Здравствуйте. Прошу помощи, сгорел сварочник - Forward 201 IGBT. Сгорели : R1(47 Ом) и все 4-е ключа (FGH60N). Схема сварочника http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg .Заменил R1, вроде всё проверил, ничего больше не сгорело. Ключи не впаял, включаю - нет 24V, реле не срабатывает. Небольшой опыт в ремонте есть, не могу понять, как формируется в этой сварке 24V. Может без впаянных ключей его и не будет?
Димоннаписал:**
Подскажите плиз! Форвард 161.http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg сгорели транзисторы и сопротивление 47 ом для плавного пуска. в драйвере прозвонил все вроде нет ничего больше горелого. Нашол осциллограф чтобы им проверить драйвера .я подключаю 24 в на вход перед 7815. и на выходе драйверов снимаю сигнал? их нагружать нужно чем нибудь? (транзисторы выпаяны.плата управления отдельно от всех блоков)
Димон, да, можно и на вход на кренку подать питание от ЛБП (если диоды во вторичке целые). Также можно и от штатной дежурки питать, если она исправная. Драйвера нужно нагрузить, например резисторами 220 Ом 2 Вт - в каждое плечо по одному резистору (эмиттер-затвор) - итого 2 резистора.
bars777, Над вентилятором должна быть маленькая платка с трансформатором. Это и есть дежурный питатель. Так же в этом аппарате стоило бы проверить рекуперационные диоды (они на тех же радиаторах, что и ключи). Если они тоже неисправны, то при их замене нужно учитывать, что они должны быть изолированы от радиаторов, т.е. либо они должны быть в изолированном корпусе как штатные, либо ставить через изолирующую прокладку и пластмассовое колечко под винт.
freebits, смотреть 16в нужно на драйверах или на самой микросхеме? на какой ножке?
bars777 вы ответили что диоды должны быть на прокладках. но у меня ни один элемент не был изолирован от радиатора(схема один в один .у меня даже детали совпадают)
И можете помочь в выборе транзисторов?( по схеме транзисторов должно быть четыре GP4062D А стоят 2шт GW45HF60WD.на форумах говорят можно ставить GP4063D или GW60HF60WD)
я еще не проверял напряжения. узнаю что и как подключить.где померять. что бы не спалить ничего лишнего.
На 7 ноге микросхемы должно быть больше 15?(по схеме написано +18)
если на выходе 7815 15в. а на входе в дежурку и на 7 ноге шима +18. откуда оно возьмется? http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg
*Димоннаписал:**
Димон, я немного запутался, извиняюсь, Вы спрашивал про основной шим 3844, я подумал про шим дежурки. У него да должно присутствовать 18 вольт
