Виталий С 31, Я знаю кто ты и где ты.
23.03.2019 в 12:14:12
24.03.2019 в 08:23:05
Доброе утро!Помогите со схемой wert mma 180.40N60-разорвало в клочья Полевые сборки то ли 4606 или 4612 разорваны.Видно только две цифры 46--
24.03.2019 в 08:39:57
Если точнее WERT MMA-180N
24.03.2019 в 16:03:06
Друзья, всем свежей канифоли! Инвертор форвард 261 мос выключается примерно через 30 сек. При отключении красные светодиоды не загораются. При проверке деталей нашел пробитый стабилитрон по схеме D301 8V2. После замены симптомы не изменились. Пробовал менять CA3140 - никаких изменений. Подключал внешний источник питания на 24 вольт, с микросхемы ШИМ импульсы есть, на полевиках Q103-Q106 тоже есть. Уже голову сломал с ним. Пожалуйста, помогите советом!
P.S. Cхемой пользовался arc160_203.
В каждом электронном устройстве есть невосполняемый запас магического дыма. Если этот дым выходит, то устройство перестаёт работать....
24.03.2019 в 20:00:49
andrei913, сам вопрос непонятен. Что значит отключается? Такие вещи надо расписывать поконкретнее
24.03.2019 в 20:35:02
Всем доброго.Привезли снова транзисторы. Прилагаю осциллограммы.
Это на одном транзисторе.
на втором,так же как и на предыдущих транзисторах.
Это на кренке +12.
На 11,14 ногах sg 3525. При проверке на внешнем блоке питания Выбросы на кренке и одном из транзисторов отсутствуют. Короче все так же. Воможно ли попробовать отключить штатный блок питания , а силу оставить и снять осц. ,будут ли выбросы. И еще проверить ос.
24.03.2019 в 21:17:13
Аппарат отключался так: сначала уменьшение оборотов вентилятора, плавно до полной остановки. Потом щелчек реле и через несколько секунд потухание зеленого светодиода. Неисправным оказалось реле мягкого запуска. Никогда бы не подумал на него.
24.03.2019 в 21:20:21
andrei913 написал: на полевиках Q103-Q106 тоже есть.
проверь их , они попарно комплементарные , если один из них готов то заменить стабы в плате управления в каскаде предварительного усиления
25.03.2019 в 00:04:59
ladko, какая частота и амплитуда выбросов на штатном 24 и 12 вольт? Предпологаю, что эти выбросы на дежурке не связаны сигналом на затворах. Если частота шума на дежурке не совпадает с частотой на ключах или не кратно больше её, то и связи между шумом на дежурке и кривизной на затворах нет.
25.03.2019 в 08:14:59
Виталий С 31, Частота, если правильно посчитал, 66 кГц ,появляются выбросы сразу при подключении "земли" щупа, без сигнального. Эти выбросы с такой частотой все везде и на выходных клемах тоже.Выбросы амплитудой 1,5- 2 вольта.Но на затворе верхнего транзистора,осциллограмма в норме (на первом снимке). Замеры 5мкс\деление,луч по центру, 10 вольт\ деление. Частота примерно одинаковая, насколько разглядел,один период частота чуть меньше,следующий-больше(третий снимок).
25.03.2019 в 09:50:51
Здравствуйте, форумчане! По поводу ремонта аппарата ресанта АД180 , причина была в какой то из микросхем U6 и U5 (операционник и мультиплексор) заменил обе и всё заработало! Может кому поможет эта инфа) И еще , в схеме элементы мультиплексоров нарисованы условно, то-есть необходимо составить таблицу истинности,а только после этого разгадывать данный кроссворд) Всем,кто пытался помочь, огромное спасибо!!!
