18.01.2019 в 15:22:30
bvale написал: Вся сварка это таже 3этажка на моsfet. Но в другой монтажной компоновке.
Да и частота будет поменьше,ибо наверное ИЖБТ стоят.
18.01.2019 в 16:29:46
batko, верно подмечено. Igbt стоят.
18.01.2019 в 17:17:45
Приветствую всех, Прошу помощи с ПУ от ресанты 250. ПУ 15 ног. Операционник МС33074, шимка 3845. Сварка поступила с диагнозом "на варит". Наткнулся, на то, что с платы управления нет генерации. Выпаял, шимка была неисправна (звонились ноги между собой), поменял. Подал 15В на 15 ногу, 8В на 2 ногу. 0 на 7 ногу. Стал сравнивать напряжения по таблице, не сходятся. Поменял МС33074. Ничего не изменилось. На базе транзистора D5 13В и он соответственно не открывается для подачи питания на шимку. Форум перечитал уже, мозг сломал..... прошу помощи. Опыт у меня небольшой. Можно конечно просто поменять все детали, это быстро и не дорого, но отремонтировать интереснее и опыта больше. Дайте советы пожалуйста, уважаемые мастера.
18.01.2019 в 18:10:01
nightghost, Частенько парят мозг стабилитроны на 4.7вольт звонится нормально а по факту не работает и коме как просто взять и заменить все по очереди но получается.
18.01.2019 в 18:20:28
mode написал: Частенько парят мозг стабилитроны на 4.7вольт
а стабилитрон D2 это 24 вольтовый? написано С24 на схеме?
18.01.2019 в 20:58:11
да, он вам не нужен
19.01.2019 в 03:17:42
mode написал: да, он вам не нужен
Просто стабилитроны на 4.7В поменял - ничего не изменилось. Их там три штуки. Конденсаторы на коротко тоже не звонятся ни один, транзисторы тоже не пробиты вроде.... Думал дело в пистонах, может нет контакта где, проверил прозвонкой, да и на операционник то напряжения приходят, не те но приходят же...
19.01.2019 в 12:52:35
nightghost,
Возможно это поможет, если вам это еще не встречалось:
19.01.2019 в 13:02:25
s237 написал: Возможно это поможет
Благодарю, Сергей. Много где видел на форуме ссылки, но они не работают, видимо имеют какой то срок жизни. Как попаду на работу, изучу материал.
19.01.2019 в 13:31:23
nightghost, Там есть фотка схемы и напряжения на этой схеме, в том числе и на стабилитронах. Обратите внимание, что некоторые напряжения измеряются относительно GND (помечены звездочкой), а некоторые непосредственно на выводах самого радиоэлемента. Документ называется "БУ 15 ножек с замерами схема 2".
19.01.2019 в 13:39:38
