joha
joha
Ярославль
19.03.2018 в 18:55:39
inferno написал: схему самое близкое прилагаю
На схеме ошибка - R11 должен быть 10ом, а не 1ком
vobr
vobr
Донецк
19.03.2018 в 19:09:04
Curik86 После такой переделки будет постоянкой подмагничиваться сердечник ТГР и в итоге аппарату кирдык!
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
19.03.2018 в 19:19:01
Curik86 написал: Как по мне дак стала красота!
Красоты не видно, как было 10 вольт так и осталось, а для IGBT этого мало. Полевики в раскачке ТГР не греются? Стоят как на схеме IRF9Z24 и IRFZ34? КМК одна пара не корректно работает почему-то. 10 омные резисторы в затворах раскачки проверял на целостность?
inferno
inferno
Курск
19.03.2018 в 19:34:01
joha написал:
joha, Да, на самом деле стоит 10 Ом а не 1 кОм как на схеме. Ну схема из сети, и не 100% соответствует аппарату.
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
19.03.2018 в 20:03:28
inferno написал: Может кто подскажет кого первого "бить" ))).
Бить будем вопрошающего. Для подсказки как минимум надо на нарисованных осциллограммах ноль шкалы указать и размах сигнала вверх вниз вольтами обозначить, а еще лучше фото осциллограмм, как несколькими постами выше сделано. Так же указать вторую точку измерения сигнала, куда минус щупа подключался при измерениях.
UAVA19
UAVA19
Минск
19.03.2018 в 20:07:28
vobr написал: Кто нибудь менял S8550 на более мощные? Если да, то на какие? Спасибо!
vobr, Я менял кт972 и кт973 , на выводы одевал кембрики выгибал , и всё . только я менял на саи-подобном ,вертикальной платы управления ,предварительной раскачки каскада тгр
inferno
inferno
Курск
19.03.2018 в 20:17:35
Aleksandir, Вторая точка - минус 300 В. Осцилограммы сниму, но осцилограф старенький не уверен что точно замеры сделает по размаху сигнала. Завтра сделаю фото и выложу.
UAVA19
UAVA19
Минск
19.03.2018 в 20:21:14
inferno написал: . А вот на втором имеем выброс синусоиды положительной и размах раза в 3 больше чем в первом.
ослик подключай непосредственно к проверяемому транзистору , а не относительно общего провода . А то один транзюк всегда будет хорошо показывать а другой , что видишь .
Aleksandir
Aleksandir
Красноярск
19.03.2018 в 20:23:40
inferno написал: Вторая точка - минус 300 В.
Не правильно, надо каждый ключ между его затвором и эмиттером мерить.
inferno написал: осцилограф старенький
Марка осциллографа? вход открытый есть?
s237
s237
19.03.2018 в 20:23:55
inferno
Вернитесь к сообщению 6284867. Там ссылка, "Как что правильно померять"
Curik86
Curik86
Ханты-Мансийск
20.03.2018 в 07:39:59
UAVA19, хм до таких значений сопротивления я не доходил шагал туда сюда 100 Ом попробую за килоом шагнуть, но просто без сопротивления картина та же, а кондер да там на 1мкф стоит. С лампой в разрыв силы после кондеров не выдержал и запустил осцилки не уплыли. vlsoldatov,да я понимаю что оно не по феншую вот только исправить косяк сигнала не особо получается, постом выше дали номинал сопротивления не такой как на схеме, попробую с ним. Aleksandir,да проверял все целые. Щас стоит IRFZ24, это родной он там и жил, пробовал заменить на новые IRFZ34N и вместо IRF9Z24 ставил IRF9540N картина ни как не изменилась все тот де спад в 3В. Косяк лезет именно после этой RC цепи. З.Ы.тапками наполучал пошел ковыряться дальше ;)
