Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 07:32:21
Дежурка я так понимаю ето микросхема 393?выход 8 нога там должно быть 18в? Откуда должно появиться на 7 ноге шима 18в?
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 07:38:57
Димон написал: Дежурка я так понимаю ето микросхема 393?выход 8 нога там должно быть 18в?
Димон, нет, дежурка это блок питания, который запитывает все узлы аппарата, а LM393 - это операционный усилитель. В вашем аппарате дежурка это отдельная плата, с которой напряжение подается на основную плату через разъем J1 (на схеме вверху)
Вот я уже не помню, а на схеме не показано. Скорее всего напрямую с дежурки.
Вам всего лишь нужно проверить напряжение на 7 ноге и наличие шим-сигнала (импульсов) на 6-ой ноге.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 07:47:17
я думал что J1 ето обмотки на силовом тр.которые при пуске включают реле .по плате он подключается туда,или я ошибаюсь? Вот и я тоже не пойму по +18. но думаю что это опечатка. и 7815 дает все таки 18 на выходе на 3844 .6 нога импульсы должны быть 5в?
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 07:57:51
Димон написал: я думал что J1 ето обмотки на силовом тр.которые при пуске включают реле .по плате он подключается туда,или я ошибаюсь?
А можете фото аппарата показать. По идее должны идти 2 провода питания (черный и красный) от маленькой отдельной платы на основную плату, в разъем J1. Обмотки должны через клеммы прикручиваться болтами к плате
Димон написал: Вот и я тоже не пойму по +18. но думаю что это опечатка. и 7815 дает все таки 18 на выходе на 3844 .6 нога импульсы должны быть 5в?
Амплитуда импульсов должна быть примерно такой же, как напряжение питания шим, т.е. около 18 вольт. Вы осциллографом смотрите или мультиметром?
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 08:05:27
На схеме зеленым отмечено проверенное целое. красным сгоревшее или под вопросом
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 08:11:04
Димон, все верно, выход дежурки у вас подключается в разъем, который на 2-м фото в верху, возле реле.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 08:12:34
зеленым отмечено проверенное исправное .красным неисправное под замену. над трансформатором на фото белая колодочка подключается на плату в J1
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 08:16:33
freebits, и осциллографом и мультиметром. но ближе к вечеру
freebits
freebits
Красноярск
08.05.2018 в 08:18:16
Димон написал: над трансформатором на фото белая колодочка подключается на плату в J1
Отдельной платы над вентилятором что ли нету? Тогда либо у вас нет дежурки, и питание берется с выхода инвертора, либо она как-то распаяна на нижней плате.
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 08:18:57
вы о выходе Р2 говорите?
Димонxev
Димонxev
Кемерово
08.05.2018 в 08:20:53
платы нет. все на фото 7815 стоит по центру на радиаторе Изза это я хочу в процессе добавить доп питание от просадки напряжения
