id62889913 написал: Какие соображения впервые вижу такое
Драйвер помер. ;)
14.04.2019 в 20:21:39
id62889913, Что можно сказать.Перевернуть щупы и искать, почему такая низкая амплитуда импульсов.Для IGBT(не полевики) она потребна не менее 13 вольт.Так-же не понятно вход приставки открытый или нет?
14.04.2019 в 20:22:38
sava45 написал: Сильно греется rc4558 и напряжения на ней завышенные
Заменить.
14.04.2019 в 20:43:27
YORYC написал: Так-же не понятно вход приставки открытый или нет?
Похоже, что это и не приставка, а комповая звуковая карта. В таком случае полоса пропускания до 20кГц, и адекватной картинки не получить. Это лишь только догадка.
14.04.2019 в 23:48:32
s237 написал: Похоже, что это и не приставка, а комповая звуковая карта.
По проге здаётся что это HANTEK.
15.04.2019 в 08:38:43
Всем сердечное СПАСИБО. Да это HANTEK.С утра начну рыть его
15.04.2019 в 13:07:41
Проверил драйвера плохого ничего не нашел.Запаял RJH60F5 и увидел такую картинку.Проварил 1 электрод.Все.
15.04.2019 в 13:19:59
id62889913 написал: Проверил драйвера плохого ничего не нашел.Запаял RJH60F5 и увидел такую картинку.Проварил 1 электрод.Все.
:clapping Куда Вы спешите как голый в баню! :a Вы понимаете что у Вас драйвер как не работал так и не заработал. Если верить показаниям осла то у Вас на драйвере вообще чёрти что. Какая может быть амплитуда открытия ключа в 1в? :nо: Выше постами написали человеку как проверять драйвер без ключей,хоть это почитайте!
15.04.2019 в 14:42:23
Подозреваю, что там делитель на щупе. Блин, как тяжело вот так по слову вытягивать информацию. Та ладно. "Проварил один электрод. Все." Ну тогда и пусть будет все.
15.04.2019 в 15:48:09
s237, Сергей Приветствую! Да же если там и включен 1:10 а прога стоит 1:1, то всё равно этого мало. :eek:
15.04.2019 в 16:12:05
batko написал: Да же если там и включен 1:10 а прога стоит 1:1, то всё равно этого мало
Приветствую. 20 вольт мало?
