18.12.2018 в 22:43:31
s237 написал: Вы извините, nazimpus, но такое качество ремонта - это не ремонт. Это ошибка на ошибке. И еще в теорию лезем. Как оно должно работать, а как не правильно работает, и что с этим делать. Зачем вам та теория при таком исполнении? Я здесь обещал, что не влезу в этот ремонт, но... Такое можно разве терпеть? И вы будете так ремонтировать и людям отдавать? Самому не стыдно? Вот почему я прошу фото всегда. Эта фотка все и показала... Мне, во всяком случае показала. Если для кого то это есть качество ремонта - я извинюсь.
Или это 200 Ватт паяльник так помешал, или это просто неуважение к труду, и к своему, и к окружающим. И тут пыль на форуме развевать. Чушь гоните. За такой "ремонт" я бы руки поотбивал. Вы просто опасный ремонтник. И пусть все видят как не надо. Вы такой здесь не один. Еще имеются индивидумы. Можете обижаться, мне все равно. Вам кнопочку еще можно нажать в своем профиле: "Обратиться к мастеру". Точно, у вас заказов будет много. Нажимайте... :clapping :mad: :yu:
s237, да нормальный ремонт что вы заладили.за эти дни я 6 сварок сделал отдал.у всех банальность ключи драйвера дежурка..итд если что не получается спрашиваю тут.Мне отвечают добрые люди или советуют.а не так "да ты не так ремонтируешь феном.итд"Мелочевку паяю феном. А 3140галимый оу. как и другие.я всегда паял феном..что вы так критично к этому относитесь.я намного критичнее чипы так запаиваю и все работает же.потомучто практика такая была в первый раз и ничего не подводило.работает и работало.придираетесь постояно.толковое пишите лучше.. вам не токо я замечание делаю.а за мои руки люди мне часто спасибо говорят..я не только сварки делаю..и что за кнопка "обратиться мастеру" я без понятии.и что она даст!?. необрашал внимание на нее даж..
19.12.2018 в 12:08:20
Запаял все же 3140.дошли руки до этого аппарата.картина такая.с от кинутым регулятором тока(он 1к всего и выкручен в 0)горят светики и на выходе СА 6.3в.генерации нет.С соединеным рег тока. Светики еле горят.и на выходе.СА 3.3в уже.генерация есть.но заполнение минимальное.. крутишь рег тока чуть чуть.заполнение шима увеличивается.. рег тока очен чувствителен 5мм повернешь заполнение полное уже
19.12.2018 в 18:16:29
nazimpus написал: Запаял все же 3140.дошли руки до этого аппарата.картина такая.с от кинутым регулятором тока(он 1к всего и выкручен в 0)горят светики и на выходе СА 6.3в.генерации нет.С соединеным рег тока. Светики еле горят.и на выходе.СА 3.3в уже.генерация есть.но заполнение минимальное.. крутишь рег тока чуть чуть.заполнение шима увеличивается.. рег тока очен чувствителен 5мм повернешь заполнение полное уже
nazimpus, походу аппарат на свалку...
В современной аппаратуре 3 неисправности:
19.12.2018 в 19:48:12
Vovnn написал:
Vovnn, наверно так и сделаю.хотелось узнать проблему.ну интересно самому че там .ну ради этого интереса.не буду на него тратить вр.др дел полно :yu:
19.12.2018 в 20:57:32
nazimpus написал:
Vovnn написал:
nazimpus, а какая у Вас проблема? Вы же не измеряете, что на входе 3140 и только выход измеряете!
20.12.2018 в 07:07:54
Виталий С 31 написал:
nazimpus написал:
Vovnn написал:
Виталий С 31, какие замеры вам именно нужны и чего именно? Выше я привел замеры СА.так как посл раз попросили замерить выход СА3140 .вот и привел замеры с новой СА Проблема та же загорается (ос) защита Еше повторю что резистор.и тиристор запаянны нормально. которые выше на фотке привели обведенным.никаких залипонов нет.. фото сделанно с верхе а ножка рещика идет горизонталь и дуиаешь что на двух площадках запаян
20.12.2018 в 09:59:20
nazimpus, напряжение на выходе 3140 зависит от напряжения на входе, сопротивления цепей входа и выхода. Вот это сопротивление переменное и зависит от проводимости и емкости элементов в цепи ООС в число которых входят и светики. А также работа 3140 3ависит от положения подстроечника дающего виртуальный опорный ноль. Потенциал на выходе такой, чтобы через образующийся делитель на инверсном входе потенциал уравнялся с потенциалом виртуальной земли - в этом суть работы ОУ. Кроме того на выходе может появиться потенциал не из 3140, схема что Вы там спаяли многократными пайками никому неизвестна.
20.12.2018 в 20:32:02
nazimpus написал: рег тока очен чувствителен 5мм повернешь заполнение полное уже
Вот теперь ток в максимум и с имитировать напругу с шунта, и смотреть за изменением заполнения (работой обратной связи).
20.12.2018 в 22:24:04
batko написал:
batko, проверю и это.но я думаю это не иза шунта ос срабатывает. По шунту только заполнение может изменяться.. а иза цепочки тт.мне еше посоветовали в группе в телеграме поменять тиристор 100-6 на. mcr100-8 .как вариант тоже попробую заменить
20.12.2018 в 23:39:34
nazimpus, и что даст замена тиристора? Они оба одинаковые только один на 400в другой на 600в.
21.12.2018 в 09:18:08
Миллионы подобных аппаратов сделали китайцы с mcr100-6 и они работают. Но если спецы из telegram посоветовали, тогда конечно. Это прорыв. Они бы еще посоветовали перекрасить аппарат в другой цвет
21.12.2018 в 10:40:50
bvale написал: Они бы еще посоветовали перекрасить аппарат в другой цвет
И поменять полностью потроха! :)
21.12.2018 в 12:05:39
Тиристор можно проверить и заменить, если неисправный! А с такой манерой паять вряд ли методом слепой замены получится что либо отремонтировать, даже если все элементы заменить по три раза.
21.12.2018 в 12:50:06
Всем доброго дня!
Дошли руки до Ресанта-190ПН, был без признаков жизни, после замены кучи мелочёвки на плате управления и основной плате аппарат запустился (один вентилятор отключен, силовые транзисторы выпаяны, их переходы З-Э нагружены резисторами по 220 Ом – по одному в каждом плече), кулер вращается, реле плавного пуска срабатывает, низковольтные напряжения в наличии, на ВВ ёмкости (оставил одну, три выпаял) напряжение 313 В; горит зелёный св.диод и, т.к. нет выходного напряжения, горит св.диод «Перегрузка». НО – отсутствуют выходные импульсы с платы управления.
Далее запаял по одному силовому транзистору в каждое плечо. Включил аппарат – горит жёлтый и зелёный светодиоды, на выходных клеммах напряжение отсутствует.
НО: если сымитировать присутствие напряжения на выходных клеммах путём перемыкания «транзисторной» части оптрона 3IS1 , то на выходных клеммах появляется напряжение примерно 40В, гаснет жёлтый светодиод, а на затворах появляются вообще «неправильные» импульсы («открытый» вход, НОЛЬ – в центре; в 1 кл. 10В\5мкс; F=66 кГц) :
Если при запуске аппарата внимательно смотреть на осциллограф, щуп которого подключен к «затвор-эмиттер», то в «первую микросекунду» на затворе силовых транзисторов присутствует «нормальный» импульс, но потом что-то блокирует запуск ШИМ и «нормальный» импульс с затвора «пропадает». Если сравнить напряжения нормально работающей ШИМ (при питании от внешнего источника) и напряжения, измеренные при подключении аппарата к сети, то видно различие только в напряжении на выводе 1 (COMP): при нормальной работе – 6,75В, а при «блокировании» - всего лишь 1,8-1,9В. Этот вывод ШИМ идет на вывод 3 платы управления, а далее – на диод 1D10 и на оптрон РС817 - 3IS2. Далее выпаял оптрон 3IS2, проверил его – исправен. При включении аппарата без этого оптрона загорается только зелёный светодиод, на выходных клеммах появляется напряжение. При Uвх=216В: - на ВВ ёмкости 287В, на выходных клеммах – 89В (Измерял прибором FLUKE 87V) При Uвх=159В: - на ВВ ёмкости 205В, на выходных клеммах – 64В Осц. на ЗАТВОРАХ («открытый» вход, НОЛЬ – в центре; в 1 кл. 10В\5мкс; F=66 кГц)
На затворе второго транзистора – там, где «виртуальная» земля:
Первичная обмотка трансформатора 5Т1 (через делитель напряжения 1:10) – почти 500В «пик-ту-пик»
Вторичная обмотка трансформатора 5Т1 (через делитель напряжения 1:10) - почти 200В «пик-ту-пик»
Вопрос: что может блокировать нормальный запуск ШИМ, в какую сторону смотреть?
Заранее спасибо всем ответившим, сорри за длинный пост.
Александр
21.12.2018 в 13:50:35
F_A_S, если без 3IS2 работает, то и смотреть в сторону обвязки светодиодной его части. Этот узел ограничивает напряжение ХХ 70...75 вольт примерно, если пассивные компоненты исправны то 8U1 нужно попробовать заменить.
