Vovnn
Vovnn
30.12.2018 в 22:48:10
С наступающим! Всем мира и добра!
В современной аппаратуре 3 неисправности:
  1. Сгорел предохранитель.
  2. Проводок отвалился.
  3. Нет контакта.
Lab
Lab
31.12.2018 в 13:01:57
С наступающим! Всем Мира, Здоровья, Благополучия!!!
Идите вперёд насколько видите. Добравшись туда вы сможете видеть дальше. Дж.П.Морган
nazimpus
nazimpus
Ташкент
31.12.2018 в 20:24:53
С наступаюшим всех. всем желаю здоровья любви успехов спокойствия мира и новых достижений!!!
pavel7881
pavel7881
Воронеж
02.01.2019 в 14:29:38
здравствуйте форумчане.всех поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!!! на моем аппарате ресанта 220а проявилась неисправность при прикасании рукой к корпусу бьет сильно током.проверил,прозвонил на замыкание провода 220в. все норм.а вот при замере с силовой стороны-между минусом и корпусом тестер показывает от 115 до 300 вольт.подскажите пожалуйста,что могло выйти из строя.
mode
mode
Одесса
02.01.2019 в 14:37:36
Если не вдаваться в подробности используйте удлинитель с заземлением и обязательно аппарат должен быть подключён к заземлению!
SCMASTER
SCMASTER
Казань
02.01.2019 в 14:44:36
Добрый день. Всех с новым годом!!! Здоровья добра и счастья всем!!!
Vovnn
Vovnn
02.01.2019 в 14:48:51
pavel7881 написал: здравствуйте форумчане.всех поздравляю С НОВЫМ ГОДОМ!!! на моем аппарате ресанта 220а проявилась неисправность при прикасании рукой к корпусу бьет сильно током.проверил,прозвонил на замыкание провода 220в. все норм.а вот при замере с силовой стороны-между+ и корпусом тестер показывает от 115 до 300 вольт.подскажите пожалуйста,что могло выйти из строя.
pavel7881, В инструкции написано чтоб розетка была с третьим контактом заземления.
  3. Нет контакта.
pavel7881
pavel7881
Воронеж
02.01.2019 в 15:33:58
Vovnn, не во всех домах есть заземление.а если б было он вообще не включается автомат вырубает.и все три современные неисправности аппаратуры в первую очередь проверил.он варит , отлично ложит шов.но через корпус бьет током.и прошу прощения я немного ошибся 115,,,300в межу силовым минусом и корпусом
alex86-09
alex86-09
Талгар
02.01.2019 в 17:43:24
Добрый вечер, помогите с ремонтом полуавтомата текса. Проблема в том, что при нажатие на кнопку моторчик крутит 2 секунды потом отключается. Аппарат 2 в одном. MMA работает без проблем, а вот на MIG такая вот проблема. Может кто подскажет где искать?
mode
mode
Одесса
02.01.2019 в 19:05:06
pavel7881 написал: Vovnn, не во всех домах есть заземление.а если б было он вообще не включается автомат вырубает.и все три современные неисправности аппаратуры в первую очередь проверил.он варит , отлично ложит шов.но через корпус бьет током.и прошу прощения я немного ошибся 115,,,300в межу силовым минусом и корпусом
pavel7881, Раз уж и начали замерять то нужно мерить между корпусом аппарата и заземлением а не силовыми клеммами, они то причём тут? Ясен пень что если вы возьмётесь голыми руками за держак и мыссу то вас торкнет, там в холостом режиме около 70-80 вольт. И вы хотите сказать если вы включаете аппарат в сеть с заземлением то автомат вырубается? или там стоит узо?
bvale
bvale
Астана
02.01.2019 в 19:05:39
pavel7881, если бьет ресанта и у вас нет заземления на розетке , то вскройте, сделайте осмотр. Может кабель на вводе перетерся и касается корпуса.либо вообще ваш кабель пробит внутри на провод заземления. Попробуйте другой кабель
