18.01.2019 в 00:43:54
"После ремонта" ,это о том, что части сопротивлений и конденсаторов нет на плате,не запаяны обратно.Аппарат не запустился. стоит стабилизатор L7812. Запускать пока нечем. Есть только ВУП-2,думаю не хватит мощности. S237 вы довольно строгий учитель. Я уже писал, ремонтник из меня..... К мастеру попаду неизвестно когда,рейсового сообщения с районом нет.
18.01.2019 в 00:49:31
ladko, Ваш мастер добил аппарат чтоб не мучался?))) большинство деталей не хватает, без опытного мастера вам его уже не поднять... у меня ремонт подобного блока питания занимает пол часа час от силы. Ищите блок питания 24вольт больше вариантов нет если нет толкового электронщика рядом.
18.01.2019 в 01:08:38
mode, Приветствую. 500 км ближний мастер у него. А этот мастер, в 70 км, но не совсем он мастер. Это мое мнение. Это вы и сами видите... ladko По поводу строгости: я военный человек, инженер, и недавно еще работал в школе трудовиком. Поэтому моя задача - "вдолбить" (обьяснить) вам так, что бы это было понятно каждому. Вот и все. Разве это строго? Это так правильно. Я хочу вас научить тому, что знаю сам. Вам лишь только, как оно правильно называется...... впитывать. А я обьясню и не брошу. Как то так.
18.01.2019 в 01:14:10
Мужики, мы сейчас втроем здесь. Мне очень нравятся вот такие открытые разговоры. И очень не сильно ..............отношение к таким разговорам, с любой стороны. Я технарь. Какой строгий? Скорее мягкий и терпеливый. Жаль, что Вологда от Киева далеко. А то бы приехали со своими аппаратами. Мог бы помочь вашими руками и с моими приборами, и возможно, не совсем умными моими рекомендациями и советами вместе с руководством при ремонте. Ладно, Спокойной ночи. Да и я пойду телик включу. Мне еще есть о чем подумать.
18.01.2019 в 04:16:55
s237, Хорошо.
18.01.2019 в 08:31:09
18.01.2019 в 11:56:14
ladko, Это уже половина дела. На этой монтажной схеме есть самое главное - это номиналы деталюшек. Осталось срисовать по дорожкам печатной платы тот кусок схемы, как устроена дежурка. Ну и показать сюда ваши срисовки. Это займет у вас около одного часа (двух часов, пускай) времени. Но это нужно сделать. Вот тогда из всех имеющихся у вас схем, вы сами увидите какая схема ваша.
18.01.2019 в 14:06:35
По номиналам r1-r5 и 4 диодам 4148, стабилитрон 8,2в, транс 200:6. Это стандартная схема блока питания 3 этажки наmosfet. Сходство 100%. Схем таких валом в интернете, да и mode выкладывал такую прежде
18.01.2019 в 14:13:35
Посмотрел дальше, sg3525, ca3140, и т,д. Вся сварка это таже 3этажка на моsfet. Но в другой монтажной компоновке. Схем и обсуждений по ней валом в интернете
18.01.2019 в 15:22:30
bvale написал: Вся сварка это таже 3этажка на моsfet. Но в другой монтажной компоновке.
Да и частота будет поменьше,ибо наверное ИЖБТ стоят.
18.01.2019 в 16:29:46
batko, верно подмечено. Igbt стоят.
18.01.2019 в 17:17:45
Приветствую всех, Прошу помощи с ПУ от ресанты 250. ПУ 15 ног. Операционник МС33074, шимка 3845. Сварка поступила с диагнозом "на варит". Наткнулся, на то, что с платы управления нет генерации. Выпаял, шимка была неисправна (звонились ноги между собой), поменял. Подал 15В на 15 ногу, 8В на 2 ногу. 0 на 7 ногу. Стал сравнивать напряжения по таблице, не сходятся. Поменял МС33074. Ничего не изменилось. На базе транзистора D5 13В и он соответственно не открывается для подачи питания на шимку. Форум перечитал уже, мозг сломал..... прошу помощи. Опыт у меня небольшой. Можно конечно просто поменять все детали, это быстро и не дорого, но отремонтировать интереснее и опыта больше. Дайте советы пожалуйста, уважаемые мастера.
18.01.2019 в 18:10:01
nightghost, Частенько парят мозг стабилитроны на 4.7вольт звонится нормально а по факту не работает и коме как просто взять и заменить все по очереди но получается.
18.01.2019 в 18:20:28
mode написал: Частенько парят мозг стабилитроны на 4.7вольт
а стабилитрон D2 это 24 вольтовый? написано С24 на схеме?
18.01.2019 в 20:58:11
да, он вам не нужен
