batko
12.02.2018 в 23:56:55
djon8686 написал: И тем более если человеку это интересно.
Ну если Вам это интересно,то ковыряйтесь в кулерах. Дело лично Ваше.
tutlik
Самара
13.02.2018 в 00:01:17
Отвечаю всем по #6230819 проблема был в кз вентилятора.
Степан42
Топки
13.02.2018 в 02:20:37
Armourer написал: Степан42, какой там? SMD? это который без ножек припаивается прямо к дорожкам. если такой, то паяются феном, паяльной станцией там горячий воздух нагревает и пинцетом выдёргиваете. у меня вот такая паяльная станция
Armourer, Да, smd. Паяльную станцию пока не потяну, но есть фен bosch ghg 660 lcd, сопло 10 мм, подойдет? На какой температуре нужно паять?
freebits
Красноярск
13.02.2018 в 02:58:41
Степан42 написал:
Степан42, температура должна быть 300-350 гр. Строительный фен для этого не пойдёт, у него температура 700-800 гр - плату сожжете. Лучше тогда паяльником. Прогреваете весь резистор, поставив жало паяльника сбоку резистора, пока припой не расплавится, потом сдвигаете его жалом. Запаять легче. Убираете весь припой оплеткой, наносите припой на одну контактную площадку. Берете пинцетом резистор, подносите к капле припоя, которую нанесли на площадку, и запаиваете один конец. Затем кладете пинцет сверху резистора, расплавляете запаянный конец и прижимаете сверху чтобы резистор выровнялся и лег на плату. Запаиваете второй конец, придерживая резистор пинцетом, чтобы не съехал
djon8686
Казань
13.02.2018 в 07:12:18
batko написал:
batko, конечно мое!
Степан42
Топки
13.02.2018 в 08:28:59
freebits написал:
Степан42 написал:
freebits, Фен с жк дисплеем, с памятью режимов работы, температура регулируется 50-650 , скорость потока тоже регулируется, только сопло думаю поменьше надо. За технологию пайки спасибо!
freebits
Красноярск
13.02.2018 в 09:41:18
Степан42 написал: freebits, Фен с жк дисплеем, с памятью режимов работы, температура регулируется 50-650 , скорость потока тоже регулируется, только сопло думаю поменьше надо. За технологию пайки спасибо!
Если все регулируется, тогда можно попробовать и им.
djon8686
Казань
13.02.2018 в 10:17:52
кто нибудь знает что это за микросхема NW9458 корпус DIP 20 ног
freebits
Красноярск
13.02.2018 в 11:16:37
djon8686 написал: кто нибудь знает что это за микросхема NW9458 корпус DIP 20 ног
Единственное что я нашел - RT9458 контроллер заряда аккумулятора, тоже 20 выводов только в корпусе WLCSP-20B. А где стоит сея микросхема?
djon8686
Казань
13.02.2018 в 12:11:46
freebits написал:
freebits, в мультиварке
freebits
Красноярск
13.02.2018 в 13:09:34
djon8686 написал: freebits, в мультиварке
Тогда скорее всего это обычный микроконтроллер.
djon8686
Казань
13.02.2018 в 13:16:16
freebits написал:
freebits, а почему тогда он нигде не ищется
UAVA19
Минск
13.02.2018 в 13:44:55
djon8686 написал: короче наверное буду заказывать sd6834
Ребята эта микруха в ДВД стоит , сегодня встретил .....может пригодится кому ...........................
djon8686
Казань
13.02.2018 в 14:08:28
UAVA19 написал:
UAVA19, в моем ДВД ее нет
Степан42
Топки
13.02.2018 в 14:45:47
АндрейПС2 написал: Степан42. По виду Осц эо-6м выпуска начала 70-х. Если исправлен то посмотрите интересующий сигнал (главное не сжечь как мультиметр). В вашем случае в режиме к.з. сгоревшим мультиметром проверьте целостность шунта 2 Ом должно быть как цепь. Не теряйте время готовьте резистор млт 0.25 вт 2,2ом.
АндрейПС2, smd 0,25вт не было,взял обычные, подойдут?
