NIKOLA_3
NIKOLA_3
14.08.2018 в 16:17:42
batko,Вы не ругайтесь на меня, я мастер теплотехники (Инженер теплотехник), а здесь с вами хочу вникнуть в принцип работы чуда китайского рукоделия . Для меня "поставить на банки" как для вас "снизить насыщенность пара". Если мои вопросы вас раздражают, скажите сразу" Мужик иди на другой форум, тут корифеи радиоэлектроники, некогда вам чайнику разжёвывать!"
AMODEUS177rus, Ну не понимает человек нашей терминологии . Стать щупами вольтметра на "банки" - на конденсаторы и контролировать на них напряжение .
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
14.08.2018 в 16:37:38
batko,
batko написал: AMODEUS177rus, Вы с приборами дружите? Ну что так тяжело стать на банки и проверить напряжение на них! Если поднимится а потом плавно падает,а падать оно будет если неисправно реле. Алгоритм такой: Конденсаторы зарядились и начинает работать,дежурка и ключи,но поскольку реле не замкнуло полноценно цепь (обход терморезисторов) электролиты начинают разряжаться и через терморезисторы не могут зарядится ,происходит отключение по минимальной напруге. И эти качели повторяются. Ещё раз повторюсь, проверка напряжения на банках даст какой то результат в диагностике. Пока Вы не дадите сюда этих результатов считаю что помочь Вам будет весьма затруднительно. :(
Хотя бы поставьте тумблер на силовые контакты реле и имитируйте срабатывание этого реле-ну проще уже проверить виновность релюхи уже нет!
batko,
На какую именно встовать? А босиком или в тапочках можно? А током не ёб*ит так что тапки толь ко останутся :swoon ? ;) А если по делу мужики ну поймите вы меня я как баран не образованный в ваших терминах "Обмотка реле, транзистор, терморезистор и т.д.) Я сам заинтересован чтоб вы меня поняли и сам хочу понять вас, но не врубаюсь с ходу! Вот фото моей силовой платы (уже знаю, научили
Банки как я понял это у вас называется конденсаторы черные (4 шт.)!
Что тут прозвонить на обрыв?
NIKOLA_3
NIKOLA_3
14.08.2018 в 16:57:31
"я как баран не образованный в ваших терминах "Обмотка реле, транзистор, терморезистор и т.д.) Я сам заинтересован чтоб вы меня поняли и сам хочу понять вас, но не врубаюсь с ходу!" ................А ведь кто то предлагал ,при регистрации новых участников ,проводить их тестирование - вот и повод появился !
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
14.08.2018 в 17:16:55
NIKOLA_3, Что за дискриминация пошла :mad:
Что у вас на форуме есть ветка для таких как я? Ладно раз у вас тут одни профессоры общаются пойду как я от сюда, не буду мешать ВАМ. Только вот знаете что я сам сижу на форуме ауди http://www.audi-club.ru/threads/nasos-gur-voprosy-neispravnosti-remont-ili-zamena.398419/page-19 и помогаю советами по ремонту ауди А6 С5 и там каждый второй такой не знает где толком под капотом стоит улитка и что она делает и тем более как её поменять или проверить на работоспособность и мы так всё разжевываем таким и не тыкаем мордой в землю что он валинок и ему тут не место! Печально думал ваш форум мне поможет!
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
14.08.2018 в 17:46:06
AMODEUS177rus, я тракторист - явно не радиоинженер! Почему-то вот понимаю, что обозначает "обмотка реле". Как еще по другому сказать, если не обмотка реле? На корпусе есть обозначения какие выводы реле контакты, какие обмотка. Ну и по поводу банок тоже ведь также очевидно, если Вы разбираетесь с софтстартом платы питания, там других банок нет! И да, можете себе представить я имею представления об давлении и насыщенности пара, в школе учился с переменным успехом! Если Вы простых слов не понимаете, то может не стоит в этом виноватить людей и измерить напряжение на конденсаторах или отдать аппарат мастеру?
UAVA19
UAVA19
Минск
14.08.2018 в 18:18:36
batko, Говаривал я выше как то
AMODEUS177rus написал: Что за дискриминация пошла
не кипятись , все держали чайник . Банки , они же лейденские они же кондюки , ну и конденсаторы наконец . Если ученик готов учитель всегда найдётся .Нас иногда тож выводит когда бабу учишь водить на своей любимой ауди , ты наверно пробовал . Инет у тебя под рукой изучи что и как называется и для чего служит .,это не сложно .Так тебе тут ни кто не захочет преподавать азы электроники, которые в два клика на гугле на простые вопросы типа да или нет тут никто не пожалеет тыкнуть пару раз пальцем .. ПРЕЖДЕ ЧЕМ РЕМОНТИТЬ подобное из сварной утвари нужно знать принципы , теорию . Бывает такой кукуцапель , что и теории доверие падает .но потом всё в норме теория и знания рулят всегда прочти внимательно
UAVA19 написал: batko написал: , Ставим прибор на банки,смотрим напругу при включении. Или всем нужно записываться в РАДИОКРУЖОК.
это начало что надобно проверить . На кондюки или прибор или лампочку включай и смотри как себя ведут оные . лампа вспыхивает и плавно тухнет потом опять повтор .неисправна цепь заряда кондюков . термистор, реле проверке подлежат и их цепи
UAVA19
UAVA19
Минск
14.08.2018 в 18:23:23
NIKOLA_3 написал: ..А ведь кто то предлагал ,при регистрации новых участников ,проводить их тестирование - вот и повод появился !
ну да, ну да, ну да .а то тут не могли рассчитать потребление светодиодов , троллили друг друга флуд плодили . ну надо иногда когда понимание
djon8686
djon8686
Казань
14.08.2018 в 18:32:39
UAVA19 написал: djon8686, ну проверяй по цепи почему не крутит , смотри как ослограммы при внешке ведут себя , запусти с силой , что на выходе
UAVA19, как запустить с силой если реле ее не включает?
djon8686
djon8686
Казань
14.08.2018 в 18:53:21
вот смотрите напряжение 220 вольт подается на CON1. C CON2 идет 300 вольт на дежурку, дежурка запускается подает 24 вольта на CON3. Я прав? Обьясните пожалуйста что происходит дальше? подаю на CON1 220 вольт, на CON3 24 вольта от внешки, диодные мосты VD1-VD2 отсоединены, плата снята, вместо термисторов RR2-RR6 стоит резистор 220 ом(пока для проверки, термисторы взорваны) на CON4 отсутствует 24 волта, реле не срабатывают!
AMODEUS177rus
AMODEUS177rus
14.08.2018 в 19:00:30
Виталий С 31 написал: AMODEUS177rus, я тракторист - явно не радиоинженер! Почему-то вот понимаю, что обозначает "обмотка реле". Как еще по другому сказать, если не обмотка реле? На корпусе есть обозначения какие выводы реле контакты, какие обмотка. Ну и по поводу банок тоже ведь также очевидно, если Вы разбираетесь с софтстартом платы питания, там других банок нет! И да, можете себе представить я имею представления об давлении и насыщенности пара, в школе учился с переменным успехом! Если Вы простых слов не понимаете, то может не стоит в этом виноватить людей и измерить напряжение на конденсаторах или отдать аппарат мастеру?
Виталий С 31, Есть понятие подсказки, а есть понятие помощь. Знаете в чем разница? А в том что после помощи человек идет и ремонтирует или проверяет, а после подсказки человек открывает гугол и начинает доразгадывать подсказку чтоб получилась помощь! Вот спасибо другому форуму:
Проверь реле.
  1. Проверь на исправность катушки реле. Между контактами 1и2 тестером в режиме замыкания прозвони целостность.
  2. Если цела то подай на них ( контакт 1 и 2 ) 24 вольта и проверь замыкание контактов 3 и 4. Если коратится то реле рабочее. Как считаете это помощь или подсказка как тут ранее писали
    VERS написал:
    AMODEUS177rus написал: VERS, Да нет вообще ни каких щелчков. Щас специально занёс аппарат в офис и проверил ещё раз. Есть легкие щелчки, но я понял что они от кулера пытающегося крутануться. Вообщем нет ни каких щелчков ни первые 20 сек. ни последующие отключения! РЕЛЕ?
    AMODEUS177rus, Реле (или схема управления этим реле) скорее всего. Для начала проверить мультиметром (хотя бы на обрыв) обмотку реле и транзистор рядом.
VERS,
Для начала проверить мультиметром (хотя бы на обрыв) обмотку реле выделенный текст
Виталий С 31
Виталий С 31
Белгород
14.08.2018 в 19:32:31
djon8686 написал:
djon8686, Срабатывает реле и шунтирует зарядный резистор. Весь смысл этого в плавном заряде конденсаторов питания, чтобы ток заряда не вышиб автоматы на щитке или не сжёг выпрямительные мосты перед банками-конденсаторами-капаситорами. До того, как реле сработало ток на зарядку конденсаторов идёт через ограничивающий силу тока резистор, который ещё называют зарядным резистором - этим достигается ограничение силы тока при запуске аппарата. Если что-то в цепи включения реле неисправно, или дежурка не даёт нужного напряжения, то реле не сработает.
