nazimpus
nazimpus
Ташкент
07.11.2018 в 07:19:51
Привет! ну что. Каке нибудь советы будут по моему гусю?или раздолбать его на..р на запчасти
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
07.11.2018 в 07:25:36
nazimpus написал: Привет! ну что. Каке нибудь советы будут по моему гусю?или раздолбать его на..р на запчасти
nazimpus, а какие там запчасти? Все не ходовое (для гусей только). После 3fb на о.т. ШИМ 3845 не генерит?
Подавал от внешнего генератора на базу транзистора перед оптопарой.?
Актуальную схему этого узла срисовал? Я понял отличаи есть от схемы gysmi161.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
07.11.2018 в 08:33:28
Шим не генерит. С генератора не подовал пока(не откуда). Пробовал баз колект перемыкать чтоб с контролера на прямую на оптрон.без толку.с термодачиком не прокатило впаивал и резик.а как можно убрать эти 2.5в в наглую чтоб проверить зашимит или нет может он вообш не зашимит хоть и 0в на vfb будет Схема http://valvolodin.narod.ru/schems/GYSMI161.pdf
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
07.11.2018 в 09:14:50
nazimpus, понятно. Убрать R03_01p=100k в цепи reglage . Смотри по схеме , проверить напряжения на 1,3 выводах 3845. (Сила не подана на силовые транзисторы). И попробовать принудительно 3fb притянуть к о.т. (желательно резик низкоомный).
batko
batko
Старожил
07.11.2018 в 13:34:28
nazimpus написал: а как можно убрать эти 2.5в в наглую чтоб проверить зашимит или нет может он вообш не зашимит хоть и 0в на vfb будет
Посадить 3ю ногу 3845 на (-НТ). ;)
batko
batko
Старожил
07.11.2018 в 13:53:35
АндрейПС2 написал: Убрать R03_01p=100k в цепи reglage
А лучше R03_02.
nazimpus
nazimpus
Ташкент
07.11.2018 в 14:06:47
batko написал:
batko, не работает эта фишка. уже довно так попробовал. Я думал может еше и другие варианты есть
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
07.11.2018 в 15:29:17
nazimpus, вариант один. Быть уверенным в исправности 3845 (хоть в другой са впаивай, как стенд). И смотреть с осцил по схеме , кто мешает генерить ШИМ? Кто задает 2,7в на 3fb?
batko
batko
Старожил
07.11.2018 в 16:14:10
nazimpus написал: Я думал может еше и другие варианты есть
Есть! Поменять 3845. :a
nazimpus
nazimpus
Ташкент
08.11.2018 в 16:32:55
Привет всем! Писец уменя! То я требовал шима на выходе. Тепер он не пропадает даже:))) Поменял шимку поставил дип8(иза отсутствия дип14)шим появился.но при врашении переменика заполнение не меняется.. даже если через переменник выключить аппарат шим не пропадает.оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает.. если аппарат выключен через переменник. И его включить в резетку шим появляется сразу какая то херня с этим аппаратом непонятная https://ibb.co/cqMxtV
АндрейПС2
АндрейПС2
Магнитогорск
08.11.2018 в 19:49:43
Что теперь на выводе 2Fb dip8(припаян?) ?
nazimpus написал: оптрон при поднял одну сторону с платы(кол эмит) шим не исчезает
у вас узел между МК и ШИм3845 не работает
