Vovnn, blueweld prestige 161. как телвин 164,только на оптике.
17.04.2018 в 22:11:28
17.04.2018 в 22:20:27
Sch74 написал: Vovnn, blueweld prestige 161. как телвин 164,только на оптике.
Sch74, тогда пойдет.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
17.04.2018 в 22:58:06
Sch74, да
17.04.2018 в 23:12:46
По мануалу должны стоять HGTG30N60A4,но ваши сова наводят на мысли.
Получается внешних диодов на плате нет?
18.04.2018 в 00:28:50
Sch74:Не заморачивайтесь по этому поводу.Где-то они стоят,где-то нет.Всё прекрасно работает и без них.А вот в двухтактниках они нужны ,как воздух.
18.04.2018 в 10:24:27
YORYC написал: Sch74:Не заморачивайтесь по этому поводу.Где-то они стоят,где-то нет.Всё прекрасно работает и без них.А вот в двухтактниках они нужны ,как воздух.
YORYC, Спасибо за ответ!Успокоили.
18.04.2018 в 10:38:14
Немного не в тему. Появились партии купюр 200 руб. у которых часть защитных знаков не светится в ультрафиолете. Будьте внимательны!
18.04.2018 в 10:58:14
Америка сделала вброс
18.04.2018 в 11:12:06
здравствуйте, прошу помощи. не могу найти наименование и номинал деталей на плате сварочного инвертора ELAND MMA-200 LUX (выделены красным 1,2,3) Под номером 1 - скорей всего VIPer50A, под номером 2 - резисторы, под номером 3 - диод или стабилитрон. пошел дым при включении после зимы на холостом ходу. из-за чего они сгорели? (что надо проверить)
18.04.2018 в 11:42:10
игорь3144 написал: здравствуйте, прошу помощи. не могу найти наименование и номинал деталей на плате сварочного инвертора ELAND MMA-200 LUX (выделены красным 1,2,3) Под номером 1 - скорей всего VIPer50A, под номером 2 - резисторы, под номером 3 - диод или стабилитрон. пошел дым при включении после зимы на холостом ходу. из-за чего они сгорели? (что надо проверить)
игорь3144, возможно эта схема подойдет
Может быть это резисторы R21 - 10 Ом и R22 -2.2 кОм, стабилитрон D24 - 15V. Скорее всего высоковольтное напряжение прошибло на цепь питания микросхемы из-за пыли/грязи/влаги/окислов/и т.п.
