BATKO все верно.сигналы с контролера до оптрона.uc3845 на 14vref есть 5в. Пила тоже но нет импульсов на 10 ноге питание 3845в норме 15в. А на аноде оптрона 0.016в.мерию относительно массы 24в
30.10.2018 в 12:17:05
30.10.2018 в 12:35:42
YORYC написал:
razv написал: Jeti, Так, давайте сначала начнем. 1 Как сейчас запитан аппарат - я понимаю , что управление работает от сети через штатный источник питания, силовое отрезано от 310 вольт,силу вы запитываете от стороннего источника ? Попробуйте убрать запитку - сделайте осциллограму без нее. 2 во всех схемах трехэтажек эти кондеры имеют емкость 0.022 или 0.033 , но не 500 пикофарад. Кондер у вас тоже пробитый был ? 3 Непонятно, что с вашим осциллографом, может он рисует такие сигналы сам по себе. давайте так - сделаете осцилку на выходе шим, потом перевернете ПОЛЯРНОСТЬ щупов и повторите. Фотки сюда. Осциллограф желательно от какого нибудь генератора проверить - как он рисует, во многих мультиметрах есть генерация частоты.
razv, По кондёрам:если мосфет,то-два в паралель по 0,22мкФ или один 0,47 ,если IGBT-то там совсем другой драйвер (если классическая трёхплатная и не только конструкция).
YORYC, ну не знаю у Jeti именно классическая трехэтажка на ИГБТ , судя по фоткам.
И на этом не поставишь 5 вольт на клетку... , разве что делитель самому мутить
30.10.2018 в 14:36:37
razv, это не измерительный прибор - осциллограф, а индикатор "формы сигнала".
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
30.10.2018 в 14:59:48
batko написал: freebits, Я говорю за контроллер управления ST7LYTE05
а все теперь понял про какой контроллер речь идет)
nazimpus написал: На 1н-0.78в на 3н-2.7в на5 0в}}
тогда странно, что на 1-ой ноге больше 0В, при напряжении 2.7В на 3-й ноге. Ведь 1-я нога это выход усилителя ошибки, и если на 3-й ноге больше 2.5В на выходе усилителя ошибки должно быть 0. При этом ШИМ-сигнала не будет. Чтобы ШИМ-сигнал пошел на 3-й ноге должно быть меньше 2.5 вольта.
30.10.2018 в 19:14:27
АндрейПС2 написал: MaxHo, ёмкость 222*2кв не стала проводником?
Какая частота ШИМ какая? Не изменилась?
АндрейПС2, оказывается 3845 умерла, и давала 1,5МГц
30.10.2018 в 19:45:50
Что делать? Что еше может быть? Почему С pwm идет такой сигнал с маленьког амплитудой? на ней всего 20-16мВ
30.10.2018 в 21:16:52
Доброго времени суток! Так что парни никто слыхом не слыхивал про такой девайс как Mini SELMA-150/ позарез нужна схема. Фотки постом выше. Может кто,что подскажет буду благодарен!!!
30.10.2018 в 23:32:45
Почему на плате верхнего-3 BRIMA TIG 180A сгорает транзистор Q14, Q15 F9Z24N а стабилитрон на 15 вольт целый это уже в 2 рас. Все проверил 1 2 плату они норме. Помогите.
31.10.2018 в 11:10:38
nazimpus написал: Что делать? Что еше может быть? Почему С pwm идет такой сигнал с маленьког амплитудой? на ней всего 20-16мВ
nazimpus, Что на аноде оптопары?
31.10.2018 в 12:34:58
batko написал:
batko, На аноде 0.014в.а на коллекторе транзюка 4.9в.на pwm 0.02в амплитуда шима
31.10.2018 в 17:11:39
nazimpus, да, 16-20мв маловато для открытия транзистора q05_03. Попробовать симттировать сигнал перед 3fb (проверить узел после оптопары)---замкнуть э-к оптопары и посмотреть переключиться сигнал на выводе 3fb.
