Работать будет, другого все равно нет.
16.02.2018 в 16:44:13
16.02.2018 в 17:44:48
АндрейПС2 написал:
Степан42 написал: Добрался до ranger180, включил , быстро влючается и отключается реле (около 3-5раз в секунду), вентиляторы крутятся медленно. Разобрал включил, замерил БП - 325 в. Отключил положил набок , включил и через 20-30 секунд произошло чудо, он включился, на выходе 65 в, сломался третий раз, те же симптомы , только в первый раз в мастерской взяли 1200 , второй 1500, третий сказали от 4000,где чего искать?
Степан42, почему 4000р ? аппарат же работает выдает 65в когда лежит на боку.
АндрейПС2, 65в выдает и в нормальном положении, это я описал как все было. В мастерской сказали нужно менять плату или схему управления, 3500+ работа и вдруг еще что попутно.
16.02.2018 в 17:56:36
АндрейПС2, Вообще в планах повысить пв 100% до 130-140А, т.к. брат отдал на запчасти можно поэксперементировать, потому что сделать и продать как то стремно,людям г....о подсовывать.А таким много не сваришь, если только аварийный вариант. Как думаете реально пв повысить?
16.02.2018 в 18:10:14
Степан42, что такое повысить ПВ ? т.е. ограничить ток на уровне 130а и варить длительно время без остановки ? по фото САИ одноплатный (что в сервисе задумали менять , на китайский ZX7-200) . Схемы на аппарат есть , доводите его до ума и работайте (или в резерв).
16.02.2018 в 18:14:02
Степан42 написал:
АндрейПС2 написал:
Степан42, золотой аппарат , мастера однако , напрашивается вывод , вес, пропайка , цепь питания реле , и само реле
16.02.2018 в 18:56:33
АндрейПС2 написал: Степан42, что такое повысить ПВ ? т.е. ограничить ток на уровне 130а и варить длительно время без остановки ? по фото САИ одноплатный (что в сервисе задумали менять , на китайский ZX7-200) . Схемы на аппарат есть , доводите его до ума и работайте (или в резерв).
АндрейПС2, при кз сварочной цепи,напряжение на реле падает с 24 до5-6в, на вентиляторах с 11,5 до 2-3в, реле начинает включаться выключаться, вентиляторы почти останавливаются, раньше такого не было, при кз немного сбавляли обороты, сеть хорошая. Схемы у меня нет и у Володина тоже.
16.02.2018 в 19:19:38
Степан42,
Ребятки, вы совсем уже обалдели. Книга Володина у меня настольная. Здесь много людей по ней училось. Вам же из нее выдержки дают. А вы вот так.
Читать нужно уметь.
МастЕра, блин. Не иметь схемы ZX7.
Сколько этих схем вам дать?
А вот подсказывать не буду... Надоело.
16.02.2018 в 19:39:52
Степан42, да уж , какое там пв 100% . этот "сканворд" для начала восстановить нужно .
в Липецке скачал схемы .
16.02.2018 в 20:01:23
Это не ZX7.
16.02.2018 в 20:20:50
АндрейПС2 написал: в Липецке скачал схемы
Это мой Диолд-200. zx-7 - это трёхэтажка. Тут обсуждалось http://www.mastergrad.com/forums/t99853-svarochnyy-invertor-jasic-zx7-200/ и в инете много видео по ремонту есть.
16.02.2018 в 20:36:45
Не завалялась ли у кого-нибудь случайно схема от аппарата Merkle TE 161 DC ? Буду благодарен.
Удалось найти только это, но там не видно номиналов. Спасибо.
