bvale
bvale
Астана
18.03.2018 в 19:01:49
В каждом плече по 2керамики в параллель 475k 250v
s237
s237
18.03.2018 в 19:03:50
bvale Я не про керамику. Она ничему не мешает, пусть ее туда хоть жменями насыпят. Я про электролиты... Я так понял, что это они на 400В?
bvale
bvale
Астана
18.03.2018 в 19:06:11
А электролита 2 по 470 или 560 мк. Сварки эти слабенькие. Дурилки, но на табло 250 ампер , лохотрон
s237
s237
18.03.2018 в 19:09:48
bvale написал: 470 или 560 км
Компьютерные БП построены по полумостовой схеме. Так вот на сегодняшний, или даже на вчерашний день в такие БП ставят по 470-560 мкф. Как то некорректно сравнивать сварку с комповым БП... Пускай лохотрон, но какие то 150А он должен дать. А иначе зачем его делали вообще...
bvale
bvale
Астана
18.03.2018 в 19:10:18
Весь фокус в том, что именно на керамике здесь полумост собран, т.е один конец обмотки через 1 пару керамики, и второй конец обмотки через другую пару керамики
s237
s237
18.03.2018 в 19:15:37
475к250В - это 4,75мкф250В. О каком токе в первичной обмотке при такой емкости можно говорить. Что то здесь не так.
bvale
bvale
Астана
18.03.2018 в 19:19:21
А ведь в 3 этажках на мосфетах 1 конец первички каждого из трансов тоже стоят последоватнлтно через такой же кондер
s237
s237
18.03.2018 в 19:20:36
bvale написал: один конец обмотки через 1 пару керамики, и второй конец обмотки через другую пару керамики
И куда это хозяйство в результате подключено?
bvale
bvale
Астана
18.03.2018 в 19:22:17
Емкость реактивное сопротивления , и зависит от частоты Х=1/2×3,14×V×C V-частота
vobr
vobr
Донецк
18.03.2018 в 19:23:17
Мой сейчас на столе лежит, работает на прогоне. Пока без выходных транзисторов, а вентилятор дует вообще в другую сторону. Сначала включил через лампу 300вт. на 15-20 сек. для проверки на нагрев чего либо. Ничего не греется вообще. Немного теплый радиатор кренки. Уже подобрал и под нее радиатор с большей охлаждающей площадью, позже поставлю его. После выключения питания вентилятор крутит еще секунд 8-10. Это пока установлены только два электролита по 1000мкф. на 450в. Позже с обратной стороны подпаяю еще на каждый из этих конденсаторов в параллель по 100мкф. 400в.
s237
s237
18.03.2018 в 19:23:19
Кажись я вьехал. Это схема №7. Правильно? http://peredayka.com/download/2faaa8726b5470143d17176e8ded7c86.html
