08.08.2018 в 20:46:52
djon8686, Да и ещё R 010 и 019 какие поставили?
08.08.2018 в 20:51:07
batko написал: djon8686, Да и ещё R 010 и 019 какие поставили?
batko, поставил один на 1,2 ома
08.08.2018 в 21:10:01
08.08.2018 в 21:12:57
batko написал:
djon8686 написал:
batko написал:
djon8686 написал:
djon8686, Тогда смотреть ток потребления вентиляторов,как говорил ashota
batko, вас понял. djon8686, возможна ли замена UC3842 на UC3845?
djon8686, Нет!
batko, спасибо
08.08.2018 в 21:21:22
djon8686, У вас сама 3842 рабочая,смотрите обвязку. При старте (я так понимаю)начинает срабатывать ограничение по току,попробуйте поставить R010 вместо 1.2ом на 1.0 ом.
08.08.2018 в 22:45:39
batko написал: djon8686, У вас сама 3842 рабочая,смотрите обвязку. При старте (я так понимаю)начинает срабатывать ограничение по току,попробуйте поставить R010 вместо 1.2ом на 1.0 ом.
batko, ставил тоже самое! :confused: без вентиляторов дежурка запускается, с ними нет. каа запущу без них затем их подсоединю все нормально.
09.08.2018 в 04:04:57
djon8686 написал: batko, ставил тоже самое! :confused: без вентиляторов дежурка запускается, с ними нет. каа запущу без них затем их подсоединю все нормально.
Так значит дежурка просто уходит в защиту по перегрузке. Проверьте сами вентиляторы, попробуйте подключать их поочередно - сначала только с одним, потом только с другим. Замерьте и сравните их сопротивления/индуктивности.
