Vovnn
Vovnn
08.02.2018 в 14:16:38
Виталий С 31 написал: djon8686, переделывают мастера, которые до этого делали все вариации схем дежурок и имеют в наличии нестандартную запчасть. Они же имеют приборы чтобы проверить результат переделки. А Вам зачем это? Делайте так как в стоке. Даже так нет гарантии результата, ведь осциллографа у Вас нет. А если мастеру так и так покупать запчасть, то он купит стандартную и не станет ничего переделывать.Вы не мастер, нет осциллографа и даже две схемы по даташитам двух микросхем сравнить не можете, ну есть у Вас элемент отпаянный из утиля, с чего Вы взяли, что он вообще рабочий после отпайки? И стандартные шимки берите несколько штук про запас, при запайке без опыта они могут выйти из строя. Даже на серийном производстве бывает брак при сборке, а вручную брак бывает чаще.
Виталий С 31, Согласен полностью. Без опыта и понимания никаких переделок быть не может! djon8686, без обид.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
ValBob
ValBob
Минск
08.02.2018 в 14:18:38
djon8686 написал: тут же говорили что она ставится просто с минимум переделок
так и есть.
Vovnn
Vovnn
08.02.2018 в 14:25:04
djon8686 написал:
Виталий С 31, VIPer22A абсолютно новые с магазина, сd6834 не нашел поэтому и хочу поставить что есть, тут же говорили что она ставится просто с минимум переделок! вот и хочу поставить что нашел!
djon8686, кто вам сказал, что минимум переделок? с випером их достаточно. Минимальная переделка будет на 5M0365R
  3. Нет контакта.
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 14:26:46
Vovnn, да нет какие обиды! Но перерезать две дорожки и поменять местами подводы этих дорожек к шим контроллеру между 3 и 4 ногой, мозгов хватит. Что делать со второй ногой нужно ли ее впаивать или нет? объясните пожалуйста подробнее если не трудно, как правильно! Просто читал до этого ваше обсуждения по этому поводу, вы так и не пришли к одному решению.
Vovnn
Vovnn
08.02.2018 в 14:31:56
djon8686, Вот стесняюсь спросить. Это ваш аппарат или клиентский?
  3. Нет контакта.
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 14:35:43
Vovnn написал: Твоя микруха меняется на пару микросхем без переделок или на вайпер с небольшими переделками как по схеме ресанты, работы на час. Сергей даже выложил папку с файлами по замене sd6834. И там есть документ ворд, часть которого Я именно составлял для замены sd6834, часть Сергей. На 465 - 466 страницах этого форума обсуждалась эта замена.
Vovnn, разве не вы писали?
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 14:37:02
Vovnn написал: djon8686, Вот стесняюсь спросить. Это ваш аппарат или клиентский?
Vovnn, да не стесняйтесь это мой второй.
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 14:37:49
ValBob написал:
так и есть.
ValBob, так подскажите
Vovnn
Vovnn
08.02.2018 в 14:40:19
Вот вы лентяй, почему ленитесь пользоваться поиском? Вот яндекс че выдал.
А вот наглядное пособие по ремонту ссылка на видео замена sc на viper. http://www.videofan.in.ua/online/zamena-mikroshemi-sd6834-na-mikroshemy-viper-22a-svarochnogo-apparata-sa-140-serii-sh/171311325-172637451/ Опять же не обижайтесь! Ну можно же чуть посуетиться самому.
  3. Нет контакта.
djon8686
djon8686
Казань
08.02.2018 в 14:41:55
Vovnn написал: Вот вы лентяй, почему ленитесь пользоваться поиском? Вот яндекс че выдал.
Vovnn, спасибо
Vovnn
Vovnn
08.02.2018 в 14:43:25
djon8686 написал:
djon8686, да вы и читаете плохо? Я писал что меняется на пару микросхем без переделок, там ноги нужно переткнуть в другие дырочки ничего не переделывая. А на випер с небольшими переделками. Первая, которая без переделок 5M0365R.
  3. Нет контакта.
