freebits, 130 ампер на выходе, это 11 ампер на входе,
Да тоже подсчитал, слабовато.
16.02.2018 в 10:05:33
16.02.2018 в 10:20:25
freebits написал: 130 ампер на выходе, это 11 ампер на входе
а вы как считали ?
16.02.2018 в 10:33:54
ValBob написал: а вы как считали ?
Напряжение на выходе в момент варки, когда есть сварочная дуга составляет порядка 20 вольт. Мощность эл. тока на выходе = 20 Вольт * 130 Ампер = 2600 Вт. Если принять во внимание, что выходная мощность близка ко входной, то входной ток= 2600 Вт / 220 Вольт = 11,81 Ампер.
16.02.2018 в 11:21:59
freebits написал: Напряжение на выходе в момент варки, когда есть сварочная дуга составляет порядка 20 вольт
Не 20В, а не меньше 20В, для ММА.
16.02.2018 в 11:24:28
Добрался до ranger180, включил , быстро влючается и отключается реле (около 3-5раз в секунду), вентиляторы крутятся медленно. Разобрал включил, замерил БП - 325 в. Отключил положил набок , включил и через 20-30 секунд произошло чудо, он включился, на выходе 65 в, сломался третий раз, те же симптомы , только в первый раз в мастерской взяли 1200 , второй 1500, третий сказали от 4000,где чего искать?
16.02.2018 в 11:25:13
ValBob написал: Не 20В, а не меньше 20В, для ММА.
я взял по-минимуму, значит теоретически вых. мощность при макс. токе 130 А будет даже больше 2,6 кВт
16.02.2018 в 12:41:59
freebits написал: они слабые даже для такой мощности аппарата. 130 ампер на выходе, это 11 ампер на входе, плюс должен быть запас по мощности. Не удивительно, что они вышли из строя.
Я нигде в поиске не встречал такую неисправость. И, наверное, я единственный счастливый обладатель такого аппарата. Обычно вылетает половинка выходного диода и глушит аппарат.
16.02.2018 в 14:09:54
freebits написал:
freebits, При 130 А напряжение дуги 24 - 26 В. Итого: 25х130х1,2(КПД)= 3900 Вт=220 В х 17 А. Это средние значения.
16.02.2018 в 14:34:55
Совершенно верно. При токе 130А средний аппарат дает напряжение дуги 22-25 В минимум. Чел еще сильно занизил мощность. 130*25=3250 Вт. С учетом КПД это тянет из сети 4062 Вт. Или при напруге 220В - 18,5 А. (А не 11 :D ) Это на токе 30-40 А напряжение дуги бывает 15-17В. Сам измерял. Клещами при работающей сварке. Хорошие аппараты выдают 200 реальных ампер сварки за 40-42 ампера из розетки. А при "оттягивании дуги" можно получать ее напряжение в 30 В на токе 65А. Во как!
16.02.2018 в 16:09:37
glazkov_ro написал: Глазков диоды сам заменит. А Вы не подскажете на что?
На любые, с похожими характеристиками. Но можно и "приколхозить" всё, что угодно. Вот, например, сейчас "колхожу" аппарат WEGA-200. Схема - хитачи 200. Выходные диоды D45E60 по три в плече. В одном все сдохли. Таких диодов в Тамбове нет. Ставлю STTH6003CW по два в плечо. Монтаж - провод медный лужёный, одножильный 1,4мм; провод медный, лужёный, многожильный 4мм3
16.02.2018 в 16:19:58
Степан42 написал: Добрался до ranger180, включил , быстро влючается и отключается реле (около 3-5раз в секунду), вентиляторы крутятся медленно. Разобрал включил, замерил БП - 325 в. Отключил положил набок , включил и через 20-30 секунд произошло чудо, он включился, на выходе 65 в, сломался третий раз, те же симптомы , только в первый раз в мастерской взяли 1200 , второй 1500, третий сказали от 4000,где чего искать?
Степан42, почему 4000р ? аппарат же работает выдает 65в когда лежит на боку.
