15.04.2019 в 23:17:32
#6596410
s237, Приветствую Вас, Сергей. Спасибо за помощь. А беда видимо в том, что у меня и осцилограф и сам аппарат подключены без развязки прямо в сеть. Развязки в данный момент нет. Поэтому завтра аппарат на электрод.
16.04.2019 в 00:00:30
#6596427
Gorbyn59, Поэтому завтра нужно начать мастерить развязку. Как и из чего мастерить - подскажу все доступные варианты. Вот это "ДА". А на электрод - только ваше решение. Кстати, здесь на форуме, не у одного Вас такая (подобная) картинка в верхнем плече. И при этом люди меня убеждают, что развязка есть. И при этом эти люди ориентируются на "мои картинки", которые я показываю в качестве "ориентира". Мол почему у меня вот так, а у них - не так. Вы первый, от кого услышал правдивый ответ... Спасибо. P.S. А у меня развязка есть.
16.04.2019 в 07:40:02
#6596482
Gorbyn59, Я бы проверил сигналы без ключей (для верности)! :yu: Уж как то стрёмненькие для ресантообразного.
16.04.2019 в 08:09:42
#6596489
Gorbyn59, А какие сигналы на затворах без ключей были?
16.04.2019 в 14:59:10
#6596757
Приветствую Ребята!Есть Сварочник на него схему не нашел.очень большой ток при первомже касания(варки) электрода вылетают кллючи
Состав sg3525/lm258/и два полевика разых структур 4688.эти два полевика выходные с них идет на тгр итд.может кто сталкивался с таким инвертором. Или есть схема? проверил всю обвязку тт тока. Все в норме менял 258ю на 358 без измен тоже
Выходные диоды тоже все рабочие
Формы сигналов на затворах четкие
16.04.2019 в 16:37:24
#6596819
nazimpus, смотрите всё что идёт от токового шунта к платке управления возможно обрыв резистора или микротрещина
16.04.2019 в 16:49:15
#6596831
nazimpus написал: Формы сигналов на затворах четкие
Четкие это как? Вы сфоткайте их с разъяснениями, настройки осцила, вольт деление... А то по Вашим рассказам, все хорошо, но не хорошо....
16.04.2019 в 17:36:19
#6596865
ashota написал: А то по Вашим рассказам, все хорошо, но не хорошо....
Капец. А кто вам уважаемые будет помогать дальше? Вы странные? иЕсли помогают, то хотя бы уж их не срите. Вы чего? Забыли что такое форум, и типа здесь можно все что еще не выкакал?
Это очень грубо с моей стороны, ну а вы когда начнете думать. Просто думать. Вот тогда и ваш аппарат как то отремонтируется. Или опять таки) форум создан для общения и поделиться знаниями...... Это я слышал не один раз . Так хочется послать именно в такой ситуации. Ребятки.... умнейте. Просто прошу. Вы чего? P.S. Ашот это не к тебе.
16.04.2019 в 19:29:07
#6596940
ashota, вот форма сигнала на выходе 4688.
16.04.2019 в 21:20:08
#6596996
nazimpus, А можно схемку на 3525 и 2904, пожалуйста. А то вроде как оно, но не уверен. Затерто.
16.04.2019 в 22:50:49
#6597046
nazimpus, А с эмитировать ток нагрузки что слабо? И посмотреть как реагирует токовая связь с шим. :eek:
17.04.2019 в 07:00:25
#6597139
nazimpus, Откуда идёт сигнал управления с ТТ или шунта?
17.04.2019 в 08:39:07
#6597173
Батко Как это сэмитировать?Как я понял тт тока крайняя защита.там ее обвязку проверил все целое.лм258я стоит по регулировке тока.на его выходах 1и7н на каком то из этих выходов при кручении рег тока должно ведь меняться напряжение.оно там не меняется.с шунта идет дорожка к плате управления ее прозвонил обрывов нет. И тт тока ее обвязка тоже в норме
С237 схемы в яндксе при поиске выходят но с другими оу
17.04.2019 в 11:21:20
#6597258
nazimpus, Так я о чем и прошу... Если Вы в Яндексе скачали именно 3525 и 2904, то покажите ее сюда. Вот тогда и предметный разговор. А пока так: схема вот там то, сигналы вот такие то, и при этом вопрос: мужики, а что мне нужно делать. nazimpus Это то, что я вижу со стороны.
Или для Вас это трудно показать схему? Я у Вас попросил простой вопрос. Неужели так трудно ответить, или послать меня, я к таким вещам привыкший, переживу.
Просто, пожалуйста, покажите схему на 3525 и 2904, которой Вы сейчас пользуетесь, если она у Вас имеется. Она мне ох как бы сейчас была нужна... Мне сейчас для ремонта надо, и как всегда срочно, сейчас просто очень похожий аппарат на столе, но "затертые" микросхемы. Я бы просто сравнил и дальше пошел. Уж не откажите, буду премного благодарен. У меня в SMD8. Можно в личку (если это под 7-ю замками), а такое бывает, знаю.. Сергей.
17.04.2019 в 12:14:10
#6597277
Да без проблем но там 3140 oy. просто я подумал вы как профи. у вас эти схемы может вголове.автоматом строятся когда состав аппарата говоришь.из этого.Не стал приводить.Хорошо скину шяс.если схема сварка на 3525 по этим оринируюсь схемам
17.04.2019 в 12:20:38
#6597281
nazimpus Не густо.
17.04.2019 в 12:23:19
#6597284
nazimpus, Спасибо, но это 3140, у меня это есть. А у меня сейчас похоже, что 2904 но в SMD. Вот и потерялся. Я не большой профи, просто занят этим давно.
17.04.2019 в 12:47:24
#6597304
Значит я спутал немного вернее 2409 Ну у меня 3525/оу 258(он же 358 2409 3140 и другие разница может в температуре или в быстродействии) вместо повторителей irfz34и24 тут поставили n&p канальные полевики смдшные
17.04.2019 в 13:16:56
#6597316
Если обрыв с тт тока будет. Что регулировка тока появится?или это просто устранит згораня ключей?
17.04.2019 в 14:36:00
#6597377
17.04.2019 в 14:42:13
#6597382
Неправильно задал блин вопрос шяс обр вн. Если обрыв с тт тока будет.Что регулировка тока пропадает чтоли? или обрыв только влияет на згораня ключей? Разве отсутствие регулировки тока или макс ток не связан с шунтом. Если я проверил обвязку тт тока и обрывов нет негде его можно ост в покое.и смотреть в направленни шунта так?
17.04.2019 в 17:53:38
#6597502
s237, Ув. S237. и все форумчане Итак. Развязка готова из 2-х трансов, ОДИНАКОВЫХ, включённых навстречу друг другу, т.е. 220в на 24в идёт на 24в. А с 220- это уже развязка. Гальваника сделана. Отвязали фазу от земли. Сейчас сниму и покажу сигналы с подключённой развязкой. А будет ли разница в картинках?
17.04.2019 в 18:21:51
#6597518
17.04.2019 в 18:31:13
#6597523
ДА, есть. Ставлю на электрод. Спасибо за подсказку S237. Всё дело в развязке. !-я осцила - нижнее плечо(на затворах), 2-я на верхнем плече. Спасибо Сергей. Но что за выбросы на фронте, была б игла, согласен, а здесь затянуто.
17.04.2019 в 19:03:42
#6597541
Gorbyn59, А лучик нужно в ноль выставлять! ;)
17.04.2019 в 19:06:09
#6597544
batko, Извиняюсь, накосячил. Просто осциллограф по мере прогрева уплыл.
18.04.2019 в 10:37:21
#6597920
nazimpus, Пока на входе не появится отрицательное напряжение от шунта на выходе ОУ ничего меняться не будет. Я делаю имитацию с помощью батарейки и делителя. А 0-92мВ это нормально. ;)
