Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 18:59:59
Первое фото одно плечо, немного накручен ток регуляторм на панели управления аппарата Третье фото, это же плечо, регулятор тока на минимум. Второе фото второе плечо, регулятор тока на минимум. Четвертое фото, второе плечо , ток немного добавлен.
На осциле-10 вольт клетка, нуль посередине. Извиняюсь за путаницу в сообщении. Исправлюсь:)
batko
batko
19.07.2018 в 19:51:01
Igoran написал: Приветствую всех участников! Помогите пожалуйста опытным взглядом. Ресанта 250а, хлопнули ключи, после восстановления драйвера, обнаружилось что ТГР портит управляющий сигнал, абы как с горем пополам , чего то перемотал. Взгляните на осцилограммы. Ключи запаяны, сила подана (Через лампу накаливания 90вт в розетку)
Должна ли без нагрузки аппарата меняться ширина импульсов? Если без нагрузки добавить ток регулятором, лампа в цепи питания увеличивает яркость, ток ХХ возрастает, импульс становиться щире и начинает срываться. с частотой в одну секунду где то. Может я ТГР неправильно сфазировал...?
Igoran, Вы хоть бы подписали что и откуда. Как выставлен ослик? :confused:
Igoran написал: обнаружилось что ТГР портит управляющий сигнал, абы как с горем пополам , чего то перемотал.
ТГР зря трогали. Теперь видно что напряжение на драйверах порядка 10 вольт,что очень для ресанты мало. ;) Сколько витков мотали?
Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 20:09:21
batko, почему 10 вольт, там вроде 20. Режим измерения выставлен 10 вольт на одну клетку. Мотал как и было, 3 обмотки по 22 витка, первичка между вторичками, с изоляцией слоёв, сердечник поставил n87, 2500 проницаемость
batko
batko
19.07.2018 в 20:17:06
Igoran, Пардон, выскочило из головы что 10в. на клетку. В какой точке снимали?
ВлФедорыч
ВлФедорыч
19.07.2018 в 20:18:35
batko написал: ВлФедорыч, А транзисторы полягли на 99% и 1% на входной мост :(
batko, Хорошо бы. Выкину - сколько времени сэкономлю. Поставлю на помойке как есть. Может кто помоложе возьмет и займется. Подскажите какой купить в пределах ста доллАров, плюс минус. Не марку даже, а принцип по которому подбирать. В разной местности разные названия как я понял зачастую. Для мелких сварок до 3-го электрода. Но что б уверенно варил и поджигался. Заранее надеюсь и благодарю за отзывчивость. Надо бы вокруг кустов понаварить подпорки из накопившихся обрезков. Что нить легонькое и небольшое.
Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 20:23:50
batko написал: Igoran, Пардон, выскочило из головы что 10в. на клетку. В какой точке снимали?
batko, если бы обмотки перепутал , начало,конец где то, оно бы совсем не работало, правильно? А так на выходе аппарата напруга есть. Ну так что, можно с такими осцилограммами в розетку напрямую?:):) как ещё убедиться? Последние транзисторы, боязно:)
Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 20:32:03
Снимал затвор,эмиттер
batko
batko
19.07.2018 в 20:59:15
Igoran, Стрёмные осцылки. А что транзисторы уже впаяны?
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
19.07.2018 в 22:30:08
Кто в курсе, чем можно заменить STLED316MTR на плате панели управления Форсаж 201 АД?
batko
batko
19.07.2018 в 23:03:50
-Фортуна- написал: Кто в курсе, чем можно заменить STLED316MTR на плате панели управления Форсаж 201 АД?
-Фортуна-, Так они есть в продаже.
s237
s237
19.07.2018 в 23:17:17
-Фортуна-, Все что имею по Форсажу. Возможно что то подойдет. http://peredayka.com/download/3cd91e21a9b7f855fc818f40caa5e5b1.html
