UAVA19
UAVA19
Минск
11.03.2018 в 20:29:44
АндрейПС2 написал:
АндрейПС2 написал: Определился с незапуском ресанты160 на морозе. Шим дежурки uc3842 рывками пытается запуститься, пока не согреется. В тепле запуск дежурки происходит без проблем. Что делать? Менять на uc 2842?
АндрейПС2, всем спасибо , кто откликнулся. Замена емкости в цепи питания шим на 100мкФ*50в и замена частотозадающего 1нФ с керамики на полипропилен- положительного результата не дала. Заменил на UC2842 и попутно заменил сгоревший 1к - на 3 ногу (контроль тока) . ресанта стала запускается и на холоде.
АндрейПС2, точная причина не установлена ? получается как из дробовика ?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
12.03.2018 в 10:34:27
UAVA19, точно. на первом месте вернуть к "жизни" СА, а потом устанавливать точные причины. Вот в Ресанте 250Проф была видна точная причина выгорания всех элементов ККМ. Предыдущий мастер при замене шим 3842 дежурки - задрал лак на дорожках +310в , +18в (питание шим ККМ), уходящих под С5=3,3мкФ*450в. Грязь и влага доделали свое дело.
joha
joha
Старожил
Ярославль
12.03.2018 в 10:38:49
Там ещё есть не хорошее место, по крайней мере у GP70, низковольтная дорожка идёт под транзистором БП
UAVA19
UAVA19
Минск
12.03.2018 в 13:16:59
joha написал: Там ещё есть не хорошее место, по крайней мере у GP70, низковольтная дорожка идёт под транзистором БП
joha, да ...инженерная мысль..а ты тут бейся об стену
s237
s237
Старожил
12.03.2018 в 14:29:02
UAVA19, Почему бейся об стенку. Есть элементарное решение: исключить из работы этот кусок дорожки, перерезав ее в двух местах, и заменить этот кусочек навесной проволочной перемычкой, установив ее поверх микросхемы, предварительно подогнав ее по месту. Удобно будет использовать вывод от советского резистора 0,25 Вт. Так же и в предыдущем случае с транзистором, только перемычку "обвести" вокруг транзистора.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
12.03.2018 в 15:03:10
Joha. Вот это да! Трассировщик плат, по оптимальному пути дорожку проложил. (Рассчитывал на ТО220транзистор). Такую плату ещё не встречал. Однозначно резать дороги и делать надёжно, а не ждать этой бомбы.
vobr
vobr
Старожил
Донецк
12.03.2018 в 15:27:04
У меня та же история в DUGA DIY-240B. Дорожка 310в. возле мс. дежурки проходит в 1мм.(если не меньше!) от дорожки общего питания и параллельно ей на довольно продолжительном участке. Дорожку общего обрезал в двух местах и подпаялся буквально в 2см. к минусу входного электролита. Электролиты 680мкф. 400в.(2шт) заменил на 1000мкф. 450в. По диаметру одинаковые, а для большей длины место нашлось! Плоский диодный мост(все выводы на одной грани) на 35 ампер заменил на "кубик" 50А с плоскими выводами и вырезал новый радиатор под него с большей охлаждающей площадью. Все покрыто двойным слоем полиуретанового лака. Сейчас сохнет все, а я балдею от запаха! :D
UAVA19
UAVA19
Минск
12.03.2018 в 17:56:41
s237 написал: UAVA19, Почему бейся об стенку. Есть элементарное решение: исключить из работы этот кусок дорожки, перерезав ее в двух местах, и заменить этот кусочек навесной проволочной перемычкой, установив ее поверх микросхемы, предварительно подогнав ее по месту. Удобно будет использовать вывод от советского резистора 0,25 Вт. Так же и в предыдущем случае с транзистором, только перемычку "обвести" вокруг транзистора.
s237, была у меня подобная неисправность на работе , пяток деталей микруха с полевым входом , и дорожка подобным образом шла , вся эта куча железок работала немного во влажности . ну совсем чуть чуть , физика . точка росы , и эту хрень синженерили немцы ..... .Покуда допёр , а до этого гарантийщики приедут -работает , уедут через пару дней опять , покуда гарантия не закончилась . Поручили мне .Для меня был день за год , великая отечественная , аккурат на четвёртый день фронтовиком себя почувствовал , обвёл дорожку проводком ............. Кстати ЖУРНАЛ НАУКА И ЖИЗНЬ писал на одном автозаводе у немцев не могли определить причину остановки конвейера ....нашли выход ,наняли человека который ходил и пинал ногой куда нибудь и всё у них работало тогда , во как бывало.... журнал подшивка 70 годов
ksen2007
ksen2007
13.03.2018 в 10:32:54
Помогите пожалуйста со схемой, если у кого то есть на аппарат Rilon MMA 160 digital или его полного аналога Аврора Pro Stickmate 160/180/200 IGBT. В интернете ничего нужного не нашёл. Нашёл на одном форуме только часть схемы, но нужна целая. Буду очень благодарен, если кто то выручит
vobr
vobr
Старожил
Донецк
13.03.2018 в 11:21:46
ksen2007 Я на DUGA DIY-240B тоже нигде не смог найти, а нужно очень!
joha
joha
Старожил
Ярославль
13.03.2018 в 11:50:31
разобрать и нарисовать самому, максимум неделя
