batko написал: djon8686, В том что у Вас на основных банках нет напруги.
batko, и почему вы конденсаторы называете банками?
14.08.2018 в 22:03:16
14.08.2018 в 22:04:53
djon8686, Привыкайте,они среди спецов так и называются (для сокращённого сленга)!
14.08.2018 в 22:18:18
djon8686 написал: при замыкании транзистора оптопары U2 щелкает одно реле!
Так эта оптопара и отвечает за одно реле. А нижняя по схеме оптика за два реле. И ещё прикол, что нижняя оптика отвечает скорее всего за превышение сетевого напряжения,тобишь пока она не сработала, Q2 будет открыт и держать релюхи(К1,К3).
14.08.2018 в 23:08:22
djon8686, эта схема посложнее, чем на Бриме! :a Получается тут кроме софтстарта реализованы защиты от пониженного и повышенного напряжения плюс разгружена кнопка выключения. Когда включается выключатель S1, то сетевое напряжение через термистор RR1 подаётся на мост u1 и (предпологаю, так как у меня полной схемы аппарата нет) через con2 на питание дежурки. Причём, если сетевое напряжение больше 270 вольт, то варистор RU1 пробивается и включает оптопару U3. В таком случае ключ оптопары шунтирует затвор Q2 на массу, то есть отключает обмотки реле К1 и К3 и стало быть силовую часть аппарата полностью. В случае если сетевое напряжение в не завышенно, то оптопара U3 выключена, а ключ Q2 даёт массу обмоткам реле К1 и К3, если конечно дежурка им уже дала +24! Обмотка реле К2 получает питание когда напряжение на банках больше 150 вольт. Это напряжение проходит через варистор RU2 и включает оптопару U2. Через транзистор этой оптопары получает питание затвор ключа Q1, который даёт массу обмотке реле К2. А контакты реле К2, в свою очередь шунтируют цепь зарядных резисторов и плата питания выходит на штатный режим работы.
15.08.2018 в 00:06:48
djon8686, и для тебя это было писано тоже, и другие форумчане повторяют
15.08.2018 в 00:09:30
djon8686 написал: и почему вы конденсаторы называете банками?
тупо тыкать большое слово клавой и язык ломать не охота
15.08.2018 в 08:55:56
djon8686 написал: (пока для проверки, термисторы взорваны) на CON4 отсутствует 24 волта, реле не срабатывают!
Вот тут полная засада! Взрываются они обычно:
15.08.2018 в 10:10:11
Ещё, термисторы могут сгореть от искрения контактов в плохом сетевом удлинителе. От этого китайцы защиту не сделали.
15.08.2018 в 11:30:00
batko написал:
batko, выходит если реле к1 и к3 не срабатывают то не исправен тот узел где оптопара(нижняя)?
15.08.2018 в 11:39:28
djon8686 написал: выходит если реле к1 и к3 не срабатывают то не исправен тот узел где оптопара(нижняя)?
Да,но это часть другого балета. Для начала проверьте те пункты которые перечислены выше. Потом полезем к цепи запуска этих реле.
15.08.2018 в 11:39:37
Виталий С 31 написал: djon8686, эта схема посложнее, чем на Бриме! :a Получается тут кроме софтстарта реализованы защиты от пониженного и повышенного напряжения плюс разгружена кнопка выключения. Когда включается выключатель S1, то сетевое напряжение через термистор RR1 подаётся на мост u1 и (предпологаю, так как у меня полной схемы аппарата нет) через con2 на питание дежурки. Причём, если сетевое напряжение больше 270 вольт, то варистор RU1 пробивается и включает оптопару U3. В таком случае ключ оптопары шунтирует затвор Q2 на массу, то есть отключает обмотки реле К1 и К3 и стало быть силовую часть аппарата полностью. В случае если сетевое напряжение в не завышенно, то оптопара U3 выключена, а ключ Q2 даёт массу обмоткам реле К1 и К3, если конечно дежурка им уже дала +24! Обмотка реле К2 получает питание когда напряжение на банках больше 150 вольт. Это напряжение проходит через варистор RU2 и включает оптопару U2. Через транзистор этой оптопары получает питание затвор ключа Q1, который даёт массу обмотке реле К2. А контакты реле К2, в свою очередь шунтируют цепь зарядных резисторов и плата питания выходит на штатный режим работы.
Виталий С 31, спасибо за столь подробный ответ, что я и хотел услышать!
