анатолич67
Рославль
06.12.2018 в 22:04:21
#6495589
s237 написал: Меня "достают" подобные ремонты. Сколько я уже перевидел подобных "мастеров" .... А совет для всех подобных мастеров один - аппарат в речку. И если я не прав, то готов также прилюдно извиниться.
И последнее: срисовать схему - одно, а понять как оно работает, как что и с чем завязано, как одно влияет на другое,,,,, то это нужно просто ЗНАТЬ, а не расспрашивать. Подсказать направление поиска, номинал детали, да я, и многие мужики здесь это сделают, но.... Сколько встречал здесь народа, который после вот такого интернетного ремонта даже спасибо не сказал... А в следующем своем ремонте, еще и на .... (к черту) послал. Это для меня не в новинку. Еще можно услышать: "ты кого здесь лечишь?" И он здесь "мастер". Не, не так, "МАСТЕР" - вот так. Я знаю "полезность" этой ветки (силовое оборудование) на форуме "Мастерград". Эта ветка для людей понимающих, или стремящихся к этому. Вот таким людям я помогу с удовольствием. Но уж никак для: "сегодня зарегистрировался, потому что сегодня сгорел сварочник, а завтра мне нужно приварить ворота (или швеллер). И давайте ка мне скажите, чего тут нужно припаять".
А Вы сами скольким людям помогли в ремонте сварочного инвертора?
s237, УВАЖАЕМЫЙ! Я здесь не для того чтоб выяснять с вами отношения.да вы мастер.вы им родились? или стали с годами? все когда то начинают. спасибо что есть на форуме люди бескорыстные и готовые помочь.
nazimpus
Ташкент
06.12.2018 в 22:21:18
#6495605
Приветствую всех!Есть у меня один инвертор.. уже месяца 2 лежит не получается его сделать. Когда вр появляется берусь за него..вот шяс тоже есть немного сново с ним вожусь.. мог бы уже на запчасти пустить.но хочу принципиально его отремонтить.самому интересно что же там.Вот сам инвертор https://ibb.co/zFR9YKv Похожая схема https://ibb.co/x8hV5tg https://ibb.co/W62vq2n А проблема такова при варке загорается желтый свтд(ос) даже просто коснешься клемы В цепи 8н sg3525 все заменил (8050/стабилитроны/тиристор 3140)после тт тока 1n4148 тоже заменил.Но ничего не помогает. Как коротнешь выход и загорается свтд.Я потом попробовал так: (чтоб узнать по кокой цепи меняется заполнение шим)силовые ключи откинул откинул q6. ТТ тока тоже откинул и в место тт подал с лабораторника при изменении напряжении от 0-3в на тт тока заполнение меняется.. ос работaет там по 9ноге sg3525...а 8нога получается зашита по току.. что еше можно проверить там. Диоды выходные тоже проверенны все внорме.. как продиагностировать 3140?
s237
06.12.2018 в 22:31:02
#6495610
bvale, Приветствую. Победил, но это не Ресанта. Еще проще: это Кайзер NBC200. Схему сейчас прицеплю: Началось с ключей. Заменил. Рядом диоды U1560. Так же под замену. Дальше ШИМ 3844, заменил на 3845, дальше LM393 - заменил. А дальше: вижу отличное питание ШИМ (от внешнего БП), вижу опорные +5В на ножке 8 ШИМ, вижу пилу на 4 ноге ШИМ, И НЕ ВИЖУ ВЫХОД ШИМ по 6 ноге. Меняю ШИМ. Тоже самое. Меряю напряжения на всех ножках ШИМ. Все в норме. Курю... Меняю диод BYV99 в цепи задатчика на морде лица. Это D15 по моей схеме. Появился ШИМ. Но... при минимальном положении крутилки ШИМ исчезает. Меняю все что рядом. D14, Q6 и т.д. вплоть до всего частотозадающего. Результат - ноль.... Курю.... Потихоньку откидываю все то, что может мешать работе ШИМ (ножки 1, 2, 3, 4). Дошел до Q6. Взял и просто его выпаял. ШИМ как был так и остался, НО.... уже не меняется его скважность, и не прерывается генерация. Все стало так как и должно быть. Ставлю вместо R20 подстроечник 20к, вывожу им частоту около 68кГц. И все... Прогоняю аппарат на балласте - все хорошо. Собираю. Шатающееся креплю термоклеем. Закрываю. Еще раз испытания. Подтверждаюсь, что все сделано хорошо и правильно. Не правильно только то, что я выкинул Q6. Печатаю документы, печатаю счет, звоню клиенту и отдаю.
Все это мое повествование читается всего две минуты. У меня ушло на ремонт два дня. Вот так.
А вот теперь как это все втолковать Анатольевичу? Пусть он не обижается. Извини Анатольевич. Но подобный ремонт такого аппарата у меня занимает обычно около 50 минут, если с перекуром - то часа полтора. А здесь - ДВА ДНЯ. А забыл сказать: аппарат то до меня "копаный". Не люблю такого, но... За два дня я бы сумел штук 20 колес поменять в машине. Вот как... Уважаемый. Последнее - это не Вам, bvale, http://files.dp.ua/file?source=18120621314222130739
анатолич67
Рославль
06.12.2018 в 22:38:52
#6495619
Aleksandir написал:
анатолич67 написал: .и скажите советские резисторы 0.5 вт 56ом 2 шт паралельно R2-R3 на моей схеме вместо 51 ом пойдут?
или надо точно чтоб по 51.или есть еще 0.5 вт 27 ом можа его 1 поставить.
анатолич67, вы же писали ранее что эти резисторы на плате греются. Значит они относительно исправные и надо измерить их номинал, пусть он будет чуть больше начального из-за перегрева, но так проще подобрать правильную замену. Из ваших слов зеленая, горелая, золотая, коричневая получается что вообще резистор на 5,1 или 5,6 Ом с допуском 1%. Так что померьте выпаянные резисторы - проще подобрать будет.
Aleksandir, похоже они сгорели.R1 показывает короткое. R2 =34k R3 18k
вот похожая схема \Гладиатор 280\ думаю мои такие же.
bvale
Астана
06.12.2018 в 22:39:43
#6495621
А что могут дать ваши 0-3вольт? Если там на входе с тт на защиту стоит стабилитрон 8,2 вольт
s237
06.12.2018 в 22:50:17
#6495636
анатолич67 написал: s237, УВАЖАЕМЫЙ! Я здесь не для того чтоб выяснять с вами отношения.да вы мастер.вы им родились? или стали с годами? все когда то начинают. спасибо что есть на форуме люди бескорыстные и готовые помочь.
Я это и делаю. Бескорыстно, бесплатно и с пользой для людей. То с чем столкнулся сам, взял сфоткал, написал, оформил и показал людям. И вот так уже 4500 сообщений. Бесплатно, для того что бы люди это поняли и научились на моих ошибках. Я не родился электронщиком. У меня даже нету образования радиоэлектронного. И родом я из такого же поселка, что деталей не найти. Но это все не помешало мне интересоваться этим делом. Мне 54 года. А ВАМ СКОЛЬКО. Второй раз спрашиваю. Или вы делаете вид, что не слышите. Я просто не знаю как к вам обращаться. Этого не знают и все остальные участники форума. Судя по нику - то вам около 51 год. Гадать не хочу. Сочтете нужным, то наверное, правдиво заполните свой профиль в учетке форума.
bvale
Астана
06.12.2018 в 23:18:25
#6495666
s237, спасибо за ваш отчет. Не особо знаком с таким аппаратом. У меня 2 вопроса: 1.почему вы не поставили родную 3844, а сделали замену на 3845?
  1. Для чего там стоит Q6? Он вроде как управляется от шима по 4 ноге. Т.е. подмешивает сигнал шим в цепь 3 ноги , на которую заводится сигнал с трансформатора тока
s237
06.12.2018 в 23:49:00
#6495690
bvale, По пунктам:
  1. Родную 3844 не поставил по причине ее отсутствия. Банально, но как то так получилось, что я вдруг катастрофически заметил ее отсутствие в своих з/частях. Перепроверил потом наличие остальных з/частей. И опять катастрофа. То, о чем я даже не думал, оказалось что его просто нет. Прозевал закупку. Обычно запас штук по 10-15 это нормально и достаточно надолго. А тут... прозевал. Понадеялся, что эти микры есть. Потом перепроверился еще раз по даташиту в чем разница 3844 и 3845. Убедился, что 3845 стартует даже лучше чем 3844. На этом и остановился.
  2. Q6, насколько я понимаю - это NPN и управляется он "плюсом" относительно своего эммитера. Когда Q6 приоткроется, то он подаст часть опорных +5В с 8 ножки на 3 ножку. Это будет по цепочке К-Э Q6 и R19 (по моей схеме). Но здесь же в базу Q6 идет сигнал (пила) с 4 ножки 3844. Там пила всегда "приподнята" над осью нуля по осциллографу. И вот на этом балансе (напряжение на ножке 4 UC3844 и резисторе R20) является критерием для "приоткрытого, или открытого" состояния самого транзистора.
  3. Таким образом транзистор "держит" как бы в балансе само управление частотой ШИМа. В некоторой степени и заполнением ШИМа. Или вообще срывом генерации. Делаю такой вывод потому, что Q6 привязан к опорным +5В и к частотозадающей цепи по ножке 4 ШИМа. Этот баланс найти не всегда легко и не всегда это возможно точно.
  4. Помня схемы остальных сварочников, и просмотрев их на бумаге, увидел, что такое решение практически не используется. Вообще в этом аппарате многое построено на "балансе". Я об этом писал не раз. При необходимости - найду эти записки у себя в компе, покажу.
  5. Учитывая это все, решил исключить этот транзистор из работы ШИМа, просто выпаяв его. Можно было бы конечно поиграться номиналом R19, R20, но желания уже не особо было. Тем более, что и в даташите на ШИМ это не упоминается. В даташите этого транзистора нету.
Вот так все и произошло. Дальнейшие испытания аппарата, в весьма жестких условиях, ни к чему плохому не привели. На этом и остановился.
В дополнение. Вот здесь есть документ "Самопитание NBC200, реализация недостаточного питания". Там так же принцип "баланса" и игра с ним. http://files.dp.ua/file?source=18120623074494084794
s237
07.12.2018 в 01:19:39
#6495741
Только что перечитал свой же документ "Самопитание NBC200, реализация недостаточного питания". Нашел опечатку, исправляюсь...:
:swoon (((Все почти целое, кроме: ШИМ UC3844, заменил, поставил 3845 (различие в разрешающем напряжении старта), У 3845 это напряжение выше. Т.е. она может хуже стартовать. Все таки поставил 3845.))) :swoon
ЗДЕСЬ СЛУЧАЙНО ПЕРЕПУТАЛ МИКРОСХЕМЫ. СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ ВОТ ТАК:
:yu: (((Все почти целое, кроме: ШИМ UC3844, заменил, поставил 3845 (различие в разрешающем напряжении старта), У 3844 это напряжение выше. Т.е. она может хуже стартовать. Все таки поставил 3845.))) :yu:
bvale
Астана
07.12.2018 в 07:47:09
#6495803
Спасибо за информацию. Очень подробно, сделано с душой. Мне кажется вам тесны рамки форума. Вам надо публиковать свои стать и в технических журналах, типа "Ремонт и Сервис". Или блоги вести. Подписчиков у вас будет тьма. Со всего мира
nazimpus
Ташкент
07.12.2018 в 07:51:09
#6495806
bvale написал: А что могут дать ваши 0-3вольт? Если там на входе с тт на защиту стоит стабилитрон 8,2 вольт
bvale, так при 3в заполнение 48%.больше просто не стал давать мало ли что.к тому же с откинутым лбп в место тт.коснешься кончиком отвертки стабилитрон 8.2в тоже сразу загорается ос
batko
07.12.2018 в 08:26:16
#6495821
nazimpus написал: https://ibb.co/zFR9YKv
А что там за трещина на мосфете раскачки ТГР?
анатолич67
Рославль
07.12.2018 в 09:53:40
#6495851
batko написал: анатолич67, Стабилитроны на 15в. Диоды 1n4148. А что транзисторы нельзя где то поближе найти?
batko, на моем аппарате схема драйвера похожа на эту возможно ли что там такие же стабилитроны 5.1в? как проверить не выпаивая? с уважением Владимир :sorry:
Vovnn
07.12.2018 в 10:22:28
#6495875
анатолич67 написал:
анатолич67, Выпаять и проверить каждый или сразу заменить на такие же
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
nazimpus
Ташкент
07.12.2018 в 10:29:46
#6495882
batko написал:
batko, где вы там увидели трещину? Там нет трешин показалось скорей
s237
07.12.2018 в 11:24:44
#6495917
анатолич67, Владимир, приветствую. Если аппарат запитать от внешнего питания +24В, силу при этом не подавать вообще, то можно, не выпаивая стабилитронов, проверить их целостность. Для этого нужно всего несколько действий. Вот здесь метода, выделил красным: http://files.dp.ua/file?source=18120710273538645147
batko
07.12.2018 в 12:46:19
#6495968
nazimpus написал: где вы там увидели трещину?
3й с лева, может и отсветка, Вам там виднее.
анатолич67
Рославль
07.12.2018 в 14:20:01
#6496039
s237 написал: анатолич67, Владимир, приветствую. Если аппарат запитать от внешнего питания +24В, силу при этом не подавать вообще, то можно, не выпаивая стабилитронов, проверить их целостность. Для этого нужно всего несколько действий. Вот здесь метода, выделил красным: http://files.dp.ua/file?source=18120710273538645147
s237, ваши ссылки закрыты администратором.написано доступ запрещён. спасибо.
s237
07.12.2018 в 14:24:11
#6496046
анатолич67, Дайте вашу почту, повторю туда. Ко мне здесь не всегда адекватно, даже пытаюсь понять, но не всегда получается. Вот. Я про закрытые ссылки.
s237
07.12.2018 в 14:27:59
#6496051
bvale написал: Спасибо за информацию. Очень подробно, сделано с душой. Мне кажется вам тесны рамки форума. Вам надо публиковать свои стать и в технических журналах, типа "Ремонт и Сервис". Или блоги вести. Подписчиков у вас будет тьма. Со всего мира
Возможно это как раз в тему, но... это совершенно другой уровень. А я готов? Я еще мелюзга против (да и не против, а в помощь), но МАСТЕРАМ. Опубликоваться то, да и не сильно тревожно, кто то прочитал, кто то почерпнул, кто то оценил. Но в бумажном журнале практически нет обратной связи. А здесь на форуме она есть. Обратная связь. Кто то сказал спасибо, кто то послал... Хотя я уже задумываюсь. И это уже третий раз такие мысли. bvale, похоже, что Вы меня понимаете и слышите... Спасибо.
анатолич67
Рославль
07.12.2018 в 14:51:17
#6496066
s237 67vladimir2000@mail.ru
batko
07.12.2018 в 15:19:08
#6496085
анатолич67 написал: s237, ваши ссылки закрыты администратором.написано доступ запрещён. спасибо.
Всё нормально качается! :confused:
s237
07.12.2018 в 15:40:10
#6496103
анатолич67, Короче, на почту не получается. Много объема. Дам ссылку (или две) еще здесь... Сейчас подготовлюсь.
nazimpus
Ташкент
07.12.2018 в 15:41:47
#6496104
batko написал:
batko, Нет там трешин все нормально.. я еше каждую смдшку пропаял не поленился.думая что не пропай.не помогло
s237
07.12.2018 в 16:31:50
#6496132
Анатольевичу. http://files.dp.ua/file?source=18120715293158341167 http://files.dp.ua/file?source=18120715305166822659 Информации предостаточно. Дальше просто думать и искать. К сожалению, не все фотки подписаны. Если будут вопросы - постараюсь найти ответы, сам уже не сильно помню, но где что - еще различаю...
bvale
Астана
07.12.2018 в 17:35:33
#6496177
Все ссылки скачивали и скачиваются без проблем. Возможно это у Анатолич67 проблема местного характера. Ваши там смоленские провайдеры блокируют украинский файлообменник
bvale
Астана
07.12.2018 в 17:39:04
#6496180
nazimpus, Я вам посоветую еще пропаять пистоны ,т.е переходы платы с одной стороны на другую. Их там много и качество их не ах
bvale
Астана
07.12.2018 в 17:51:38
#6496187
s237, а мне кажется вы уже готовы. Володин начинал с разборки и ремонта своего сварочного аппарата и стал общепризнанным авторитетом в этой области. А вы имеете опыт в ремонте многих тысяч аппаратов и свои собственные наработки.
s237
07.12.2018 в 17:59:31
#6496192
bvale, Я даже не знаю как реагировать. Спасибо. Починю скайп, хочу с Вами переговорить. Если Вы не против. Надеюсь, что это сегодня - завтра. Знаю разницу во времени - 4 часа. У меня еще вечер, а у вас - полный вечер. У меня .... допустим 19.00, а у вас - 23.00 часов. Думаю состыкуемся. Очень хочу. С ув. Сергей.
batko
07.12.2018 в 18:53:56
#6496226
s237 написал: Я даже не знаю как реагировать.
Очень даже правильно! ;) Обмоем потом издание. :p
