Да без проблем но там 3140 oy. просто я подумал вы как профи. у вас эти схемы может вголове.автоматом строятся когда состав аппарата говоришь.из этого.Не стал приводить.Хорошо скину шяс.если схема сварка на 3525 по этим оринируюсь схемам
17.04.2019 в 12:14:10
17.04.2019 в 12:20:38
nazimpus Не густо.
17.04.2019 в 12:23:19
nazimpus, Спасибо, но это 3140, у меня это есть. А у меня сейчас похоже, что 2904 но в SMD. Вот и потерялся. Я не большой профи, просто занят этим давно.
17.04.2019 в 12:47:24
Значит я спутал немного вернее 2409 Ну у меня 3525/оу 258(он же 358 2409 3140 и другие разница может в температуре или в быстродействии) вместо повторителей irfz34и24 тут поставили n&p канальные полевики смдшные
17.04.2019 в 13:16:56
Если обрыв с тт тока будет. Что регулировка тока появится?или это просто устранит згораня ключей?
17.04.2019 в 14:42:13
Неправильно задал блин вопрос шяс обр вн. Если обрыв с тт тока будет.Что регулировка тока пропадает чтоли? или обрыв только влияет на згораня ключей? Разве отсутствие регулировки тока или макс ток не связан с шунтом. Если я проверил обвязку тт тока и обрывов нет негде его можно ост в покое.и смотреть в направленни шунта так?
17.04.2019 в 17:53:38
s237, Ув. S237. и все форумчане Итак. Развязка готова из 2-х трансов, ОДИНАКОВЫХ, включённых навстречу друг другу, т.е. 220в на 24в идёт на 24в. А с 220- это уже развязка. Гальваника сделана. Отвязали фазу от земли. Сейчас сниму и покажу сигналы с подключённой развязкой. А будет ли разница в картинках?
17.04.2019 в 18:21:51
17.04.2019 в 18:31:13
ДА, есть. Ставлю на электрод. Спасибо за подсказку S237. Всё дело в развязке. !-я осцила - нижнее плечо(на затворах), 2-я на верхнем плече. Спасибо Сергей. Но что за выбросы на фронте, была б игла, согласен, а здесь затянуто.
17.04.2019 в 19:03:42
Gorbyn59, А лучик нужно в ноль выставлять! ;)
