгорела, просто греешь её намного меньше. очень быстро выдёргиваешь и всё. насчёт прибора, фиг его знает. но подозреваю определённого работника... а что он сделал, только ему известно.
Armourer, это как алюминиевые поршня в авто не успевают расплавится ...........
ashota написал:comrat, Кнопка живая... Реагирует.. Но на выходных клеммах "0" Отцепил горелку, прибор переключил в режим "ММА" и пытаюсь пока что разобраться в таком режиме. На выходных клеммах все равно "0" НУ как я выше писал, шим на стопе... По даташиту, 16-ая нога "Shutdown" И там "0". Значит шим отключен... Почему, пока не понимаю...
ashota, изучал САИ250. там 16 нога UC3846 притянута к о.т. Блокировка от перегрева через оптопару заведена на 1 ногу ШИМ.
Armourer написал:
и главное человеческая природа такая , что ну хрен тебе скажет правду кто либо , извороты и прочее блин ....огорчает и ещё тебя дураком сделает , полно таких фруктов .Бывает придёт и скажет я виноват , пожуришь а в душе порадуешься , зауважаешь , повинную голову меч не сечёт ...........
Всем добрый день. Прошу помощи. Сварочный аппарат SKIPER MIG/MMA 220E перестал включаться, нет напряжения на реле запуска и на вентилятор обдува.Аппарат новый, при внешнем осмотре сгоревших элементов не обнаружено. Подскажите, с чего начинать? Заранее признателен за помощь.
Добрый день всем. Спасибо, что откликнулись. Скажу сразу, что шнур и включатель исправны, так как с моста в схему через резистор 150к идет 300в, дальше тишина. Скидываю фото аппарата. заранее всем спасибо.
Ivan., нет фото средней платы, а там стоят трансформаторы и блок питания там, что там за начинка. Надо четкие фото этой платы. Блок питания похоже не запускается
150 к много сфоткай По науке напруга должна приходить на дежурный бп где имеется мошный транзистор ,по ходу как я могу понять на втором этаже . Транс над диодами и радиатор это и будет бп , погляди в этом месте . что туда подходит на первой фотке справа который побольше
на 3 фото разъём 4 штырька . туда твоих 300 вольт должно придти , проверь тразнистор на радиаторе который, и где 5 штырей тож что то похожее на транзистор проверь его, на 1 фото возле белого кольца паечка из 3 штырьков туда приходят твои 300 вольт
, раз уже снял, то проверяй всё , чтоб потом не снимать лишний раз,на резисторы обрати внимание мощные на бп которые
Ivan., На фото платы инвертора разъемы Р8=+/-300В Р7=выход на первичную обмотку трансформатора. Разъем Out-Gnd обратная связь по току и импульсы на ТГР с платы управления (верхняя).
1.Проверить элементы дежурного ИП , 2.разобрать оловянную перемычку и подать +/-300в в цепи дежурного ИП.
UAVA19, да от него уже были такие приколы, взял на цешке нажал hold, там кнопки нет, так он чем-то длинным зажал, я час убил, думал батарейка подохла, купил новую воткнул, потом давай искать, нашёл конечно, но вот такая суть поганенькая.
Всем привет!помогите советом.Принесли аппарат Elitech ИС220М (аналог ресанты 190К).Сначала не включался, вскрыл и было обнаружено пару элементом вышедших из строя,отмечены красным.Заменил эти элементы,теперь ключается,но вентилятор дергается и все.Горит желтый и зеленый индикатор,сразу же перегорает R28,запаиваю новый и опять сгорает.Заменил ШИМ 3842,еще на самой плате управления заменил шим и компаратор,все равно такая же ботва.куда смотреть?
Спасибо.
Ivan., а что вы уже диагностировали, что он неисправен точно?
Этого SKIPERA 99 % форума никогда не видели.Тем более и схем нет. Схемудаев не очень любят. Можно только подбирать что нибудь похожее
