Хорошая работа. Будет стабильно.
19.05.2019 в 09:44:47
20.05.2019 в 20:39:47
бывалые, подскажите,такой сигнал на выходах ULN3846 не есть хорошо?
20.05.2019 в 21:46:26
Доброго времени суток Всем! На ремонт попал пациент SOLARIS MMA-226. Схемы на него не нашёл. Пишут, что аналог Ресанты САИ220. Может у кого имеется схемка этих аппаратов, выручте пожалуйста! Заранее спасибо!
21.05.2019 в 00:33:42
fannat2012 написал: бывалые, подскажите,такой сигнал на выходах ULN3846 не есть хорошо?
fannat2012, не есть хорошо, если ослик исправный.
В современной аппаратуре 3 неисправности:
21.05.2019 в 00:34:25
pavelprotasena написал: Доброго времени суток Всем! На ремонт попал пациент SOLARIS MMA-226. Схемы на него не нашёл. Пишут, что аналог Ресанты САИ220. Может у кого имеется схемка этих аппаратов, выручте пожалуйста! Заранее спасибо!
pavelprotasena, Фото потрохов в студию, кофе закончилось, ванговать не начем.
21.05.2019 в 10:09:45
Vovnn написал:
Vovnn, Вечером скину фото, сейчас на работе!
21.05.2019 в 16:13:42
Все дособрал аппарат. Подал плавно сеть - аппарат запустился. На холостом ходу ключи холодные. Испытал на балласте и электроде. Проверил на балласте регулировку тока и максимальный ток - в норме. Сжег пару электродов на разных токах и разного диаметра, все прекрасно работает.
Еще раз спасибо всем отписавшимся за помощь!
21.05.2019 в 22:50:04
fannat2012, С какого перепуга там пик-пик 61 вольт? :eek: Что то в корне не правильно меряется. Скорее всего этот показометр не выгребает (если правильно подключён) сигнал.
22.05.2019 в 06:35:58
Всем здрасти. Ребята нужна ваша помощь советом. Нашёл в продаже два аппарата foxweld tig 203 ac/dc pulse, без горелок, и проводов массы, то есть не проверить их работоспособность. Таких аппаратов в пользовании у меня не было даже. Продавец их отдаёт по очень низкой цене, в их исправности ничего не знает. Вчера включали их в сеть, на одном при прокрутке "сила тока" цифры на амперметре меняются от 0 до 202, и при переключении с mmа на tig внутри происходит какой то лёгкий продолжительный треск. На втором то же самое, и цифры меняются от 0 до 164. Продавец даёт один день на их проверку, но провода взять на проверить не где, и в сервисный центр одним днём не получится. Посоветуйте стоит связываться с ними, из за треска внутри на tig режиме? Не хотел бы купить, и влететь с ними в копейку за ремонт.Прошу прощения что не по теме
22.05.2019 в 14:34:15
batko, вы правы,показометр не вытягивает.с1-81 лучше картинку дал.
