АндрейПС2
Магнитогорск
19.06.2018 в 16:21:03
#6360255
zentner, судя по фото платы, нет ОУ LM358 для согласования напряжения задания сварочного тока. напряжение 0-5в (зависит от положения реостата 10,,200А) . Смотри подстроечник 10к(марк 103- маловероятно что он неисправен), а просто начни с замены контроллера LED дисплея. Если напряжение задания на желтом/зеленом проводе разьема А3 стабильно то менять LED дисплей.
sergeyjvj
Омск
19.06.2018 в 16:44:25
#6360269
s237,
s237 написал: joha, Аналогичного мнения.
s237,Извините за беспокойство. Транзисторы на фотография полное "Г". Видно же по цифрам параметров. Но есть и другие сайты, где обсуждается данная проблема. .SU !!!
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 17:32:06
#6360302
zentner написал: Привет мастерам! Мужики, помогите разобраться. На индикаторе инвертора FoxWeld tig 183 dc pulse значение тока увеличилось почти в два раза, на максималке (180А) может показывать от 270 до 300 А, при каждом новом включении значение может быть новым. На работе аппарата вроде никак не сказалось, просто сильно раздражает :cool: Откуда начинать смотреть, подскажите, пожалуйста!
zentner, это просто показометр питается от отдельного стабилизатора на пять вольт типа 7805 , там в его цепи должны быть два регулировочных резюка , проверь ихние цепи , покрути туда сюда , может где плавает номинал .При условии исправного стабилизатора 7805 .Аккурат на последней картинке видно стабилизатор и резисторы под отвертку голубенькие такие
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 17:42:50
#6360315
sergeyjvj написал:
YORYC написал:
UAVA19 написал:
Vovnn написал: нет, не возможно заменой транзисторов и диодов на более мощные увеличить ток сварки.
почему нельзя ?если мощность выходного транса позволяет почему бы и нет .С управой ещё повозится надо будет . Вопрос стоит ли и хватит ли знаний и денег на ремонт , если чего то не так .Если опыт есть то можно .............
UAVA19, Это кондербаластный полумост и токи там по ключам бегают в два раза больше ,чем у моста,а радиаторы детские.
YORYC, И емкости электролитических конденсаторов увеличить до возможного предела- лучше раза в два.
sergeyjvj, теоретически можно но практически не надо , был бы мост то легче а эта топология не есть гуд для увеличения мощности
konst3418
Павлодар
19.06.2018 в 17:45:06
#6360321
Здравствуйте ! аппарат кайзер nbc 200... амплитуда ключей при подаче стороннего питания как в учебнике +15v ... -10 v .при подаче силы плюс поднимается до 18 v и на ХХ греются ключи ... нормально ли это?
Виктор1307
19.06.2018 в 18:08:42
#6360338
Всем доброго времени суток! Такая беда:купил инвертор bort bsi-190h. При попытке им удачно им поработать на даче, он говорит, что не будет) раза 2,3 прилипает электрод и он впадает в конвульсию, моргает лампа сети и с ней в такт рывками работает вентилятор. Возвращать геморно, в другой город. Может кто подскажет, куда копать?
АндрейПС2
Магнитогорск
19.06.2018 в 19:01:03
#6360374
Виктор1307, внутренний источник питания смотреть надо . слабенький он какой то
bvale
Астана
19.06.2018 в 19:10:49
#6360378
Виктор1307, надо проверить стабильность +300 вольт.
NIKOLAY02091982
19.06.2018 в 19:13:19
#6360379
Приветствую Всех! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Ресанта саи 250 GP207
Заменил все что выгорело (на фото ) и по близости,но толку нет тишина. шим SD6835.
bvale
Астана
19.06.2018 в 19:20:07
#6360383
NIKOLAY02091982,может у вас транс отгорел? А с обратной стороны платы детали есть?
Виктор1307
19.06.2018 в 19:20:14
#6360384
bvale написал: Виктор1307, надо проверить стабильность +300 вольт.
bvale, во время конвульсию или пока нормально работает?
Виктор1307
19.06.2018 в 19:23:14
#6360386
bvale, с другой стороны деталей нет. На вид пайка качественная. Всё благородно, я даже сам удивился. Покрыто лаком.
bvale
Астана
19.06.2018 в 19:24:33
#6360388
В обоих режимах
NIKOLAY02091982
19.06.2018 в 19:25:27
#6360389
bvale, Приветствую! Вероятность велика, на кулеры приходит 1,5 В, на кондерах 305 В. С обратной стороны с виду все целое, я не могу найти адекватную схему на данное чудо.
bvale
Астана
19.06.2018 в 19:27:04
#6360392
Виктор1307, детали ставите такие же? Ничего там не изобретаете? Какой установили резистор ?
bvale
Астана
19.06.2018 в 19:29:49
#6360394
NIKOLAY02091982,
NIKOLAY02091982
19.06.2018 в 19:31:30
#6360398
bvale,47 Ом 2Вт Может я конечно не прав отрицать не буду. Подскажите если что пожалуйста!
sergeyjvj
Омск
19.06.2018 в 20:05:17
#6360430
NIKOLAY02091982 написал: Приветствую Всех! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой! Ресанта саи 250 GP207
 Какие напряжения в этих точках ?
NIKOLAY02091982,
sergeyjvj
Омск
19.06.2018 в 20:17:55
#6360444
UAVA19, "теоретически можно но практически не надо". Надо! И не "теоретически"!
joha
Ярославль
19.06.2018 в 20:35:28
#6360465
bvale
Астана
19.06.2018 в 22:06:04
#6360542
NIKOLAY02091982 написал: bvale,47 Ом 2Вт Может я конечно не прав отрицать не буду. Подскажите если что пожалуйста!
NIKOLAY02091982, это вы куда такой резистор поставили?
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 22:58:12
#6360575
Виктор1307 написал: Всем доброго времени суток! Такая беда:купил инвертор bort bsi-190h. При попытке им удачно им поработать на даче, он говорит, что не будет) раза 2,3 прилипает электрод и он впадает в конвульсию, моргает лампа сети и с ней в такт рывками работает вентилятор. Возвращать геморно, в другой город. Может кто подскажет, куда копать?
Виктор1307, если можно и гарантия есть , лучше поменяй , если потрошить решил то фотки потрохов сюда
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 23:08:15
#6360587
sergeyjvj написал: UAVA19, "теоретически можно но практически не надо". Надо! И не "теоретически"!
sergeyjvj, два варианта я тебе предложил , хотя один , что в принципе можно .Тебе рассказали, что да как если готов и знания есть , то удачи . Ну и отпишись если не в лом будет , кому то пригодится . Все мы делимся кто чем может ..............
UAVA19
Минск
19.06.2018 в 23:30:36
#6360607
sergeyjvj написал: Заменил все что выгорело (на фото ) и по близости,но толку нет тишина. шим SD6835.
выгорело жестоко , шимка может молчать из за убитого транса , Резистор отгорел , трансу по первичке досталось . Одного хорошего импульса и по вторичным цепям не сладко будет . связку ,оптрон с тл431 проверь
zentner
20.06.2018 в 02:21:40
#6360677
UAVA19, чуть прикрутил правый (на фото) переменник и все встало на свои места! Спасибо большое за помощь всем откликнувшимся :applause:
UAVA19
Минск
20.06.2018 в 07:05:11
#6360708
ValBob написал: , Давно уже lm358 ставят вместо СА3140, все верно.
экономика эта не есть хорошо.
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 07:33:13
#6360715
UAVA19, Приветствую! Оптрон заменил, тл заменю сегодня. Будем дальше смотреть.
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 07:36:44
#6360716
bvale, Я наверное ошибся, там скорее всего должен быть 4.7 ом, по кольцам старого не поймешь подогрелись здорово, подскажите пожалуйста какие должны быть.
NIKOLAY02091982
20.06.2018 в 08:17:45
#6360732
sergeyjvj, Привет! там 600 В. Сейчас диоды мигают и кулеры как бы пытаются запустится, как часовой механизм тикают мигают.
АндрейПС2
Магнитогорск
20.06.2018 в 09:18:10
#6360764
NIKOLAY02091982 написал: bvale, Я наверное ошибся, там скорее всего должен быть 4.7 ом, по кольцам старого не поймешь подогрелись здорово, подскажите пожалуйста какие должны быть.
NIKOLAY02091982 с номиналом токового шунта Rcs SD6835(на втором выводе) не угадал . Смотри актуальную схему выше от joha. 5,1ом в параллель с 1ом выходит 0,84ом. так и делай(при большем номинале сработает защита при нагрузке куллерами).
снимал емкость С18 U4 U2 только для того чтобы убрать гарь от к.з. , элементы были целы. Самое главное не говоришь----первичная обмотка целая?(звонится мультиметром). я к сожалению такой трансформатор EF20 не нашел , смотрел 2 китайских магазина.
