30.12.2018 в 15:04:21
#6515637
30.12.2018 в 22:48:10
#6515912
С наступающим! Всем мира и добра!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
31.12.2018 в 13:01:57
#6516214
С наступающим! Всем Мира, Здоровья, Благополучия!!!
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
31.12.2018 в 20:24:53
#6516440
С наступаюшим всех. всем желаю здоровья любви успехов спокойствия мира и новых достижений!!!
02.01.2019 в 14:29:38
#6517043
здравствуйте форумчане.всех поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!!! на моем аппарате ресанта 220а проявилась неисправность при прикасании рукой к корпусу бьет сильно током.проверил,прозвонил на замыкание провода 220в. все норм.а вот при замере с силовой стороны-между минусом и корпусом тестер показывает от 115 до 300 вольт.подскажите пожалуйста,что могло выйти из строя.
02.01.2019 в 14:37:36
#6517047
Если не вдаваться в подробности используйте удлинитель с заземлением и обязательно аппарат должен быть подключён к заземлению!
02.01.2019 в 14:44:36
#6517050
Добрый день. Всех с новым годом!!! Здоровья добра и счастья всем!!!
02.01.2019 в 14:48:51
#6517051
pavel7881 написал: здравствуйте форумчане.всех поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!!! на моем аппарате ресанта 220а проявилась неисправность при прикасании рукой к корпусу бьет сильно током.проверил,прозвонил на замыкание провода 220в. все норм.а вот при замере с силовой стороны-между+ и корпусом тестер показывает от 115 до 300 вольт.подскажите пожалуйста,что могло выйти из строя.
pavel7881, В инструкции написано чтоб розетка была с третьим контактом заземления.
02.01.2019 в 15:33:58
#6517068
Vovnn, не во всех домах есть заземление.а если б было он вообще не включается автомат вырубает.и все три современные неисправности аппаратуры в первую очередь проверил.он варит , отлично ложит шов.но через корпус бьет током.и прошу прощения я немного ошибся 115,,,300в межу силовым минусом и корпусом
02.01.2019 в 17:43:24
#6517147
Добрый вечер, помогите с ремонтом полуавтомата текса. Проблема в том, что при нажатие на кнопку моторчик крутит 2 секунды потом отключается. Аппарат 2 в одном. MMA работает без проблем, а вот на MIG такая вот проблема. Может кто подскажет где искать?
02.01.2019 в 19:05:06
#6517181
pavel7881 написал: Vovnn, не во всех домах есть заземление.а если б было он вообще не включается автомат вырубает.и все три современные неисправности аппаратуры в первую очередь проверил.он варит , отлично ложит шов.но через корпус бьет током.и прошу прощения я немного ошибся 115,,,300в межу силовым минусом и корпусом
pavel7881, Раз уж и начали замерять то нужно мерить между корпусом аппарата и заземлением а не силовыми клеммами, они то причём тут? Ясен пень что если вы возьмётесь голыми руками за держак и мыссу то вас торкнет, там в холостом режиме около 70-80 вольт. И вы хотите сказать если вы включаете аппарат в сеть с заземлением то автомат вырубается? или там стоит узо?
02.01.2019 в 19:05:39
#6517183
pavel7881, если бьет ресанта и у вас нет заземления на розетке , то вскройте, сделайте осмотр. Может кабель на вводе перетерся и касается корпуса.либо вообще ваш кабель пробит внутри на провод заземления. Попробуйте другой кабель
02.01.2019 в 19:14:54
#6517187
Там на входе в сетевом фильтре делитель из конденсаторов, крайние выводы делителя к сети, средняя точка к корпусу, вот и щиплется без заземления
02.01.2019 в 22:44:40
#6517269
alex86-09 написал: Добрый вечер, помогите с ремонтом полуавтомата текса.
При таком описании только господь-бог поможет! :eek: А лучше несите мастеру!
03.01.2019 в 04:36:38
#6517394
Спасибо, что не отказали
03.01.2019 в 09:46:10
#6517433
mode, то что между массой и держаком это понятно.но почему присутствует напряжение между массой и корпусом,не понятно.где пробой искать? :killyourselfbywall:
03.01.2019 в 09:59:32
#6517440
bvale, 1) вскрыл корпус.2)тестером проверил на обрыв,замыкания сетевой провод.(все норм)3)изнутри на крепление к корпусу в одной точке соединяются два провода заземления(от платы к корпусу,от корпуса в розетку).отсоединил их.отогнул в сторону заземление от розетки.замеряю напряжение между проводом заземления от платы и минусом силовым выдает результат-115,,,300 вольт.где о что пробило в плате?
03.01.2019 в 10:11:58
#6517446
joha, во ответ ближе к теме благодарю.но до вот этой поломки он включался клюбой сети 220в с заземлением в розетке и без.щас только без заземления работает.с заземлением сразу вырубает аппарат.лампочка перегрев горит.если откинуть заземление в розетке все норм,работает
03.01.2019 в 10:17:38
#6517448
Добрый день. Помогите найти схему сварочного аппарата TEXA MIG/MMA 350.
03.01.2019 в 10:19:22
#6517449
pavel7881, Плата чистая?
03.01.2019 в 10:28:15
#6517451
alex86-09 написал: Помогите найти схему сварочного аппарата TEXA MIG/MMA 350.
Для начала фото потрохов в хорошем качестве. :popcorn
03.01.2019 в 11:13:26
#6517468
batko, да чистая. ни пыли ни грязи ни окислений.визуальнно не наблюдается ни подгары на плате ни вздутие кондеров
03.01.2019 в 11:27:17
#6517473
Вот Texa 350
03.01.2019 в 12:41:12
#6517506
pavel7881 написал: batko, да чистая. ни пыли ни грязи ни окислений.визуальнно не наблюдается ни подгары на плате ни вздутие кондеров
pavel7881, замер не корректный нужно мерить между корпусом и заземленным предметом, хоть водопроводной трубой.
03.01.2019 в 12:43:02
#6517508
alex86-09, вам же писали
batko написал:
а не одну где хрен разглядишь детали
03.01.2019 в 12:59:33
#6517516
03.01.2019 в 15:11:32
#6517593
alex86-09 написал:
alex86-09, В вашем аппарате есть заводской недочёт связанный с подачей проволоки, но я могу указать что заменить только видя близко плату управления на вашем фото эта часть платы закрыта проводами
03.01.2019 в 15:27:40
#6517602
всем вам СПАСИБО за ваши комментарии.может я и нагнал жути.но после как пару раз тряхонуло током,я чет засомневался в его исправности.уменя в сети нет заземления,завтра попробую поработать на нем.приварю болт к трубе,забью в землю,сделаю замер.а то у меня по дому все трубы пластиковые.цепляться не к чему еще раз всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
03.01.2019 в 15:36:45
#6517609
pavel7881 написал: всем вам СПАСИБО за ваши комментарии.может я и нагнал жути.но после как пару раз тряхонуло током,я чет засомневался в его исправности.уменя в сети нет заземления,завтра попробую поработать на нем.приварю болт к трубе,забью в землю,сделаю замер.а то у меня по дому все трубы пластиковые.цепляться не к чему еще раз всех С НОВЫМ ГОДОМ!!!
pavel7881, Меня несколько раз бил системник, когда я его касался чтоб подключить что льбо в задний разъем юсби и параллельно упирался в батарею центрального отопления аж подлетал, потом я приматал корпус к батарее(соединил проводком) и все пропало. Потом был ремонт в квартире и проводкабыла заменена на трез проводную, теперь ничего не бьет током. Бывало иногда холодильник кусался не сильно. Счас все в порядке.
03.01.2019 в 16:12:35
#6517624
pavel7881, если у вас выбивает автомат при включении в сеть с заземлением, то аппарат явно неисправен. Разберите дальше , вообще снимите корпус, может снизу что попало, там внизу транзисторы, или прогары где есть на плате.
