s237
s237
08.04.2018 в 08:39:26
freebits, Я однажды допустил оплошность в определении скважности работы ШИМ в сварочнике (не так сказал, имел в виду одно, а получилось разночтение). Был отруган и поставлен на место. Там конечно было не в тему здешнего разговора, но вопрос очень пересекающийся с нашей темой. Если интересно - это было вот здесь: http://valvol.ru/topic369-495.html и до конца. Там всего одна страничка.
s237
s237
08.04.2018 в 08:42:37
Уважаемые форумчане. Торжественно поздравляю всех Вас, ваши семьи и близких. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Желаю Вам здоровья, всех благ и продуктивной работы. С ув. Сергей.
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.04.2018 в 10:40:46
Sch74 написал: АндрейПС2, возможно что то похожее HITACHI_Tech File W130-W160_W200 ссылка
Sch74, спасибо. где такое чудо нашли? один в один с linkoln. Помимо схем, еще и описание на русском языке по поиску неисправностей.
На стр.32 форма импульса на транзисторе сток-исток не имеет отрицательного напряжения для надежного закрытия транзистора. так должно быть? потому-что еще один европеец ewm pico180 с IGW40N60 также не имееет отрицательного напряжения для надежного закрытия транзистора. схемотехника такая?
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.04.2018 в 10:45:12
freebits написал: А нет я не прав. Все-таки UC3845 и UC3842 различает именно отсутствие в последней Т-триггера, о чем можно найти инфу в даташит Вот параметры заполнения импульса для UC3845 - у нее заполнение максимум 50%: А вот у UC3842 заполнение может быть до 100%: Это говорит о том, что импульс внутренне ничем не прерывается, а только извне, и шим-сигнала как такового не будет без обратной связи (через вывод 3). C сигналом разобрался, попробую тогда стабилитрон поглядеть..
freebits, про 2Vfb вывод ШИМ не забываете? какое напряжение с делителя R16/R17 приходит(должно быть 2-2,2в)? также влияет на выход ШИМ. В СА Densel выгорел стабилитрон на 24 в(понял это после того, пока подобрал нужный) в цепи оптрона РС817. выход оптрона завышал напряжение на 2 выводе ШИМа.
freebits
freebits
Красноярск
08.04.2018 в 10:46:51
Все-таки оказался в обрыве резистор 1 кОм на 3-ей ноге. Поменял и дежурка запустилась, работает нормально. Всем спасибо за помощь!
s237 написал: freebits, Я однажды допустил оплошность в определении скважности работы ШИМ в сварочнике (не так сказал, имел в виду одно, а получилось разночтение). Был отруган и поставлен на место. Там конечно было не в тему здешнего разговора, но вопрос очень пересекающийся с нашей темой. Если интересно - это было вот здесь: http://valvol.ru/topic369-495.html и до конца. Там всего одна страничка.
Ну вы там в принципе все правильно сказали)
Sch74
Sch74
Смоленск
08.04.2018 в 20:05:44
АндрейПС2, Да не за что.Рад что пригодилась.
Ильдар16
Ильдар16
Уфа
10.04.2018 в 14:28:06
Добрый день. Помогите пожалуйста найти схему сварочного инвертора PRORAB FORWARD 201 IGBT или определить наминал сгоревшего резистора(на картинке отмечен красным)
bvale
bvale
Астана
10.04.2018 в 15:01:36
Этот резистор - маленькая вершина большого айсберга, скрытого под водой. Если не знать его "наминал"- закрыть сразу сварку и к мастеру.
s237
s237
10.04.2018 в 15:27:24
Сколько раз у меня такое было... Приходит мужик и говорит: у тебя есть вот такой резистор? Говорю: есть. Он мне - продай, говорю: 15 рублей. Отдал, он забрал и убежал. Я с ним не спорил и ничего не обьяснял. Прошло два дня и мужик пришел с аппаратом. Вот как бывает. А здесь могу посоветовать Ильдар16 для начала прочесть вот это: http://peredayka.com/download/f16e8f9a4bf20c153c48b605d9ba12f7.html
mode
mode
Одесса
10.04.2018 в 17:35:27
Ильдар16, Номинал зезистора это 10-15ват 100-150 ом Сгореть он мог по трём причинам: плохой контакт на реле, пробой силовых ключей, пробой диодного моста. Заменой только резистора вы ничего не отремонтируете а только спалите новый резистор, а то и ещё что то что не успело догореть ранее.
djon8686
djon8686
Казань
10.04.2018 в 19:31:49
Всем привет! Мужики подскажите причину выгорания вот этого конденсатора!
Пред история. Аппарат энергомаш, схема точ в точ как у ресанты. не включалась, был сгоревший резистор r010 22 Ом. Шим контролер 3842, транзистор 4n90, и смд компоненты целы ,включил без ключей все запустилось, частота от платы управления и до ключей везде 57кгц, ставлю ключи выгорает этот конденсатор! меняю конденсатор включаю без ключей снова все в норме! что то же можно поставить вместо ключей для нагрузки?
