18.01.2019 в 00:43:54
#6528840
"После ремонта" ,это о том, что части сопротивлений и конденсаторов нет на плате,не запаяны обратно.Аппарат не запустился. стоит стабилизатор L7812. Запускать пока нечем. Есть только ВУП-2,думаю не хватит мощности. S237 вы довольно строгий учитель. Я уже писал, ремонтник из меня..... К мастеру попаду неизвестно когда,рейсового сообщения с районом нет.
18.01.2019 в 00:49:31
#6528842
ladko, Ваш мастер добил аппарат чтоб не мучался?))) большинство деталей не хватает, без опытного мастера вам его уже не поднять... у меня ремонт подобного блока питания занимает пол часа час от силы. Ищите блок питания 24вольт больше вариантов нет если нет толкового электронщика рядом.
18.01.2019 в 01:08:38
#6528846
mode, Приветствую. 500 км ближний мастер у него. А этот мастер, в 70 км, но не совсем он мастер. Это мое мнение. Это вы и сами видите... ladko По поводу строгости: я военный человек, инженер, и недавно еще работал в школе трудовиком. Поэтому моя задача - "вдолбить" (обьяснить) вам так, что бы это было понятно каждому. Вот и все. Разве это строго? Это так правильно. Я хочу вас научить тому, что знаю сам. Вам лишь только, как оно правильно называется...... впитывать. А я обьясню и не брошу. Как то так.
18.01.2019 в 01:14:10
#6528847
Мужики, мы сейчас втроем здесь. Мне очень нравятся вот такие открытые разговоры. И очень не сильно ..............отношение к таким разговорам, с любой стороны. Я технарь. Какой строгий? Скорее мягкий и терпеливый. Жаль, что Вологда от Киева далеко. А то бы приехали со своими аппаратами. Мог бы помочь вашими руками и с моими приборами, и возможно, не совсем умными моими рекомендациями и советами вместе с руководством при ремонте. Ладно, Спокойной ночи. Да и я пойду телик включу. Мне еще есть о чем подумать.
18.01.2019 в 04:16:55
#6528864
s237, Хорошо.
18.01.2019 в 08:31:09
#6528909
18.01.2019 в 11:56:14
#6529007
ladko, Это уже половина дела. На этой монтажной схеме есть самое главное - это номиналы деталюшек. Осталось срисовать по дорожкам печатной платы тот кусок схемы, как устроена дежурка. Ну и показать сюда ваши срисовки. Это займет у вас около одного часа (двух часов, пускай) времени. Но это нужно сделать. Вот тогда из всех имеющихся у вас схем, вы сами увидите какая схема ваша.
18.01.2019 в 14:06:35
#6529105
По номиналам r1-r5 и 4 диодам 4148, стабилитрон 8,2в, транс 200:6. Это стандартная схема блока питания 3 этажки наmosfet. Сходство 100%. Схем таких валом в интернете, да и mode выкладывал такую прежде
18.01.2019 в 14:13:35
#6529110
Посмотрел дальше, sg3525, ca3140, и т,д. Вся сварка это таже 3этажка на моsfet. Но в другой монтажной компоновке. Схем и обсуждений по ней валом в интернете
18.01.2019 в 15:22:30
#6529159
bvale написал: Вся сварка это таже 3этажка на моsfet. Но в другой монтажной компоновке.
Да и частота будет поменьше,ибо наверное ИЖБТ стоят.
18.01.2019 в 16:29:46
#6529221
batko, верно подмечено. Igbt стоят.
18.01.2019 в 17:17:45
#6529266
Приветствую всех, Прошу помощи с ПУ от ресанты 250. ПУ 15 ног. Операционник МС33074, шимка 3845. Сварка поступила с диагнозом "на варит". Наткнулся, на то, что с платы управления нет генерации. Выпаял, шимка была неисправна (звонились ноги между собой), поменял. Подал 15В на 15 ногу, 8В на 2 ногу. 0 на 7 ногу. Стал сравнивать напряжения по таблице, не сходятся. Поменял МС33074. Ничего не изменилось. На базе транзистора D5 13В и он соответственно не открывается для подачи питания на шимку. Форум перечитал уже, мозг сломал..... прошу помощи. Опыт у меня небольшой. Можно конечно просто поменять все детали, это быстро и не дорого, но отремонтировать интереснее и опыта больше. Дайте советы пожалуйста, уважаемые мастера.
18.01.2019 в 18:10:01
#6529305
nightghost, Частенько парят мозг стабилитроны на 4.7вольт звонится нормально а по факту не работает и коме как просто взять и заменить все по очереди но получается.
18.01.2019 в 18:20:28
#6529314
mode написал: Частенько парят мозг стабилитроны на 4.7вольт
а стабилитрон D2 это 24 вольтовый? написано С24 на схеме?
18.01.2019 в 20:58:11
#6529414
да, он вам не нужен
19.01.2019 в 03:17:42
#6529631
mode написал: да, он вам не нужен
Просто стабилитроны на 4.7В поменял - ничего не изменилось. Их там три штуки. Конденсаторы на коротко тоже не звонятся ни один, транзисторы тоже не пробиты вроде.... Думал дело в пистонах, может нет контакта где, проверил прозвонкой, да и на операционник то напряжения приходят, не те но приходят же...
19.01.2019 в 12:52:35
#6529772
nightghost,
Возможно это поможет, если вам это еще не встречалось:
19.01.2019 в 13:02:25
#6529778
s237 написал: Возможно это поможет
Благодарю, Сергей. Много где видел на форуме ссылки, но они не работают, видимо имеют какой то срок жизни. Как попаду на работу, изучу материал.
19.01.2019 в 13:31:23
#6529795
nightghost, Там есть фотка схемы и напряжения на этой схеме, в том числе и на стабилитронах. Обратите внимание, что некоторые напряжения измеряются относительно GND (помечены звездочкой), а некоторые непосредственно на выводах самого радиоэлемента. Документ называется "БУ 15 ножек с замерами схема 2".
19.01.2019 в 13:39:38
#6529803
20.01.2019 в 11:50:25
#6530445
Подскажите по режимам сварки (горячий старт , форсаж, антизалипание), правильно ли определился с уставками напряжений?
Принесли в ремонт Брима 250ARC с неисправным дисплеем DIGITALPOWER SL900DS.
Давно было желание сделать управление СА от микроконтроллера (atmega168 на платформе arduino pro mini) и вывод данных на ЖКО экран lcd1602.
Взял за основу программу на форуме cxem.net
20.01.2019 в 17:57:17
#6530752
АндрейПС2, функция форсаж включается у разных производителей по разному. У некоторых 18 вольт, у других 15 вольт. Микроша 18 вольт. Форсаж 200м 15 вольт. Кроме этого думаю желательно предусмотреть напряжение выключения этой функции например вольт 20-21 или задержку выключения. Алгоритм включения хотстарта лучше сделать по высокому уровню, тогда можно сделать задержку его включения на секунду, две. Это позволяет начинать сварку с хотстартом и если по ходу ведения шва возникает необходимость перейти на сварку в отрыв, то хотстарт не включается.
20.01.2019 в 20:16:25
#6530927
АндрейПС2, тоже есть желание прикрутить доп опции своему аппарату потому обращаю внимание на инфу связанную с этим. Некоторые параметры срабатывания опций указаны в руководстве к аппаратам Форсаж 200м. Там также время срабатывания антистика указано, по памяти 1 сек. У Форсаж 161 0,8 сек. А Вы антистик сделали только сбросом задания на ноль? Шим при при этом блокируется? Я планирую сделать блокировку шим оптроном на софтстарт 3525.
20.01.2019 в 21:25:35
#6531021
Здравствуйте.сварочный инвертор KAISER NBC200. Вышли со строя транзисторы GP20B60PD . Когда их выпаял, и запаял вместо резисторы по 220ом в каждое плече, между затвором и эмитером. То на этих резисторах в одном плече осциллограмма прыгала (появлялась и исчезали импульсы несколько раз в секунду) в другом, уже не помню, или не было в обще или все таки были.. Но где то вычитал на форумах что в этой схеме, без транзисторов нормальное явления, мол запаивай новые и проверяй. Что и сделал. Включил аппарат через лампочку (лампочка в разрыв сети) Сварочник стал клацать релюшкой, загорались светодиоды, так же (пару раз в секунду ,периодически повторяясь) Я уже решил мол работает, просто через лампу не может запустится. Выкинул её с цепи, но без нее он в обще не запускался. После опять вернул назад лампу. Ситуация повторялась. Пол минуты в таком режиме поработало и вышибло по одному транзистору в каждом плече, и в одном плече диод STTH15R06FP. Опять же их выпаял, запаял резисторы, убедился что в одном плече импульсов нету. Тщательно проверил все детали в драйверах. Потом Так же запустил аппарат, но принудительно подал + 20в на вход 7815 от внешнего БП. При этом в том плече где импульсы появлялись и исчезали, они стали работать стабильно.(в другом не успел проверить.) Я отключил это питание-импульсы стали прыгать* потом пару раз пытался подключить БП, но уже нечего не получалось и после вовсе импульсы исчезли. Полагаю что я спалил ШИМ. Ну то ладно, Но почему в другом плече в обще импульсов не было и почему они прыгают ? и почему вышибло новые транзисторы ?
20.01.2019 в 21:31:44
#6531031
s237, Добрый день Сергей! Пока опыта в ремонте сварочных инверторов мало. Понимаю свою ошибку: я думал что это стандартная схема блока питания для САИ-250. Неисправность устранил промыванием платы и пропайкой соединений, повторно конденсаторы поменял в цепях нагрузки и ОС. Причина была я думаю в просадке напряжения в цепях нагрузки из-за плохого контакта или пробое по поверхности платы, а также из-за бракованных конденсаторов.
Сергей! Можете ещё раз выложить материалы по ремонту инверторов и полуавтоматов для самообразования. Старые ссылки к сожалению не работают. Также интересен стенд для проверки полуавтоматов.
21.01.2019 в 16:02:40
#6531600
linenekr написал: То на этих резисторах в одном плече осциллограмма прыгала (появлялась и исчезали импульсы несколько раз в секунду) в другом, уже не помню, или не было в обще или все таки были.. Но где то вычитал на форумах что в этой схеме, без транзисторов нормальное явления, мол запаивай новые и проверяй. Что и сделал.
:net: Как так можно? :nо: Если видели что с импульсами беда, то какого туда новые ключи было пихать! Выпаиваем ключи, ставим на затворы 220ом и начинаем процедуру по получению стабильного сигнала (проверка обвязки драйвера, проверка задающего ШИМ и т.д.)
21.01.2019 в 16:21:26
#6531613
linenekr, В Вашем случае нужно начинать с дежурки. Проверить все напряжения. Как ведёт себя вентилятор? Какие пульсации по вторичке (смотреть осцилом)?
21.01.2019 в 16:27:17
#6531619
linenekr написал: Но почему в другом плече в обще импульсов не было и почему они прыгают ? и почему вышибло новые транзисторы ?
Потому что Вы поставили ключи на нерабочую плату. :D
21.01.2019 в 16:38:36
#6531632
21.01.2019 в 16:44:20
#6531641
linenekr, Если вы в Киеве, то берите свой аппарат и приезжайте ко мне на ремонт. Все при вашем присутствии.
