-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
01.05.2018 в 17:27:48
UAVA19, мерзко читать, как в открытую жопу лижут божку...
UAVA19
UAVA19
Минск
01.05.2018 в 20:56:29
s237 написал: Типа ТИГ, МИГ, ММА, АРГОН, п/автомат, что еще там осталось, контактная сварка, зарядное и пусковое устройство, еще фонарик с приемником можно впихнуть
да если что то попутное и по характеристикам схожее ещё как то можно , но вряд ли универсальное будет лучше специального . Скользкий вопрос, когда руки чешутся вразрез с экономикой ,временем и здравым смыслом .
comrat
comrat
Иркутск
04.05.2018 в 02:22:25
freebits написал: Коллеги, кто-нибудь заказывает на Алиэкспресс узкие конденсаторы (30мм х 60мм) 560мкф х 400В(450В)? Поделитесь ссылкой, а то нигде не могу найти такие в продаже. Попадаются только диаметра 35мм, а они с трудом в Ресанты устанавливаются
freebits, дорого там...вот..https://s.taobao.com/search?q=450+V+470+UF&imgfile=&js=1&stats_click=search_radio_all%3A1&initiative_id=staobaoz_20180504&ie=utf8
freebits
freebits
Красноярск
04.05.2018 в 04:18:38
comrat написал:
comrat, вопрос уже не в цене, а в габаритах)) но за ссылку спасибо. Есть там интересные экземпляры
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.05.2018 в 04:27:53
,уже и управу собрал по схеме Скифа и Электровоза.
Sch74, а где можно увидеть схему управы скифа и электровоза?
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.05.2018 в 07:59:56
Подскажите плиз! Форвард 161.http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg сгорели транзисторы и сопротивление 47 ом для плавного пуска. в драйвере прозвонил все вроде нет ничего больше горелого. Нашол осциллограф чтобы им проверить драйвера .я подключаю 24 в на вход перед 7815. и на выходе драйверов снимаю сигнал? их нагружать нужно чем нибудь? (транзисторы выпаяны.плата управления отдельно от всех блоков)
batko
batko
07.05.2018 в 08:17:43
Димон, Нужно смотреть блок питания. Без 18 вольт управа не заведётся. А вообще впаиваем 47 ом,подключаем все блоки на место естественно не устанавливая ключей,и в сеть. А там уже всё смотреть.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.05.2018 в 08:47:35
batko, так я и хочу на плату подать 18 вольт. транзисторы не купил. не могу опредилиться с ними. на схеме одни а стояли другие. а на форумах советуют третьи
Димонxev
Димонxev
Кемерово
07.05.2018 в 08:55:30
я и хочу на плату подать напряжение что бы проверить режимы. а с транзисторами не могу опредилиться по схеметранзисторов должно быть четыре GP4062D А стоят 2шт GW45HF60WD.на форумах гоорят можно ставить GP4063D или GW60HF60WD Чтобы опредилиться мне посоветовали этот форум
bvale
bvale
Астана
07.05.2018 в 10:22:42
А кто знает , что это за надпись появилась у некоторых участников ,ниже ника? ОБРАТИТЬСЯ К МАСТЕРУ
bars777
bars777
07.05.2018 в 11:15:30
Здравствуйте. Прошу помощи, сгорел сварочник - Forward 201 IGBT. Сгорели : R1(47 Ом) и все 4-е ключа (FGH60N). Схема сварочника http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/243__160.jpg .Заменил R1, вроде всё проверил, ничего больше не сгорело. Ключи не впаял, включаю - нет 24V, реле не срабатывает. Небольшой опыт в ремонте есть, не могу понять, как формируется в этой сварке 24V. Может без впаянных ключей его и не будет?
