NIKOLA_3
NIKOLA_3
09.02.2018 в 23:14:45
djon8686 написал: А почему от irf740 греется 6812 и сам 740, из за его мощности?
djon8686, А сравни даташиты - увидешь сразу .ирфд110 низковольтный , с малым сопротивлением сток-исток и малой ёмкостью входной , а ирф740 наоборот - сопротивление сток-исток большое , ёмкость входная велика......ну как то так .
User2185
User2185
Ногинск
09.02.2018 в 23:49:17
Подскажите пожалуйста, где можно скачать сервис-мануал со схемой аппарата "Blueweld Prestige tig 185", он же "Telwin Technology tig 185".
NIKOLA_3
NIKOLA_3
10.02.2018 в 00:00:22
User2185, Смотри на сайте Валентина Володина "Силовая электроника"
User2185
User2185
Ногинск
10.02.2018 в 00:07:36
У Володина не нашел.
joha
joha
Ярославль
10.02.2018 в 00:24:42
User2185 на вот https://yadi.sk/d/ha555Xof3SFk6N
User2185
User2185
Ногинск
10.02.2018 в 01:57:32
Спасибо огромное! Буду восстанавливать аппарат после предыдущего варвара (типа "специалиста").
freebits
freebits
Красноярск
10.02.2018 в 04:49:57
Таки я не понял, что в итоге было причиной 41 вольта на входе стаба? Дохлый стаб?
Степан42
Степан42
Топки
10.02.2018 в 06:31:16
Vovnn написал:
Степан42 написал: Ребята подскажите пожалуйста! Черная коробочка на входе от сети, с таблеткой внутри, как я понял позитивный термистор, какие номиналы или конкретно маркировку, а то она без опознавательных знаков.
Степан42, на схеме указано РТС-18 на 18ом. Позже посмотрю у себя в сварке, если он там есть. Еще с телевизора подходят с двумя ногами от 15 до 30ом. Стоят в цепи размагничивающей петли.
Vovnn, у Вас есть схема "aiken warrior 180"?Или есть какие то аналоги? Схемы именно на этот аппарат я не нашел. Если можно,поделитесь пожалуйста.
Степан42
Степан42
Топки
10.02.2018 в 06:56:23
UAVA19 написал:
Степан42 написал:
Vovnn, На ножку трансформатора, у него 8 ног , но задейсьвовано 4 .
Степан42, почисти всё хорошо , и вместо дорожки включи лампу 100-150 ватт , и включи , если вполнакала или едва светит 99 процентов успеха .При включении вспыхнет и вполнакала или едва будет светить
UAVA19, Без термопасты, без нагрузки для проверки через лампочку собрать можно? Оказывается найти лампу 150 вт и спирт, целая проблема , дожились :)
Степан42
Степан42
Топки
10.02.2018 в 07:08:35
Vovnn написал: bvale, а если у Степана будет БАХ, кто ответственность возьмёт на себя? У него нет осциллографа. И никто его к купленным мастерам не гонит, вот помогаем чем можем.
Vovnn, Если нужен осциллограф, могу поспрошать, только я им пользоватся не умею :confused:
UAVA19
UAVA19
Минск
10.02.2018 в 08:47:10
Степан42 написал: только я им пользоватся не умею :confused:
не велика проблема не успеешь оглянуться как сумеешь , покажем да и гугл участие покажет
