-Фортуна-
-Фортуна-
Тамбов
21.07.2018 в 21:38:21
ashota, велосипед можно не изобретать. Для телвинов и престижей есть проверенный многими вариант - N87 и М2000НМ1-17(36). Мотать можно по 26 - 28 витков (сколько влезет). Главное - одинаковое количество витков каждой обмотки и равномерно чтобы. И сфазировать правильно начала и концы обмоток при впайке транса. Тогда вообще проблем нет ни разу. И кривули хорошие и работает всё на УРА. Ещё есть кольца РС-40. Тоже проницаемоть нам подходит. Только на них я ещё не мотал. Нужно попробовать для интереса. Есть один престиж "отказной", вот на нём и попробую. Отпишу тогда.
ashota
ashota
21.07.2018 в 21:46:07
-Фортуна-, Спасибо. ТОлько вот беда в том, что Чипдип ( мне только с ним удобно работать) с таким материалом нужного размера нет. Сегодня нашел вот этот ссылка Не знаю подойдет или нет. И вот еще. Какой диаметр проволоки все таки брать?
"Сергей"
Пенза
21.07.2018 в 22:52:23
Помогите определить что за марка ,по схеме стоит IRFD120, на самом деле ,то что на картинке Ресанта САИ250 GP190
UAVA19
UAVA19
Минск
21.07.2018 в 22:59:09
ashota, мне в лом тут всё описывать по новой , да и давным давно это было . Забей в гугл и найдёшь . в былые времена лепили сварочники кто на чём мог ...да уж . так способ этот помогал без всяких расчётов и марки материала узнать его способности . нужен латр , осциллограф и генератор , который имеется в любом аппарате .Подпаиваешь переменник к частотозадающей цепи шимки . и всё снимай показания . Последние времена, случается, пользую этот безотказный метод .
UAVA19
UAVA19
Минск
21.07.2018 в 23:03:56
"Сергей", полевик раскачки тгр . ирфз 44 и им подобные и кп721 ставил , только выводы гнуть в три погибели надо . корпуса разные
501
Брянск
22.07.2018 в 03:46:23
"Сергей" написал: Помогите определить что за марка
Перемаркированный IRFL110 IRFL110TRPBF
ashota
ashota
22.07.2018 в 07:50:22
"Сергей" Держите схему на Ваш аппарат.ссылка Там стоит BCP52. Или ставтье, как чуть выше было написано IRFL 110.
K.A.V MAKAR
K.A.V MAKAR
22.07.2018 в 09:31:42
Приветствую всех на форуме нужна ваша помощь в починке ресанта САИ220ПН с показометром не могу запустить дежурку В ней уже все заменил вроде пытается стартануть но что то не тает
"Сергей"
Пенза
22.07.2018 в 17:53:09
Рисанта САИ250 GP190 .Никак не могу отремонтировать дежурку, после замены вышедших элементов вентиляторы закрутились, но не в полную силу, напряжение после транса пульсирует , зеленый диод тоже мигает с низкой частотой. Понимаю что шим не встает на самопитание, все элементы которые не проверить заменил, Может кто подскажет или идею подаст . SD6834B,D010HER107,PC817,TL431_1, резистор между 1 и 2 ногами шим 1 Ом, R015,R016, ----Заменил Выпаивал трансформатор был обрыв провода от 4ноге транса я так думаю все беды начались после того когда диод D010HER107 пробило накоротко U3L7815CV-выпаивал проверял-работает
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
22.07.2018 в 17:53:26
K.A.V MAKAR, нагрузка во вторичке не мешает запуску? попробовать без нее (см. выше как у freebits)
"Сергей"
Пенза
22.07.2018 в 17:57:14
Схему никак не загружу
