Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.05.2018 в 13:25:33
bars777, Пока Т1 не запустится .то 24 в не будет.потому как нет ключей. схема как у меня,мне тоже нужно проверить питание и дежурку. ждем ответов
Sch74
Sch74
Смоленск
07.05.2018 в 13:39:24
*Димон написал:** ,уже и управу собрал по схеме Скифа и Электровоза.
Sch74, а где можно увидеть схему управы скифа и электровоза?
**Димон***, В моих сообщениях выше, есть ссылки.
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 04:22:47
Димон написал:** Подскажите плиз! Форвард 161.http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg сгорели транзисторы и сопротивление 47 ом для плавного пуска. в драйвере прозвонил все вроде нет ничего больше горелого. Нашол осциллограф чтобы им проверить драйвера .я подключаю 24 в на вход перед 7815. и на выходе драйверов снимаю сигнал? их нагружать нужно чем нибудь? (транзисторы выпаяны.плата управления отдельно от всех блоков)
Димон, да, можно и на вход на кренку подать питание от ЛБП (если диоды во вторичке целые). Также можно и от штатной дежурки питать, если она исправная. Драйвера нужно нагрузить, например резисторами 220 Ом 2 Вт - в каждое плечо по одному резистору (эмиттер-затвор) - итого 2 резистора.
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 04:52:53
Здравствуйте. Прошу помощи, сгорел сварочник - Forward 201 IGBT. Сгорели : R1(47 Ом) и все 4-е ключа (FGH60N). Схема сварочника http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg .Заменил R1, вроде всё проверил, ничего больше не сгорело. Ключи не впаял, включаю - нет 24V, реле не срабатывает. Небольшой опыт в ремонте есть, не могу понять, как формируется в этой сварке 24V. Может без впаянных ключей его и не будет?
bars777, Над вентилятором должна быть маленькая платка с трансформатором. Это и есть дежурный питатель. Так же в этом аппарате стоило бы проверить рекуперационные диоды (они на тех же радиаторах, что и ключи). Если они тоже неисправны, то при их замене нужно учитывать, что они должны быть изолированы от радиаторов, т.е. либо они должны быть в изолированном корпусе как штатные, либо ставить через изолирующую прокладку и пластмассовое колечко под винт.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 05:36:27
freebits, а емкостями можно?. и еще какое напряжение должно быть на шиме (3844)?
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 06:23:31
Димон написал: freebits, а емкостями можно?. и еще какое напряжение должно быть на шиме (3844)?
Димон, Емкостями тоже можно. Исходя из даташит микросхема стартует при 16 вольтах. Лучше смотреть осциллографом поднимается ли напряжение до 16 вольт.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 06:45:36
freebits, смотреть 16в нужно на драйверах или на самой микросхеме? на какой ножке? bars777 вы ответили что диоды должны быть на прокладках. но у меня ни один элемент не был изолирован от радиатора(схема один в один .у меня даже детали совпадают) И можете помочь в выборе транзисторов?( по схеме транзисторов должно быть четыре GP4062D А стоят 2шт GW45HF60WD.на форумах говорят можно ставить GP4063D или GW60HF60WD)
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 06:58:52
*Димон написал:** freebits, смотреть 16в нужно на драйверах или на самой микросхеме? на какой ножке?
У вас тоже дежурка не запускается? На выходе 78L15 присутствуют 15 вольт? Если нет, то проверьте напряжение на выходе дежурки (входе 78L15).
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 07:16:03
я еще не проверял напряжения. узнаю что и как подключить.где померять. что бы не спалить ничего лишнего. На 7 ноге микросхемы должно быть больше 15?(по схеме написано +18) если на выходе 7815 15в. а на входе в дежурку и на 7 ноге шима +18. откуда оно возьмется? http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 07:26:45
*Димон написал:** я еще не проверял напряжения. узнаю что и как подключить.где померять. что бы не спалить ничего лишнего. На 7 ноге микросхемы должно быть больше 15?(по схеме написано +18) если на выходе 7815 15в. а на входе в дежурку и на 7 ноге шима +18. откуда оно возьмется? http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg
Димон, я немного запутался, извиняюсь, Вы спрашивал про основной шим 3844, я подумал про шим дежурки. У него да должно присутствовать 18 вольт
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 07:32:21
Дежурка я так понимаю ето микросхема 393?выход 8 нога там должно быть 18в? Откуда должно появиться на 7 ноге шима 18в?
