Igoran
Igoran
Красноярск
20.07.2018 в 03:50:30
batko написал: Igoran, Стрёмные осцылки. А что транзисторы уже впаяны?
batko, да впаяны.
Igoran
Igoran
Красноярск
20.07.2018 в 05:23:50
вобщем главный вопрос. почему увеличивается ток хх при добавлении тока ручкой на панели??? нагрузки НЕТ. меняется ширина и начинает срываться импульс. Может ли быть так. ЧТО ОДНО И ДРУГОЕ ПЛЕЧО ОТКРЫВАЮТСЯ ПООЧЕРЕДНО (А НЕ В МЕСТЕ, ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКИ тгр) И АППАРАТ ВИДИТ НАГРУЗКУ В ПАРЕ КЛЮЧЕЙ ВТОРОГО ПЛЕЧА?
s237
s237
20.07.2018 в 07:47:13
Igoran,
  1. А какое напряжение на ХХ на сварочных клеммах? Дело в том, что так может работать БСН (блок снижения напряжения на ХХ). Варианты Ресант были как с этим блоком, так и без него.
  2. Правильно сфазировать обмотки ТГР поможет принцип, показанный вот здесь:
  3. Лампочка на входе аппарата от сети 220В - это не правильно. Она не спасет. Лампочку нужно включать в разрыв питания 300В до ключей. Вот тогда спасет. Как это правильно, так же показано вот здесь:
  4. Что чем заменить по транзисторам, и возможность подбора аналога, показано вот здесь:
Все вот здесь: http://peredayka.com/download/607204bf0520f094014e731e2d089001.html
batko
batko
20.07.2018 в 08:30:25
Igoran написал: Может ли быть так. ЧТО ОДНО И ДРУГОЕ ПЛЕЧО ОТКРЫВАЮТСЯ ПООЧЕРЕДНО (А НЕ В МЕСТЕ, ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКИ тгр) И АППАРАТ ВИДИТ НАГРУЗКУ В ПАРЕ КЛЮЧЕЙ ВТОРОГО ПЛЕЧА?
На это может ответить двух лучевой осцил.
s237
s237
20.07.2018 в 09:25:52
batko написал: Igoran написал: Может ли быть так. ЧТО ОДНО И ДРУГОЕ ПЛЕЧО ОТКРЫВАЮТСЯ ПООЧЕРЕДНО (А НЕ В МЕСТЕ, ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКИ тгр) И АППАРАТ ВИДИТ НАГРУЗКУ В ПАРЕ КЛЮЧЕЙ ВТОРОГО ПЛЕЧА?
Правильно. Осциллограф ответит на этот вопрос разным временем открытого ключа. Но только вопрос: Как аппарат увидит вот это? "АППАРАТ ВИДИТ НАГРУЗКУ В ПАРЕ КЛЮЧЕЙ ВТОРОГО ПЛЕЧА?" Это равносильно тому как, два последовательно соединенных выключателя подсоединены к аккумулятору. И замкнув один из этих выключателей, а второй при этом разомкнут, мы разве дадим нагрузку аккумулятору? Нет. Вот так же и здесь. Нагрузка "АППАРАТ ВИДИТ НАГРУЗКУ В ПАРЕ КЛЮЧЕЙ ВТОРОГО ПЛЕЧА" из-за того, что "ЧТО ОДНО И ДРУГОЕ ПЛЕЧО ОТКРЫВАЮТСЯ ПООЧЕРЕДНО", нагрука для аппарата ведь отсутствует в принципе, при таком алгоритме...
Sniper@
Sniper@
Брест
20.07.2018 в 10:44:22
Igoran написал: вобщем главный вопрос. почему увеличивается ток хх при добавлении тока ручкой на панели??? нагрузки НЕТ. меняется ширина и начинает срываться импульс. Может ли быть так. ЧТО ОДНО И ДРУГОЕ ПЛЕЧО ОТКРЫВАЮТСЯ ПООЧЕРЕДНО (А НЕ В МЕСТЕ, ИЗ ЗА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФАЗИРОВКИ тгр) И АППАРАТ ВИДИТ НАГРУЗКУ В ПАРЕ КЛЮЧЕЙ ВТОРОГО ПЛЕЧА?
Igoran, Если-бы обмотки тгр были попутаны,то импульсы-бы не сужались, а расширялись...все правильно у вас (это, есс-но, если измерение было правильно сделано.Т.е.- земляной щуп ослика на эмиттер, центральный на затвор).А ток увеличивается- потому, что коэф.заполнения увеличивается.В некоторых аппаратах, при минимальном токе, и на х.х. осциллка сужается. Попробуйте помощнее лампочку поставить, Ватт на 500. Ну и, на последнем фото, иголочка нехорошая.Проверьте стабилитрон(ы) в драйвере.
Igoran
Igoran
Красноярск
20.07.2018 в 10:52:42
Igoran написал:
batko, да впаяны.
Igoran, вскрыл такую же ресанту. осцилограммы хуже. причем все не копано, все с завода. Дежурка ремонтировалась. На этой ресанте я перемотал тгр поставил ключи 60n60 . Фронты даже получше чем на заводской. Поставил сотку лампу в цепь питания ключей, и 150вт на выход_полет нормальный...
минут 10 так поработал. радиаторы холодные. попробую ом на 5 теперь подгрузить. стабилитроны в норме. и иголочка лезет еще до транзистора драйвера, только не так выражена. Большое спасибо всем за советы
выделился тект как то случайно. незнаю как исправить.
Sniper@
Sniper@
Брест
20.07.2018 в 11:09:54
Igoran, то, что она лезет- плохо. Не важно, до транзистора драйвера, или нет. Она за 40В лезет, при даташитовском 20В. Стабилитрон и стоит в драйвере, чтобы загасить ее. И значит, что они не в норме.
Igoran
Igoran
Красноярск
20.07.2018 в 11:13:51
возможно номинал левый. написанно одно, по факту другое. Уже так не раз было. буду смотреть посмотрел еще раз, иголка до 30 в в плюс и минус
Sniper@
Sniper@
Брест
20.07.2018 в 11:21:59
Igoran, Возможно, звенит щуп ослика. Но, я-бы поменял стабилитрон.
Igoran
Igoran
Красноярск
20.07.2018 в 11:25:36
еще по первичке тгр стоит цепочка два стабилитрона на 10 волт последовательно навстречу диоду. там я поставил один стаилитрон на 18в вольт вместо двух. не страшно?
