batko
batko
19.07.2018 в 19:51:01
Igoran написал: Приветствую всех участников! Помогите пожалуйста опытным взглядом. Ресанта 250а, хлопнули ключи, после восстановления драйвера, обнаружилось что ТГР портит управляющий сигнал, абы как с горем пополам , чего то перемотал. Взгляните на осцилограммы. Ключи запаяны, сила подана (Через лампу накаливания 90вт в розетку)
Должна ли без нагрузки аппарата меняться ширина импульсов? Если без нагрузки добавить ток регулятором, лампа в цепи питания увеличивает яркость, ток ХХ возрастает, импульс становиться щире и начинает срываться. с частотой в одну секунду где то. Может я ТГР неправильно сфазировал...?
Igoran, Вы хоть бы подписали что и откуда. Как выставлен ослик? :confused:
Igoran написал: обнаружилось что ТГР портит управляющий сигнал, абы как с горем пополам , чего то перемотал.
ТГР зря трогали. Теперь видно что напряжение на драйверах порядка 10 вольт,что очень для ресанты мало. ;) Сколько витков мотали?
Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 20:09:21
batko, почему 10 вольт, там вроде 20. Режим измерения выставлен 10 вольт на одну клетку. Мотал как и было, 3 обмотки по 22 витка, первичка между вторичками, с изоляцией слоёв, сердечник поставил n87, 2500 проницаемость
batko
batko
19.07.2018 в 20:17:06
Igoran, Пардон, выскочило из головы что 10в. на клетку. В какой точке снимали?
ВлФедорыч
ВлФедорыч
19.07.2018 в 20:18:35
batko написал: ВлФедорыч, А транзисторы полягли на 99% и 1% на входной мост :(
batko, Хорошо бы. Выкину - сколько времени сэкономлю. Поставлю на помойке как есть. Может кто помоложе возьмет и займется. Подскажите какой купить в пределах ста доллАров, плюс минус. Не марку даже, а принцип по которому подбирать. В разной местности разные названия как я понял зачастую. Для мелких сварок до 3-го электрода. Но что б уверенно варил и поджигался. Заранее надеюсь и благодарю за отзывчивость. Надо бы вокруг кустов понаварить подпорки из накопившихся обрезков. Что нить легонькое и небольшое.
Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 20:23:50
batko написал: Igoran, Пардон, выскочило из головы что 10в. на клетку. В какой точке снимали?
batko, если бы обмотки перепутал , начало,конец где то, оно бы совсем не работало, правильно? А так на выходе аппарата напруга есть. Ну так что, можно с такими осцилограммами в розетку напрямую?:):) как ещё убедиться? Последние транзисторы, боязно:)
Igoran
Igoran
Красноярск
19.07.2018 в 20:32:03
Снимал затвор,эмиттер
batko
batko
19.07.2018 в 20:59:15
Igoran, Стрёмные осцылки. А что транзисторы уже впаяны?
-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
19.07.2018 в 22:30:08
Кто в курсе, чем можно заменить STLED316MTR на плате панели управления Форсаж 201 АД?
batko
batko
19.07.2018 в 23:03:50
-Фортуна- написал: Кто в курсе, чем можно заменить STLED316MTR на плате панели управления Форсаж 201 АД?
-Фортуна-, Так они есть в продаже.
s237
s237
19.07.2018 в 23:17:17
-Фортуна-, Все что имею по Форсажу. Возможно что то подойдет. http://peredayka.com/download/3cd91e21a9b7f855fc818f40caa5e5b1.html
batko
batko
19.07.2018 в 23:21:55
Igoran написал:
Igoran, Проверять на нагрев ключи,если на холостом будут холодными тогда в бой.
