07.11.2018 в 07:19:51
Привет! ну что. Каке нибудь советы будут по моему гусю?или раздолбать его на..р на запчасти
07.11.2018 в 07:25:36
nazimpus написал: Привет! ну что. Каке нибудь советы будут по моему гусю?или раздолбать его на..р на запчасти
nazimpus, а какие там запчасти? Все не ходовое (для гусей только). После 3fb на о.т. ШИМ 3845 не генерит?
Подавал от внешнего генератора на базу транзистора перед оптопарой.?
Актуальную схему этого узла срисовал? Я понял отличаи есть от схемы gysmi161.
07.11.2018 в 08:33:28
Шим не генерит. С генератора не подовал пока(не откуда). Пробовал баз колект перемыкать чтоб с контролера на прямую на оптрон.без толку.с термодачиком не прокатило впаивал и резик.а как можно убрать эти 2.5в в наглую чтоб проверить зашимит или нет может он вообш не зашимит хоть и 0в на vfb будет
Схема
07.11.2018 в 09:14:50
nazimpus, понятно. Убрать R03_01p=100k в цепи reglage . Смотри по схеме , проверить напряжения на 1,3 выводах 3845. (Сила не подана на силовые транзисторы). И попробовать принудительно 3fb притянуть к о.т. (желательно резик низкоомный).
07.11.2018 в 13:34:28
nazimpus написал: а как можно убрать эти 2.5в в наглую чтоб проверить зашимит или нет может он вообш не зашимит хоть и 0в на vfb будет
Посадить 3ю ногу 3845 на (-НТ). ;)
07.11.2018 в 14:06:47
batko написал:
batko, не работает эта фишка. уже довно так попробовал. Я думал может еше и другие варианты есть
07.11.2018 в 15:29:17
nazimpus, вариант один. Быть уверенным в исправности 3845 (хоть в другой са впаивай, как стенд). И смотреть с осцил по схеме , кто мешает генерить ШИМ? Кто задает 2,7в на 3fb?
07.11.2018 в 16:14:10
nazimpus написал: Я думал может еше и другие варианты есть
Есть! Поменять 3845. :a
08.11.2018 в 16:32:55
Привет всем! Писец уменя! То я требовал шима на выходе. Тепер он не пропадает даже:)))
Поменял шимку поставил дип8(иза отсутствия дип14)шим появился.но при врашении переменика заполнение не меняется.. даже если через переменник выключить аппарат шим не пропадает.оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает.. если аппарат выключен через переменник. И его включить в резетку шим появляется сразу какая то херня с этим аппаратом непонятная
08.11.2018 в 19:49:43
Что теперь на выводе 2Fb dip8(припаян?) ?
nazimpus написал: оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает
у вас узел между МК и ШИм3845 не работает
