28.02.2018 в 08:27:18
#6266427
Открыты вот и думаю почему. А3210 оптопара, без неё до базы не дойдет. А вы с лампой импульсы не меняли? Какие они? Без боюсь вкл.
28.02.2018 в 10:20:50
#6266502
Через лампу транзисторы ККМ и будут всегда открыты, а на ХХ мощность почти не потребляется вот импульсы и узкие очень, ККМ может прокачать больше 7кВт мощности, а на ХХ аппарат потребляет меньше 100вт, вот импульсы и узёхонькие
01.03.2018 в 07:10:35
#6267542
Такие осц на затворе. Выдает пачки имп.
01.03.2018 в 18:42:27
#6268285
Аппарат мне принесли уже без транзисторов. Заменил базовые сопротивления и стабилитроны Д14,19 -24в. Также выяснилось что был неисправен Д19 - 1.5ЕК250 . Конденсаторы и сопротивления в силовой тоже проверял.Сгорают транзисторы не все , а только один ряд и диод Д9 - STTA1206. Но это я уже уяснил после вторичной пробы. В обеих случаях транзисторы и диоды взяты от разных продавцов.Сигнал на затворах в норме. Частота ,фронты и 15в соответствует. Меня интересовал вопрос с 1.5КЕ. Он не мог быть причиной.Я заменил АС на два С. Сейчас вытащил оба и блок перестал работать, нет выхода с МС34023\14 (силов. транз. не стоят) Странно, или это просто какое то совпадение. Жду когда придут 1.5КЕ
01.03.2018 в 22:46:50
#6268576
s237 .сергей выйдите на связь
02.03.2018 в 15:09:15
#6269210
Всем спасибо. Запустил через реостат 26 Ом и U-200В
03.03.2018 в 19:02:34
#6270495
Всем здравствуйте!Практически все свободное время занимался чтением форумов, нашел для себя много полезного, даже осознал что я ленивый"схемудай",поскольку информации навалом, только надо поискать, но не пойму про модуль управления (LM224 UC3845), для проверки его надо выпаивать или нет? И можно ли в качестве блока питания использовать батареи шуруповерта 12в, две последовательно или много будет?
03.03.2018 в 19:30:43
#6270526
У кого есть разжеванный мануал по микросхеме UC3846, как определить по напряжениям на ножках от куда идёт блокировка генерации шим?
03.03.2018 в 19:41:36
#6270537
Степан42 написал: Всем здравствуйте!Практически все свободное время занимался чтением форумов, нашел для себя много полезного, даже осознал что я ленивый"схемудай",поскольку информации навалом, только надо поискать, но не пойму про модуль управления (LM224 UC3845), для проверки его надо выпаивать или нет? И можно ли в качестве блока питания использовать батареи шуруповерта 12в, две последовательно или много будет?
Степан42, микрухи проверять сложно иногда , нужно городить обвязку типовую по совету изготовителя , операционники LM типа легче но не совсем , ну разве что на пробой когда выводы звонятся , но надобно точно распиновку знать , на счёт схем , я по опыту редко ими пользуюсь , по причине трудности достать и скачать из за всяких заморочек , .Так что лучше знать что ремонтишь , схемотехника прежде всего ,и теория , это основа , батареи ...ну разве свежезаряжённые , 25-27 вольт надобно , опять смотря куда , некоторым бп маловато может быть ....иииии напрямую аккумы ненадобно подключать , чуть что выгореть может , если что либо не так .Надо через лампу ватт 10-30 или резак десяток ом, для онраничения тока ......модуль можно проверить и на плате , подав искомую напругу на стаб и осциллом глядеть
04.03.2018 в 04:26:28
#6270990
На invertor48 нашел схему модуля с указанием замеров по pin, при подаче 20в, но непонятно нужно ее выпаять или нет.Напомню предисторию:щуп соскользнул на соседний пин и подал 300в на выход шим,взорвался uc3845, сгорела дорожка от С8 до пин1DC+, заменил 3845 , включил , на U3 7815 очень низкое напряжение ,нагрелись R7,8 выпаял U3,C11,12 проверил кз нет , схема привела к пин 4,15 они же 4 нога lm224 почти кз 52 ом.
04.03.2018 в 08:12:57
#6271018
Степан42 написал: На invertor48 нашел схему модуля с указанием замеров по pin, при подаче 20в, но непонятно нужно ее выпаять или нет.Напомню предисторию:щуп соскользнул на соседний пин и подал 300в на выход шим,взорвался uc3845, сгорела дорожка от С8 до пин1DC+, заменил 3845 , включил , на U3 7815 очень низкое напряжение ,нагрелись R7,8 выпаял U3,C11,12 проверил кз нет , схема привела к пин 4,15 они же 4 нога lm224 почти кз 52 ом.
Степан42, если 300 вольт гульнуло по шиму , скорее всего там мало чего живого из полупроводников осталось , а то что осталось не всегда будет адекватно работать , да и резисторы ёмкости , всё подряд полная проверка , платка небольшая , покорпишь немного .....бывает неловкость и бах , зато много узнаешь
04.03.2018 в 10:09:53
#6271070
UAVA19, заменил lm224,кз нет, по резисторам прошел показывает примерно номинал, которые далеко от номонала выпаивал, проверял и обратно запаивал, по конденсаторам кз нет, нашел пробитый Q1,заменил. Только непонятно: в схеме BC807, на плате 2T, ничего страшного? Оба pnp. Пошел звонить в сторону ТГР, Q9 ifrd110 гавкнул диоды в первичной обмотке целы, и понес меня бес выпаять ТГР для проверки, в общем повредил его, ножки в плате остались. Как запустить модуль упр. безопасно, вернее куда и какую лампу впаять?
04.03.2018 в 10:21:51
#6271073
mode написал: У кого есть разжеванный мануал по микросхеме UC3846, как определить по напряжениям на ножках от куда идёт блокировка генерации шим?
mode, книга Володина В.Я.
04.03.2018 в 10:42:53
#6271090
Степан42 написал: UAVA19, заменил lm224,кз нет, по резисторам прошел показывает примерно номинал, которые далеко от номонала выпаивал, проверял и обратно запаивал, по конденсаторам кз нет, нашел пробитый Q1,заменил. Только непонятно: в схеме BC807, на плате 2T, ничего страшного? Оба pnp. Пошел звонить в сторону ТГР, Q9 ifrd110 гавкнул диоды в первичной обмотке целы, и понес меня бес выпаять ТГР для проверки, в общем повредил его, ножки в плате остались. Как запустить модуль упр. безопасно, вернее куда и какую лампу впаять?
Степан42, отключи силовую часть 310 вольт от транзисторов . или выпаяй транзисторы . и включай через лампочку дежурку . сотри осциллом мерь напруги вс807 планарные я менял на простые по параметрам уж и не помню полевик менял на кп 723 ,просто под рукой был , тгр попробуй расковырять и отремонтить , детали я меняю не всегда на штатаные . главное чтоб по частоте подходили и напруге . не всегда под рукой есть , когда мало мальский результат тогда ищу штатные .......
04.03.2018 в 10:44:20
#6271092
04.03.2018 в 11:12:35
#6271121
UAVA19, можно вместо дорожки +310? Транзисторы давно выпаял,только нет ни одного одинакового,в режиме диода прозванивал, надо менять?
04.03.2018 в 15:49:23
#6271404
Подскажите , кто сталкивался с такой проблемой . Ресанта 160НП проф не работает на морозе (не варит на улице). приносят на ремонт , включаю -все работает (ШИМ UC3845 регулирует c 40кГц(Uсв=0в) до 50кГц-Uсв). На баласт 1 ом грузится . В чем может быть проблема ?, или подводит рабочая температура по datasheet 0 to + 70°C UC3845 sop8? другие СА с 3845 на морозе работают.
04.03.2018 в 15:55:36
#6271415
Степан42 написал: UAVA19, можно вместо дорожки +310? Транзисторы давно выпаял,только нет ни одного одинакового,в режиме диода прозванивал, надо менять?
Степан42, транзисторы выпаивал до выжигания ШИМ 3845? должны быть исправны. почитай как проверить силовой (N-fet . IGBT) мультиметром в инете.
04.03.2018 в 17:05:41
#6271491
АндрейПС2, нет, выпаивал после. Подскажите может есть какая то взаимосвязь? Впаял лампу 150 вт между С8 и 1 выводом модуля управления, вместо сгоревшей дорожки, загорелся светодиод аварии, но не ярко как должен, греются R7,8 6,8ком, на U3 7815 приходит 14-15в, выходит 13-14в, выпаял его прозвонил нормально, прозвонил цепь где он стоял кз нет, замерил напряжение после R8 без U3 51в, на всякий случай впаял новый U3 , ничего не изменилось, такое чувство что кз. И еще Q9 irfd110 выпаян. Уже дым с ушей идет, не знаю что делать, или что сделал не так?
04.03.2018 в 19:21:55
#6271592
Степан42. Какой схемой пользуетесь? (Дежурка). Говорите сожгли Шим дежурки--заменили её? Она и коротит наверное. Жёлтый горит т.к. нет выходного Uсварки(подай на выход СА от внешнего источника напряжение. После lm7815 д/б 15в (что то садит напряжение)
04.03.2018 в 19:26:48
#6271596
Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
04.03.2018 в 20:11:14
#6271636
А может самопитание проверить для начала
04.03.2018 в 20:25:51
#6271655
АндрейПС2 написал: Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
АндрейПС2, конденсатор на 7 ноге uc3842 какой ёмкости стоит? Если 47мкф- попробовать увеличить до 100мкФ. Мне помогало.
04.03.2018 в 21:02:57
#6271703
АндрейПС2 Если частотозадающий конденсатор стоит керамический, то попробуй заменить его на полипропилен, пленку или даже на отечественный КТ(трубчатый). У них очень высокая температурная стабильность!
05.03.2018 в 04:46:31
#6272039
АндрейПС2 написал: Степан42. Какой схемой пользуетесь? (Дежурка). Говорите сожгли Шим дежурки--заменили её? Она и коротит наверное. Жёлтый горит т.к. нет выходного Uсварки(подай на выход СА от внешнего источника напряжение. После lm7815 д/б 15в (что то садит напряжение)
АндрейПС2, пользуюсь схемой АСИ-180,заменил uc3845 lm224 и Q1,прозванивал все, что было подозрительно выпаивал и впаивал.
05.03.2018 в 08:19:46
#6272089
mode, в принципе в даташите по блок-схеме можно попытаться разобрать принцип его работы.
Из нее видно, что тактовый генератор связан с выходным Т-триггером фактически напрямую (через элемент ИЛИ, который может только удлинять импульс, но не блокировать). Т.е. после появления нормального напряжения питания и поднятия опорного напряжения, шим-генерация должна начинаться сразу, независимо от других состояний. Заблокировать шим-сигнал можно только отключением питания микросхемы. Поэтому, если на выходе нет шим-сигнала, для начала нужно проверить наличие корректного напряжения питания (15 нога) и поднятие опорного напряжения (2 нога), затем нужно проверить форму сигнала на ножках 8-10 (тактовый генератор). Если напряжение питания в норме, опорное напряжение поднимается и тактовый генератор запускается, а шим-генерации нет, тогда остается единственный вариант - выходной каскад микросхемы умер. Кстати его можно прозвонить.
05.03.2018 в 09:36:47
#6272142
Подскажите! Есть Ресанта САИ-250 SH85. При измерении напряжения на хх мультиметром в режиме постоянного тока - напряжение 60 вольт. А вот в режиме переменного - как и положено ровно 80 вольт, но меняешь щупы местами- показывает 0. Подскажите, это нормально? Так и должно быть? Или с ним что то не так?
05.03.2018 в 09:50:19
#6272151
У меня 250проф на пост показал 65в, на перемене. По 0в
05.03.2018 в 09:52:31
#6272154
ksen2007 написал: Подскажите! Есть Ресанта САИ-250 SH85. При измерении напряжения на хх мультиметром в режиме постоянного тока - напряжение 60 вольт. А вот в режиме переменного - как и положено ровно 80 вольт, но меняешь щупы местами- показывает 0. Подскажите, это нормально? Так и должно быть? Или с ним что то не так?
ksen2007, в режиме постоянного тока должно быть 75-80 вольт. 60 мало
