Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 17:21:22
joha написал: Надо проверить конденсаторы с выхода дежурки в питании оптопар, можно просто в параллель подкинуть исправные и посмотреть как напруги изменяться или нет, Обмотки там одинаковые и напряжения должны тоже быть одинаковые
joha, заменил на новые только, что
Аватар пользователя
Vlad-10
25.10.2019 в 17:54:05
s237 Пропаял всю плату управления ключами, меандр отличный. Спасибо за советы и удачи вам.
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
25.10.2019 в 18:08:13
Руслан_07, И что ? заменил что изменилось? как раз за счет этих конденсаторов, стабилитрона и резисторов получается так, что в затворе не 30в, а примерно + 20 и -10
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 18:25:34
caleb1 написал: Руслан_07, И что ? заменил что изменилось? как раз за счет этих конденсаторов, стабилитрона и резисторов получается так, что в затворе не 30в, а примерно + 20 и -10
caleb1, Ничего не изменилось. На одном плече 35 вольт, а на другом 31-32 вольта
Аватар пользователя
bvale
Астана
25.10.2019 в 18:42:46
Мастер10, Вы просто обязаны вернуться и довести решение этой проблемы до победного конца. А то как то некрасиво получилось. Как будто вы сбежали с поля боя накануне решающей битвы, почувствовав близкое поражение.
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
25.10.2019 в 19:42:18
Вообще у этих 3120 есть один пункт в pdf
Absolute Maximum Ratings
Supply Voltage (VCC - VEE) 0-35 Volts
Но рекомендованное напряжение питания 15-30V Зачем сделали на пределе драйверов не понятно, вероятно что б ломались. Все больше и больше недоверие к этому прибору, скорее всего там нормально все.
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 19:47:32
caleb1 написал: Вообще у этих 3120 есть один пункт в pdf
caleb1, вот и я об этом же. Зачем подпирать напряжение под край его возможностей
Аватар пользователя
caleb1
Борисоглебск
25.10.2019 в 19:52:27
Причем если будет перегрузка по любому из выходов откуда считывается напряжение обратной связи, напряжения питания оптодрайверов могут подскочить и вывести их из строя или заставить работать не предсказуемо.
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
25.10.2019 в 20:07:17
Руслан_07 написал: потому, что осцилограф настроен на измерение переменного тока.
Руслан_07, можете снять осциллограммы на затворах ключей, с нагрузкой - только в режиме измерения постоянного тока (DC)?
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 20:13:41
Aleksandir написал:
Aleksandir, Я уже с того вашего замечания использую открытый вход)
Аватар пользователя
Aleksandir
Красноярск
25.10.2019 в 20:30:53
Руслан_07, Странно, но пару страниц назад последние осцилки - все так-же CH1-AC. Если не сложно - снимите в режиме DC, интересуют уровни сигналов в положительной области и в отрицательной, на каждом плече с нагрузкой 220Ом, по отдельности.
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 21:02:02
Aleksandir написал: Руслан_07, Странно, но пару страниц назад последние осцилки - все так-же CH1-AC. Если не сложно - снимите в режиме DC, интересуют уровни сигналов в положительной области и в отрицательной, на каждом плече с нагрузкой 220Ом, по отдельности.
Aleksandir, блин как? Я же его переключал. Там есть кнопка авто, видимо она сама включает этот режим АС
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 21:05:42
Aleksandir, вот открытый режим. оба плеча на затворах но только без резисторов 220 ом
Аватар пользователя
Руслан_07
Грозный
25.10.2019 в 21:50:22
Aleksandir, Вот напряжения 3120 когда ключи нагружены резистором и без. Так то разница есть
Аватар пользователя
Мастер10
Днепропетровск
26.10.2019 в 11:43:35
Руслан_07 никуда я не сбежал - закончим это дело. Напряжения, что вы измерили в трёх точках нормальные - их можно немножко снизить, но напряжения на 3120 не снизятся до желаемой величины - они останутся на пределе. Ну так намотан трансформатор. Перематывать без опыта перемотки я бы не советовал - поэтому довести до нужного напряжения питания можно таким образом И забыть о питании. Дальше выпаять конденсатор С029, который идёт на коллектор транзистора Q05 - (помните, что когда нет напряжения на выходе частота ШИМ 20 кГц ) - далее контролируем на 3 ноге платы управления сигнал ШИМ и частоту порядка 50 кГц. Если всё так - идём дальше. У вас стоит 4 транзистора - припаиваем на каждый транзистор между затвор-эмиттер по резистору 220 Ом. Контролируем сигнал на на этих резисторах - вход осциллографа открытый - линия по центру - в плюс амплитуда импульса под 20 вольт и она ограничена защитными стабилитронами 18 вольт - в минус будет порядка 10 вольт - на схеме драйвера там стоит 10 вольтовый стабилитрон и на нём и формируется эти минус 10 вольт для надёжного запирания транзисторов - фронты импульсов и спады у вас нормальные - импульсы должны быть все 4 одинаковыми. Проверьте ещё разок в силе диоды. Если всё так идём дальше. Впаиваем транзисторы. Включаем лампу в разрыв 320 вольт после конденсаторов ( вы это уже делали ). Если с трансформатором выходным всё нормально, то аппарат должен запуститься и на выходе должно быть напряжение. Лампа 200 ватт не должна светиться.
Назад
