Gorbyn59, А какие сигналы на затворах без ключей были?
16.04.2019 в 08:09:42
16.04.2019 в 14:59:10
Приветствую Ребята!Есть Сварочник на него схему не нашел.очень большой ток при первомже касания(варки) электрода вылетают кллючи
Состав sg3525/lm258/и два полевика разых структур 4688.эти два полевика выходные с них идет на тгр итд.может кто сталкивался с таким инвертором. Или есть схема? проверил всю обвязку тт тока. Все в норме менял 258ю на 358 без измен тоже
Выходные диоды тоже все рабочие
Формы сигналов на затворах четкие
16.04.2019 в 16:37:24
nazimpus, смотрите всё что идёт от токового шунта к платке управления возможно обрыв резистора или микротрещина
16.04.2019 в 16:49:15
nazimpus написал: Формы сигналов на затворах четкие
Четкие это как? Вы сфоткайте их с разъяснениями, настройки осцила, вольт деление... А то по Вашим рассказам, все хорошо, но не хорошо....
16.04.2019 в 17:36:19
ashota написал: А то по Вашим рассказам, все хорошо, но не хорошо....
Капец. А кто вам уважаемые будет помогать дальше? Вы странные? иЕсли помогают, то хотя бы уж их не срите. Вы чего? Забыли что такое форум, и типа здесь можно все что еще не выкакал?
Это очень грубо с моей стороны, ну а вы когда начнете думать. Просто думать. Вот тогда и ваш аппарат как то отремонтируется. Или опять таки) форум создан для общения и поделиться знаниями...... Это я слышал не один раз . Так хочется послать именно в такой ситуации. Ребятки.... умнейте. Просто прошу. Вы чего? P.S. Ашот это не к тебе.
16.04.2019 в 19:29:07
ashota, вот форма сигнала на выходе 4688. впервой вижу 3525 с 258й обычно 3140 или 2904 бывает.на управе
16.04.2019 в 21:20:08
nazimpus, А можно схемку на 3525 и 2904, пожалуйста. А то вроде как оно, но не уверен. Затерто.
16.04.2019 в 22:50:49
nazimpus, А с эмитировать ток нагрузки что слабо? И посмотреть как реагирует токовая связь с шим. :eek:
17.04.2019 в 07:00:25
nazimpus, Откуда идёт сигнал управления с ТТ или шунта?
17.04.2019 в 08:39:07
Батко Как это сэмитировать?Как я понял тт тока крайняя защита.там ее обвязку проверил все целое.лм258я стоит по регулировке тока.на его выходах 1и7н на каком то из этих выходов при кручении рег тока должно ведь меняться напряжение.оно там не меняется.с шунта идет дорожка к плате управления ее прозвонил обрывов нет. И тт тока ее обвязка тоже в норме
С237 схемы в яндксе при поиске выходят но с другими оу
17.04.2019 в 11:21:20
nazimpus, Так я о чем и прошу... Если Вы в Яндексе скачали именно 3525 и 2904, то покажите ее сюда. Вот тогда и предметный разговор. А пока так: схема вот там то, сигналы вот такие то, и при этом вопрос: мужики, а что мне нужно делать. nazimpus Это то, что я вижу со стороны.
Или для Вас это трудно показать схему? Я у Вас попросил простой вопрос. Неужели так трудно ответить, или послать меня, я к таким вещам привыкший, переживу.
Просто, пожалуйста, покажите схему на 3525 и 2904, которой Вы сейчас пользуетесь, если она у Вас имеется. Она мне ох как бы сейчас была нужна... Мне сейчас для ремонта надо, и как всегда срочно, сейчас просто очень похожий аппарат на столе, но "затертые" микросхемы. Я бы просто сравнил и дальше пошел. Уж не откажите, буду премного благодарен. У меня в SMD8. Можно в личку (если это под 7-ю замками), а такое бывает, знаю.. Сергей.
