batko
batko
03.08.2018 в 19:02:20
djon8686, Не нужно ничего отключать. Пробуйте варить.
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
03.08.2018 в 19:19:37
UAVA19 написал:
Виталий С 31 написал: Дион чуть выше выкладывал фото, там их видно
ткни , что то не могу найти десять страниц пролистал
UAVA19,
Вот с этих диодов обведённых зелёным берётся сигнал на ОС по U.
Вот на схеме я обвел этот узел зелёным. Хотя не факт, что этот узел даёт вольтдобавку. Может напряжение выше, чем должно быть из-за отсутствия дросселей - они ведь фильтруют "звон".
djon8686
djon8686
Казань
03.08.2018 в 19:27:31
мужики подскажите пожалуйста нужно ли под термопрокладку наносить термопасту? этот аппарат весь измазан этои пастой.
djon8686
djon8686
Казань
03.08.2018 в 19:39:01
batko написал: djon8686, Не нужно ничего отключать. Пробуйте варить.
batko, хорошо буду пробовать. но почему такие осциллограммы?
Vofka18
Vofka18
Луганск
03.08.2018 в 20:08:51
mode написал: Транзисторы все 4 шт новые и из одной партии? сделайте фото транзисторов что ставите
mode, да все с одной партии, новые, тр-ры 50n60, фото уже не могу сделать. Уже дома...
UAVA19
UAVA19
Минск
03.08.2018 в 21:36:09
UAVA19 написал:
UAVA19,
Виталий С 31, СПАСИБО дружище , это вольтодобавка .Когда то Негуляев выкладывал в своей книге подобное .Такая приблуда хороша для уони электродов .
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
03.08.2018 в 22:30:48
UAVA19, вот я тоже так думал, что этот узел похож на вольтдобавку Негуляева и считал это вольтдобавкой. А теперь сомневаюсь потому, что у аппарата, который ремонтирует Дион есть эти же маленькие диоды и маленький дроссель видно, а хх 61 вольт.
Вот плата с такого же как у меня аппарата.
UAVA19
UAVA19
Минск
03.08.2018 в 22:51:25
Виталий С 31 написал: UAVA19, вот я тоже так думал, что этот узел похож на вольтдобавку Негуляева и считал это вольтдобавкой. А теперь сомневаюсь потому, что у аппарата, который ремонтирует Дион есть эти же маленькие диоды и маленький дроссель видно, а хх 61 вольт.
Виталий С 31, слушай может у него ослограммы паршивые на одном плече из за неисправности в этом каскаде или паразитный звон , пусть проверит , надеюсь прочтёт наш пост
UAVA19
UAVA19
Минск
03.08.2018 в 22:53:28
djon8686 написал: мужики подскажите пожалуйста нужно ли под термопрокладку наносить термопасту? этот аппарат весь измазан этои пастой.
djon8686, помажь аккуратно лишним не будет
mode
mode
Одесса
03.08.2018 в 23:38:42
Vofka18 написал:
Vofka18,
выпаивайте транзисторы, грузите драйвер резисторами 220 ом и смотрите осциллограмму так будет проще определить откуда это всё прёт, ещё как вариант смотрите осциллограмму и выключите аппарат от сети и пока разряжаются конденсаторы смотрите не исправится ли картинка, может быть это наводки
UAVA19
UAVA19
Минск
04.08.2018 в 00:22:41
mode написал: ещё как вариант смотрите осциллограмму и выключите аппарат от сети и пока разряжаются конденсаторы смотрите не исправится ли картинка, может быть это наводки
тоже практикую такой метод
